скрежет в передней подвеске?
Столкнулся с таким делом.При движении накатом на малой скорости передача включена,а также выключена-без разницы,выжимаю сцепление торможу,раздается скрежет,тормоз отпускаю качусь опять торможу-скрежет и так все время.Такое впечатление, что скребет гдето в передней подвеске сразу с двух сторон.Это не защита диска и не камешки точно.При скрежете ощущается легкая вибрация.Буду неделю собирать информацию и думать ,раньше нет возможности.Пожалуйста у кого какие соображения-высказывайтесь.При движении назад-таже картина.
https://lanos.com.ua/topic/25358-skrezhet-v-peredney-podveske/
Скрежет, вибрация ... а ... это самое ... уверенны что это не тормоза? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/25358-skrezhet-v-peredney-podveske/#findComment-582132
Если это происходит при торможении, то скорей всего энто колодки
ЗЫ. А ты проверял их состояние?
https://lanos.com.ua/topic/25358-skrezhet-v-peredney-podveske/#findComment-582134
Недавно переобулся,поставил диски с летней резиной ,тогда тормоза и проверял.С пружинами не может быть заморочек?Например тормозишь авто приседает потом поднимается в этот момент и появляется скрежет?
https://lanos.com.ua/topic/25358-skrezhet-v-peredney-podveske/#findComment-583059
Тогда бы скрежет был и в движении. А ты говориш, что при торможении. Смотри тормоза
https://lanos.com.ua/topic/25358-skrezhet-v-peredney-podveske/#findComment-583072
Было похожее после того как поставил назад проставки и криво установил одну из пружин. При трогании особенно в горку и загруженным скрежет был такой, шо думал машину разорвет. Как оказалось, часть витка как-бы свисала с нижней опоры и в определенный момент терлась об нее. Нормально выставил и все прошло.
https://lanos.com.ua/topic/25358-skrezhet-v-peredney-podveske/#findComment-586528
