Надо ли снимать насос ГУРа для замены ремня ГРМ?
Привет одноклубники,подскажыте!!! У меня ланос 1,5 с ГУРом,сегодня услышал вроде ролик шумит,когда на колекторе прибавлю оборотов в районе ремня ГРМ слишен какой то шыпящий звук, но не сильный,надо прислушатся,похож когда подшыпник в сухую работает-грешу на ролик. Думаю когда буду менять ролик поменяю сразу ремень ГРМ. И самое главное- надо ли снимать насос ГУРа для замены ремня ГРМ?
https://lanos.com.ua/topic/25350-nado-li-snimat-nasos-gura-dlya-zameny-remnya-grm/
Да надо но можно просто его открутить снять шкив и за ним просунуть с лёгкостью ремень. просто трубки не откручивай потому как полюбому разольешь дикстрон.
https://lanos.com.ua/topic/25350-nado-li-snimat-nasos-gura-dlya-zameny-remnya-grm/#findComment-581936
Полностью можно насос не снимать(отключать трубки и сливать жидкость),можно просто отвернуть два болта его крепления и отвести в сторону,но при этом обязательно снять воздушный фильтр вместе с корпусом.
https://lanos.com.ua/topic/25350-nado-li-snimat-nasos-gura-dlya-zameny-remnya-grm/#findComment-581942
я када меняль не насос не фильор не трогал , там можно и без этого обойтись !
https://lanos.com.ua/topic/25350-nado-li-snimat-nasos-gura-dlya-zameny-remnya-grm/#findComment-582101
ага разрезать одель и склеить :lol:
https://lanos.com.ua/topic/25350-nado-li-snimat-nasos-gura-dlya-zameny-remnya-grm/#findComment-582114
