CHEСK ENGINE - (Евро-3)
Parker
В теме по чеку данный вопрос вообще ни разу не подымался, ни у нас ни на ин.юа
Хотя на российских сайтах эта проблема с дефектными Ланосами очень актуально обсуждаеться, поэтому создал отдельную тему.
http://www.lanos-club.ru/forum/lofiversion/index.php/t7445.html
http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=7375&st=440
Покуривши форумы подытожим, проблем с ЧЕК ЕНЖН у Шевроле Ланосов ЕВРО-3 (с двумя лямбда-зондами) ДВЕ :shecry:
Первая - ДПКВ, лечиться обучением толи датчика, толи ЭБУ, короче - исправимо.
Вторая - катализатор, лечиться заменой катализатора по гарантии? если она есть :verysad:
Теперича сам вопрос, у меня машина с 32 тыс. пробега, на 10 тыс. первый хозяин по гарантии менял катализатор, есть отметка в сервисной книжке. Сейчас опять загорелся чек, на сервисе проверили аппаратом ЛАУНЧ Х431 - ошибка 0420 НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРА, ошибку стёрли, через 100 км загорелась снова, ездить можна но БЕНЗ ЖРЁТЪ >:-]
ШО РОБЫТЫ??? Гарантии уже нет. Есть у кого-то такие случаи в Украине? Как лечить?
На моей чек загорелся при пробеге около 150 км. Приехал на станцию,подключили к сканеру, мастер сказал что при предпродажной подготовке чета там не сделали с ДПКВ, около минуты покалдовал и все. Сейчас уже 26 тыс.км. пока больше не загорался. Кто-то на форуме личил перепрошивкой с удалением катализатора. :rolleyes:
Кто-то :bravo: отзовись, а если серьёзно что нам посоветуют форумские чиповщики??
Змінено користувачем Parker
Воспользоваться поиском.
Приезжай, раз и на всегда решу твою проблему.
Подумаешь, каких-то 700 км туда и 700 обратно >:-[
Спасибо, мне бы поближе :beer:
Ну и шо? Подумаешь, каких-то поторы тыщи... Ты уже 32 мучаешься. :lol:
:beer::beer:
Ростику РДК позвони.. его тема в Купле Продаже, он перешьет блок
спасибо, сёдня сьездил, теперь бум тестить как оно, "подшитым" ездить :energy:
:beer::beer:
драсти.не ребят а если серьёзно.я с соседнего государства.та же фигня.Ланосов у нас моловато.поэтому хочу поинтересоваться:какой самый оптимальный способ решения Чека связанного с катализатором.может сразу разфигачить его и всё!но не будет ли ругаться лямбда зонд? или попробовать прошить? не очень хочу-боюсь местных мастеров.
если ЛЗ стоит перед катом, можешь выбить, если 2 ЛЗ, один до катализатора а второй после - нуно пепрошивать а то второй :ay-yay: будет
ну попробую.но у меня 2-й датчик кипишует.видать мозги надо прошить.позже отпишусь.
Задам дурной вопрос, просто я в этом ничего не понимаю):( у меня горит Чек при первом повороте ключа, только двигатель заведу, он(индикатор) пропадает. Это нормально? Это у Всех так?
Да - нормально. При включении зажигания загорается Чек и горит, после пуска двигателя - он тухнет и в процессе работы двигателя загорать ся не должен.
Спасибо большое за ответ)) А то прочитал тему не въехал толком и сразу мысли в голову плохие полезли))
У меня Ланос (Шанс) 1.5 Евро-3.
После 1000 км. загорелся "Чек"
Стер его с помощью сканера.
Начала глохнуть (появились провалы) при открытии на 1.4% дроссельной заслонки.
Прошил под Евро-2.
Прошивка много "баков" устранила.
Змінено користувачем AVK
короче.горел у меня ЧЕК давал ошибку 2-й датчик.поехал на сервис.сделал диагностику.оказалось что с катализатором всё в норме,проблема в датчике подачи воздуха.устранили,но диагнозтика показала,что чуть буровит бензонасос.не постоянно,всего разок,но это зафиксировали.посоветовали поездить и если будут не лады с тягой-менять.поехал вчера на природу.проехал 100 км и снова ЧЕК.ещё не читал что на этот раз,но блин,скока можно.может ли бенсонасос давать Чек? и чё вообще делать менять его сразу,реставрировать(если возможно) или пока поездить?
ПЫ.СЫ.:кстати,прошить 2-й датчик после катализатора-в сервисах на меня смотрят как будто я предложил на моём Ланосе слетать в космос.короче у нас в городе (думаю и в республике)такого не делают.по крайней мере я пока не нашёл такой сервис.
Змінено користувачем babaZINA
Гы...
Владельцы ШевиЛаносов---устраню любую проблему, и заставлю Ваше авто ездить достойно! :crazy:
Змінено користувачем p.13-
короче,не доехал я до сервиса.сегодня же вечером еле добрался до дома.обороты не набирала и вообще ехать не хотела.а ещё перед запуском бензонасос туго крутил.прям перед домом,за 20 метров до подъезда заглохла.на последнем издыхании чихнула,руль стал тугой и педаль тормоза тоже.еле вывернул руль к бордюру и как подбитый лайнер осуществил не запланированную посадку.завтра буду бензонасос снимать и смотреть чё,да как.
ПЫ.СЫ.: ЧЕК,падла,не соврал.
Гы...
я не с Украины
Гы...
А якщо каталізатора немає вже (вибив я з нього всі "нутрощі" :rolleyes: , забився, новий дороговато :verysad: ), можливо вилікувати?
А якщо каталізатора немає вже (вибив я з нього всі "нутрощі" , забився, новий дороговато ), можливо вилікувати?
Элементарно.
Це добре.
Залишилось тепер назбирати грошенят на саме лікування + на дорогу (відстань я так думаю десь біля 1000 км подолати потрібно буде :rolleyes: ), ну і два дні часу :)
Змінено користувачем IgorKP
Надо помнить главное - что в автомобили Евро-3 и выше заливать можно только бензин "Евро", т.е. тот, что сделан по ДСТУ 4839:2007. А обычный наш бензин - это на бумаге Евро-2, а на практике - и того хуже, и он портит катализатор очень быстро, а с неисправным катализатором ЭБУ переходит в аварийный режим, с которым долго ездить нельзя.
"Чиповка" - это не решение. Почему так - это очень просто объяснить программистам, а всем остальным - сложно. Дело в том, что у "чиповщиков" нет исходного кода прощивки, они могут только пропатчить некоторые константы и условные переходы, которые они выявляют с помошью отладчика (опять же, не имея исходников), т.е. через задницу. Как вы понимаете, хорошего в такого рода модификациях мало. Даёшь open source ЭБУ на Ланос! :)
Зробити донат
