Шоркает при плавном торможении
Шоркает спереди справа при плавном торможении(Ланос 1.6, 16V,АВS - пробег 183 000), при резком нажатии на педаль тормоза машина останавливается уверенно и шоркания нет. Осмотрел суппорт и поменял местами тормозные колодки(внутренюю и внешнюю), звук исчез на один день, сегодня снова появился. Буду очень благодарен за советы.
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/
Тоже самое - шоркает при плавном торможении. Думал колодки или диски. Поменял и то, и другое.... всё равно шоркает.
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-53622
Тоже шорканье,очень похоже на торможение без колодок:) на СТО сказали,что это качество колодок и они уже с этим встречались.Я сомневаюсь если честно,жуткий он такой,но всё в порядке.Колодки у меня Днепропетровские если не ошибаюсь
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-54118
А у меня оригинальные колодки (на Перова сказали) - в чём теперь сомневаюсь.... Шоркает потому что колодки хреновые!!!
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-54121
Как может на рынке быть что-то оригинальное?тем более расходники.
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-54127
Теперь я такого же мнения....
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-54146
у меня шоркает с рождения. на картеке сказали что всё гуд. пробег 14400км.
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-54159
У меня тоже шеркает, но я бы даже назвал это хрустом. машинке 3000 км, шерканье заметил на 1000 км. 2 РАЗА ездил на Пертроку. Первый раз мне сказали мол: - "Хлопец, ловишь приведений"! Ну ладно думаю. Через 3 недели поехал опять добивать их!!! Подняли, посмотрели, снял колодки. Самое интересное, он их миню 10 изучал :D ! Сказали что все ОК, не переживай! Типа песок попал и сделал меские борозды на колодках! От така.... история!
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-54202
И шобы вы даже не сомневались, и у меня тоже шоркает! (Сенс, 16 тык.)
Но думаю я про всё это вот что.
Шоркает только!!! при плавном торможении на скорости не выше 20 км/ч. Раз.
Шоркает не всегда, но в 2/3 случаев. Два.
От погоды (дождь, снег, мороз, жара, дорога или грунтовка) не зависит. Три.
На зимней и летней резине шоркает. Четыре.
Да, в случае останова (например в пробке), если 4-5 раз нажимаю на тормоз - некоторое время гарантированно не шоркает.
Если откручиваю крышку расширительного бачка тормозной жидкости, и нажимаю разов 4- 5, потом не шоркает 2-3 дня.
Отсюда обоснованное подозрение, что колодки и диск при прочих равных условиях тут не при делах, и вероятнее всего "Шорканье" происходит от наличие в тормозных цилиндрах вместе с жидкостью ВОЗДУХА. Ведь жидкость, как известно из общего курса физики в школе, в отличие от вохдуха практичеки несжимаема.
На высокой скорости тормозя мы прикладываем большее усилие чем при низкой. Следовательно даже с учётом погрешности сжатия воздуха сила с которой прижимаются колодки к диску достаточная и диск не проскальзывает. А на низкой скорости усилие мы прикладываем не большое, весомая часть этого усилия пожирается на сжатие воздуха, колодка прижимается к диску слабее, диск проскальзывает - и мы наслаждаемся звуком типа хрр-хрррр.
Итак, у кого какие мнения - давайте дискутировать.
Пы. сы. Думаю качество сборки и предпродажной подготовки наших авто всётаки вызывает большие вопросы.
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-54214
Вот это расписал.... проверю у себя....
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-54226
Интересно, а для чего тогда существует прокачка тормозов? :roll:
При наличии воздуха в системе педаль тормоза просто провалится и торможения не будет никакого!
Тем более, когда колодки не скользят относительно дисков - это значит что колеса заблокированны, что в свою очередь означает что машина или стоит на месте или идет юзом.
Шорканье (ИМХО) происходит по одной из следующих причин:
1. "качественный" материал колодок.
2. попадание грязи или песка между колодками и дисками.
3. не совсем ровный диск
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-54228
У меня тоже шоркает!!!!!1 Я тоже проверю и отпишусь - но Андрей - нормально обьяснил. :D
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-54229
извини но єто бред :shock: при чем тут воздух???
