Замена подшипника передней ступицы
Подскажите пожалуйста как сделать замену подшипника передней ступицы, какой нужен съемник? Зарание благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/
Или обратись к EmiteRу. Он как раз менял этот подшипник и именно на сенсе.
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-582476
Вчера с товарищем меняли правый передний ступичный подшипник, из инструмента был только съёмник, и встретились с таким явлением, как описано в вышеупомянутом мануале,- на ступице осталась внешняя внутренняя обойма подшипника. Такого съёмника как показан на фото в мануале у нас конечно же небыло. Из сложившейся ситуации вышли путём стирания обоймы на точильном круге в диаметрально противоположных точках почти до самой ступицы. Затем от удара молотком по обойме получили два полумесяца, которые сами отскочили в разные стороны. Как говорится: думали дольше чем делали! Жаль фотик не взял, так бы фотки сделал. Кстати съёмник подходит от ВАЗ-2108.
Змінено користувачем sasha_blakc
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-592971
Комрады помогите ответом!
Вот мне не понятно, 16 пункт " Запрессуйте ступицу в подшипник до упора, зафиксировав опорой внутреннее кольцо подшипника."
Чем запрессовывать???<_<
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-594180
Либо съёмником либо аккуратно резиновым молоточком. Но абязательна зафиксировать внутреннюю обойму подшыпника.
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-594530
Поменял Я сегодня подшипник передней ступицы. Сьомником пытался запрессовать подшипник, не получилось, постоянно на перекос идет, вообщем молотком зашел хорошо. Потом ступицу, тож молотком застукал, хорошо пошла.)
Сейчас не шумит, посмотрим что будет дальше.
У кого какие прогнозы, будет ходить, или с такой установкой не долго?:joking:
Змінено користувачем Krec
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-595057
А ты когда подшыпник застукивал по какой части подшипника стучал?
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-595290
Ребята, подскажите пожалуйста кто на каком пробеге менял этот подшипник и какие признаки были того что он не исправен и его нужно менять? И сколько он стоит?
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-595375
у меня оны выходили из строя по часовой стрелке, сначала спериди со стороны пассажира. 1-й поменял кажись на 65 тыс. сейчас остался непоменяный родной только спереди слева. признаки... гул, который хорошо слышно когда катишься на нейтрали, может усиливаться в поворотах. проверяют пошатыванием колеса или разогнав на подьемнике. цены-разные, фирма производитель. на передке и взади оны разные, взади из 2 частей кажись и дешевле чем передние.
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-595418
По внешней стучал, а когда ступицу забивал, получается нагрузка шла на внутреннюю часть:energy:. Но он внутри с двух половин.
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-595453
тоже менял на 65 тык,признаки были гул ,люфт в вертикальной плоскости и увод машины от прямолинейного движения,т. е постоянно тянуло чуть-чуть вправо,менял передний правый,цена примерно 120грн фирму не помню
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-595457
какой фириы лучше брать? а то поменял а он у меня через 2000 тысячи загудел опять.
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-595467
Название фирм не помню, но у меня получалось,- чем дороже, тем больше ходит. Вчера уже третий поменял.
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-595516
Krec Нужно было когда застукивал ступицу што-то подложыть под внутреннюю обойму подшипника, штоб ана была не подвижна.
Хорошые подшыпники FAG либо SKF
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-595529
Так она с двух половин, которые не прикасаются друг к другу, толку было что то подлаживать!?
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-595532
Это на сгоревшем подшипнике так кажецца, а на новом там расстояние маленькое, порялка 1-2 мм, поэтому верхняя часть сместилась бы и обе упёрлись бы. Вот так
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-595549
Каким сьомником запрессовывать ступицу???Покажите мне его
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-595556
Буроффский, понятно, спасибо!
Этот молоток резиновый?
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-595582
Поменял подшипник, шум остался тот же, значит это что то другое, но что??? :energy:
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-597613
для выпресовки с одной стороны вставляется шайба а с другой стороны цилиндрическое кольцо или как его назвать а на него ставится самая большая шайба этого съемника. получается при выпрессовывании подшипник попадает в это кольцо. запрессовывать надо сначало вставить одно стопорное кольцо в ступице, потом наживить подшипник с помощью молотка, потом со стороны вставленного стопорного кольца поставить большую шайбу а с другой стороны шайбу по размеру подшипника и аккуратно начать затягивать болт и смотреть что бы подшипник шел ровно, после запрессовки вставить второе стопорное кольцо. потом что бы запрессовать ступицу надо шайбу которая чуть меньше размера подшипника положить с внутренней стороны с наружной наживить молотком ступицу и потом зажимать болтом съемника до упора. типа так :)
Змінено користувачем Rino
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-597695
Rino, таким сьомником запрессовать ступицу не получиться, у меня точно такой сьомник.
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-597712
как не получится? если я не один подшипник заменил, длинны болта на моем съемнике хватает
https://lanos.com.ua/topic/25374-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy/#findComment-597717
