Звон кондиционера
Всем доброго времени суток!
Машина стала как буренка с колокольчиком - практически постоянно издает звон :) При включении кондиционера, когда муфта срабатывает, звук пропадает моментально. Кондер выключаешь - снова звон. Я так понимаю, что это ослабли пружинки, которые держат прижимной диск в нулевом положении (когда кондер выключен) и он начинает "провисать" издавая этот самый звон при легком соприкосновении.
Посоветуйте правильно ли я это все понимаю? Можно ли все это сделать самому или надо ехать на СТО? Машина Lanos 1.5 V8 1998 с конд./г.у
P.S. Кто-то мне говорил про подобную проблему, что там вроде как идет целый узел и что он не разборной. Что по сути замена пружинок невозможна. То есть или слушай этот звон, или плати $ за замену в принципе работающего узла.
Может кто с этим уже сталкивался.
Спасибо заранее.
https://lanos.com.ua/topic/25390-zvon-konditsionera/
Электромуфта в сборе от компрессора фигню стоит. На разборках поспрашивай.
Я целый компрессор купил за 650 грн
https://lanos.com.ua/topic/25390-zvon-konditsionera/#findComment-583850
С разборками то я знаком хорошо, это не есть проблема. Меня больше волнует другой вопрос. Если я правильно понял, то этот самый "звенящий элемент" (электромуфту) таки можно демонтировать отдельно (без замены всего компрессора)? Тогда вопрос второй: фреон при этом вытекает или нет? То есть потянет ли за собой какие-то еще работы (запчасти) замена электромуфты?
Змінено користувачем Mike_Lanos
https://lanos.com.ua/topic/25390-zvon-konditsionera/#findComment-584675
Муфта снимается без разгерметизации системы. Естественно если не снимать компрессор. Гайка на валу откручивается и держится все велосипедным ключом. Снимается шкив вместе с магнитом и с диском с вала компрессора. Компрессор остается герметичным.
https://lanos.com.ua/topic/25390-zvon-konditsionera/#findComment-584882
Все понял, спасибо! Буду шерстить разборку в поисках электромуфты, потом на СТО. Контакт СТО по кондерам ты мне уже прислал. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/25390-zvon-konditsionera/#findComment-585713