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-54299
у меня была похожая хрень! и сейчас время от времени проявляется!! Но у меня я чиркал защитный кожух тормозного диска!!!! шелезка круглая такая!! я её немного подогнул когда колодки менял!! и усе!!!
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-54302
По поводу воздуха... педаль практически не накачивается... шоркает когда ямку во дворе не проеду :roll: ....
+ еще такой баг... при правом повороте и нажатом тормозе почти сразу возникает одиночный "удар" в перденем левом...вернее звук удара...как бы камешек по днищу... руль не ведет... удара не ощущаю... при торможении на прямой не сносит в стороны..
Мож кто знает в чем проблема... пробег 2000... А то поедешь на СТО...
"А мы не знаем..."
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-56378
я думал я один такой. Все точно также как вы описывали, думаю, что человек выше написал самое вероятное - простое проскальзывание, так как если нажать сильнее то сразу все проходит...
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-56525
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-56526
Скажу следующее:
1. В натуре, при чем тут воздух в системе? Да будьте вы вообще без тормозухи-все-равно затормозите (если успеете накачать давление воздуха). Это мои эмоции, максимализм...
2. Шоркает - значит неодинаковый прижим тормозных колодок к диску по окружности. А тут может быть 2 случая:
2.1. Плохая регулировка подшипников колес.
2.2. На тормозном диске присутствует торцевое биение из-за неперпендикулярности оси диска тормозной плоскости.
Вот тут и шоркает при небольшом прижатии колодок к дискам. Если сильнее прижать:-
1. (2.1.) Диск выравнивается на подшипниках.
2. (2.2.) Колодки начинают гулять с диском.
Вероятность, что нет перпендикулярности, очень мала, т.к. она обеспечивается обрабатываюшим станком. А вот подшипники-даже очень может быть. Именно они объясняют появление шорканья после определенного пробега. Если на СТО скажут, что регулировка подшипников в "норме" - то значит и шоркание в пределах установленой нормы :) 8)
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-56660
Скажу следующее:
Перед появлением шоркания, был заменён подшипник ступицы. Получается регулировку не сделали или сделали плохо. Но другая фишка, сейчас шоркание пропало, но при торможении сильно трясёт руль.
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-56764
... при торможении сильно трясёт руль.
А вот это 100% регулировка подшипников. Я на эти грабли уже однажды наступал 8)
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-56825
Вот-вот!!! Оказывается не один я такой с этой проблемой!!! Только вот к проблеме ШОРКАНЬЯ у меня добавляется звук похожий на кипящую воду (бульконье) причём достаточно громкий, на СТО разводят руками, а ведь машинка пробежала всего 7000 км. Тормозная жидкость на уровне и как могли завоздушиться тормоза если с ними ничего не делали я не пойму.
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-57543
  • 5 тижнів потому...
Ну всё, триллер "что шоркает при при плавном торможении" закончился. На протяжении примерно 20 000 км. (к шорканию добавилось ещё и вибрация руля при торможении), были заменены: направляющие суппортов, тормозные диски и колодки, прокатаны колёсные диски. Но причина была совсем в другом, после разборки правой стойки, для замены подшипника ступицы, когда собирали всё назад, на одином из болтов крепления суппорта к стойке сорвали резьбу (стойка чугунная, болт М12 шаг 1,5 с закалкой 10), болт не выпадал но и не держал суппорт. После нарезки новой резьбы, теперь
один болт М16 и второй М14, шеркание и вибрация на руле исчезло.
Хочется пожелать парням из Кировоградского автосервиса, побольше успешных ремонтов, ведь кроме Ланосов, у них сейчас обслуживаются "Мазда" и "Пежо".
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-63244
Ребята, у меня тоже странная проблема. Проявляется только на о-очень маленькой скорости (обычно 90% когда на стоянку заезжаю). При езде без нажатия на педаль тормоза и при маневрировании по стоянке присутствует звук "дздынь-дздынь-дздынь". Пропадает при нажатии на педаль тормоза. Звук железный, похож на звук защиты тормозного тиска (у меня еще на Таврии когда его помяли такое было) но защита диска целая... :? Может быть кто-то такое встречал?
https://lanos.com.ua/topic/2542-shorkaet-pri-plavnom-tormozhenii/#findComment-64060
