пропал ближний свет.
Все...приплыли. Помогите советом умным.
В торце торпеды со стороны водителя стоит реле фиолетового цвета - попробуйте его поменять с аналогичного Ланоса...
Только реле электронное и переставлять его в другие гнезда нельзя - спалится...
Понятие передернул предохранители - непонятно. Проверьте их тестером на целостность и при необходимости - замените...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/page/2/#findComment-759851
Понял, спасибо. Аналогичного ланоса к сожалению под рукой нет. Можно его еще как то проверить? И какой номер у него (если искать в магазине).
Предохранители вынимал, ставил вместо каждого заведомо рабочий 20А...не помогло.
Змінено користувачем tiger.sumy
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/page/2/#findComment-759962
Ну все, доїздивсь.... Накрилось у мене реле світла, що під капотом, я до нього а воно таке гаряче, що вруках не можна втримати. Для того щоб якось доїхати додом зняв реле з підсвітки і поставив на місце де світлове... як би все ок. На другий день об'їздив весь смт, такого реле не найшов, ну думаю поки так покатаюсь, доки знайду... От сьгодні знову згадував те реле не злим тихим словом.... пропало знову світло (габарити не працювали із-за відсутності реле), я до реле, а воно зноау гаряче :shock::angry: але ще робоче. Питання: чому гріється реле? (оскільки я думаю, що це із-за перегріву воно портиться). Наперід ДЯКУЮ ВСІМ, ХТО ВІДГУКНЕТЬСЯ!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/page/2/#findComment-823083
где-то короткое замыкание...... едь к электрику, не шути с этим делом..
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/page/2/#findComment-823105
а еще могут такие выбрикы быть из-за плохого контакта массы... советую просмотреть как там с контактами массы
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/page/2/#findComment-823259
А масса тут каким боком???
Другое дело плохой контакт в разъеме реле или лампы установлены мощнее чем реле расчитано или КЗ, утечки на массу.... но не как не плохой контакт массы...
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/page/2/#findComment-823295
Тоже думаю, что плохой контакт в разъеме, куда реле вставляется. Нужно внимательно порассматривать ножки старого реле, да и нового тоже. Если плохой контакт, то видны будут следы перегрева. А в блоке может и пластик поплавится.
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/page/2/#findComment-823300
Саме так все і було!!! Підгорівша ніжка реле та поплавлене місце в блокові. Все вилічив, шляхом заміні однієї фішки (там де плавилось), і все :lol: Тільки знову делема..... пропала маса до реле підсвітки,...... щось не знайшов де вона кріпиться, то віришив по "сільському" методу, зачистив біля мамки провід що йде до реле (маса) і до кузова. Все працює!! Всім дякую, питання зняте!!!! (хоча може хто знає де той провід маси кріпиться???)
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/page/2/#findComment-825391
...Тільки знову делема..... пропала маса до реле підсвітки,...... щось не знайшов де вона кріпиться, то віришив по "сільському" методу, зачистив біля мамки провід що йде до реле (маса) і до кузова. Все працює!! Всім дякую, питання зняте!!!! (хоча може хто знає де той провід маси кріпиться???)
Вот не слушаешь Ты умные советы :oops:
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/page/2/#findComment-825576
У меня подобная проблема с габаритами.
Заводишь машину все горит, проедешь мин. 5 - гаснут габариты, приборка, подсветка номера.
В первый раз решил, что предохранитель, проверил, все целые.
Решил посмотреть контакты реле, - центральный контакт на каждом из реле имел черный нагар :(
Я так понимаю из-за плохого контакта?
Аккуратно зачистил контакт, пока все в порядке.
Из-за чего может возникать такая проблема?
Как почистить разъемы на блоке? Может есть какой-нибудь спрей или только замена??
P.S. Спасибо всем за ветку, здорово помогла в поиске причины неполадки!
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/page/2/#findComment-838523
Михаил, а может это фиолетовое релле влиять на зарядку АКБ?
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/page/2/#findComment-852477
Нет.
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/page/2/#findComment-852487
