д,вечер!у меня сенс с ГБО (метан),месяц назад установил кондиц.ТТК(ставил в Мариуполе) когда устанавливали было прохладно-особо кондеем не пользовался.теплеет ,начинаю включать и вот что заметил:при включении кондиц.работает только один вентилятор кондиционера(так у всех?),далее:на холостых работает кондиц.без проблем(холодит хорошо),а стоит тронуться и проехать около 5мин(3-10мин,по разному)-компрессор отключается(так же и при езде по трассе)ошущаю влажный воздух и больше не включается .заглушив мотор,постояв 3-5 мин-кондёр. опять работает,тронулся поехал -та же песня...что может быть:1)датчик давления 2)высокое либо низкое давление в системе. П.С.:по поводу вентилятора радиатора :вроде бы и не слышал что-бы он вообще включался-связываю стем ,что установлен удлинённый радиатор вроде, как бы, Т" тосола на шкале в приборке стрелка показывает чуть ниже... :( ?
https://lanos.com.ua/topic/25437-datchik-davleniya/
Если система исправна (заправлена, герметична, муфта на компрессоре адекватно себя ведет), то что-то с прошивкой не так. Компрессор то сам по себе не выключается, а выключается муфта. А включение муфты завязано на датчик давления в системе. Если оно очень низкое, то вовсе не холодил бы. А так получается при повышении оборотов или датчик не то сообщает ЭБУ или ЭБУ не правильно воспринимает эти значения.
Одна дорога к установщикам. Если у них есть сканер, то может ошибку какую снимут с ЭБУ. У меня когда был пробит радиатор кондишина, то выбило ошибку.
https://lanos.com.ua/topic/25437-datchik-davleniya/#findComment-583441
хм... :( ну да ,логично.а как ведут себя вентиляторы кондиционера и радиатора в момент включения кондера?смотрел на ланосе:при включении кондера включаются оба вентилятора.у меня только вентилятор кондиционера включается...
https://lanos.com.ua/topic/25437-datchik-davleniya/#findComment-583958
berdjansk, по поводу вентиляторов, это смотря как установщики подключили, там есть пару вариантов подключения вентиляторов
https://lanos.com.ua/topic/25437-datchik-davleniya/#findComment-584371
З приводу роботи кондиціонерів ТТК. У мене він вже 3-й рік, тому про всі проблеми знаю з власного досвіду.
Коли жарко він БУДЕ вимикатися сам - нічого не вдієш, така конструкція (як на старих фордах). Спеціалісти з ТТК, до яких я звертався з цим питанням, запевняли, що працюють над усуненням цього недоліку і зроблять варіант з ресивером, який буде скидати надлишковий тиск у системі, через що, власне він і вимикається самотужки. Крім того, він може сам вимикатися при різкому пришвидшенні (обгон) або коли рухаєшся на підйом.
https://lanos.com.ua/topic/25437-datchik-davleniya/#findComment-584572
созвонился с установщиками-еду в Мариуполь,для юстировки(калибровки)датчика давления(такое возможно?).заодно протестят систему.Ещё узнал,что вышла(недели 2 назад) новая версия прошивки ЭБУ под кондиционер ,как я понял ,заводская версия (на"Коммунаре")
https://lanos.com.ua/topic/25437-datchik-davleniya/#findComment-585363
выключается самостоятельно(заметил: при переключении передач,либо на нейтральной передаче).кстати ,что является резким повышением скорости(какой критерий :быстрый набор скорости или сильное(глубокое) нажатие педали "газа")?спрашиваю потому,сенс и так не резвый,да ещё и на метане("тапок"в пол ,а авто медленно набирает скорость).алгоритм отключения компрессора от скорости или по ходу педали "газа"?
https://lanos.com.ua/topic/25437-datchik-davleniya/#findComment-585382
Добрый день, у меня была аналогичная проблемма, кодиционер отключался... (в жару) решилось просто, подъехал к людям, которые занимаются кондиционерами, они проверили давление в системе и сказали, что система "перезаправлена" - излишек давления сбросили, сейчас все работает нормально... возможно такая же проблемма, надо в первую очередь проверить давление (мне тоже по холоду ставили в октябре...) В пршивке особо не ковырялся, но мне кажется там все завязано на степень открытия дроссельной заслонки (нажатие педали "газа"), больше половины нажал, кондей отключился, отпустил, - включился (щелчок муфты)
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/25437-datchik-davleniya/#findComment-585656
1) подобную проблему с отключением решили установщики заменой датчика давления
2) вентиляторы 1 раз каждый работал сам по себе: 1вентилятор по температуре тосола 2- включался при включении кондиционера...когда меняли датчик давления - запаралелили оба вентилятора..теперь при включении кондиционера включаются оба вентилятора и при повышении температуры тосола тоже включаются оба вентилятора...всё работает всем доволен
https://lanos.com.ua/topic/25437-datchik-davleniya/#findComment-585861
Yarmola.L, а шум от них очень большой? Я так понимая , что вентиляторы включаются на всю мощность?
https://lanos.com.ua/topic/25437-datchik-davleniya/#findComment-586113
да ,шумят?как летом стало с 2-мя винтами?разница имеется?
https://lanos.com.ua/topic/25437-datchik-davleniya/#findComment-586184
Вентилятора кондиционера на фоне вентилятора Сенса практически неслышно...а вот вентилятор Сенса шумноват...проскаивает мысля поменять его на точно такой что шёл в комплекте с кондиционером
https://lanos.com.ua/topic/25437-datchik-davleniya/#findComment-586838
д.день!отчитаюсь о решении своей проблемы:3.04 был в Мариуполе,выявилось ,что датчик давления в норме,а неисправные реле компрессора(при чём на холостых работало,а при езде-нет(возможно было связано с повышением напряжения)-заменено(40А).практически сразу "выскочило" из жизни реле вентилятора конденсора-заменено(на импорт.40А-стоковые были 30А)Вывод:реле комплектуемые ТТК-в "топку".Александр(организовавший установку кондеев в Мариуполе)в прошивке от ТТК, "включил" вентилятор радиатора-но он таки не включается вместе с кнопкой"АС"...работает по температуре.Что может быть?(сканером через диагностический вход проверен-работает ,включается)
П.С.по поводу новой прошивки:как я понял,данная прошивка доработана на "Коммунаре" ,но однорежимная и...не работает-я не стал заморачиваться дальше.
https://lanos.com.ua/topic/25437-datchik-davleniya/#findComment-588176
тему по желанию можно закрыть
https://lanos.com.ua/topic/25437-datchik-davleniya/#findComment-589743
