пропал ближний свет.
подскажите ,что может быть?пропал ближний свет.габариты,дальний,противотуманки включаются,а ближнего нет.и на панели приборов не загорается его индикатор,а остальные загораются нормально.прозвонил все предохранители,менял местами релюшки в двигательном отсеке,а ближнего так и нет. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/
1. А как насчет предохранителей: EF11, EF12 ???
2. И как включается дальний??? - ручкой на себя (как моргаешь) или ручкой от себя (работает дальний постоянно)
3. Корректор если крутить - работает? Только слушай по звуку, при включенном дальнем корректор не работает.
4. Нити ближнего целы?
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-581858
Эти предохранители целы,а дальний включается и когда ручкой на себя,и когда от себя(моргает и постоянная работа).вот корректор не жужит совсем.может ли это быть регулятор корректора,колесико после щелчка крутится слишком легко и не фиксируется на отметках 1,2,3.
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-581903
Фиксироваться на отметках и не должен.
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-581908
Если дальний от себя работает и предохранители целы - то остается что обе лампы одновременно навернулись или проблема в подруливом.
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-581924
подрулевое прозвонил,впорядке.да и дальний не включиш ведь пока переключатель не установиш в положение ближнего света.даже попробовал старое подрулевое(без включения ПТФ).а могут навернутся обе лампы одновременно.утром еще все работало нормально,а днем ребенку показывал что и как переключать и заметил что индикация ближнего отсутствует,глянул на фары ,а он не горит,только габариты,и корректор не жужит.
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-581954
Реле под капотом щелкает когда включаешь\выключаешь ближний?
Если нет то замкни напрямую контакты, которые друг к другу под 90 градусов.
Змінено користувачем igorsky
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-581963
при включении дальнего щелкает,а при включении ближнего нет никаких звуков под капотом.
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-581967
На ближний свет стоит своё реле. Пробуй поменять с другим местами, или замкни контакты как я писал выше.
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-582067
Номер 23 или 24. Точнее смотри на крышке блока предохранителей.
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-582123
На ближний и дальний под капотом всего одно реле - и оно общее для ближнего и дальнего. Разделение между лампами ближнего и дальнего идет только подруливиком.
Есть еще одно реле - Фиолетовое, под торпедой, но оно также включает реле в моторном отсеке, которое в свою очередь отвечает и за ближний и за дальний. Раз дальний в положении от себя работает - то оба реле работают или автор что то не то проверяет :)
Отсюда остаетются или предохранители или обе нити ближнего, проводка там на каждую фару своя собственная. Ну и естественно подруливик, только не тот переключатель что габариты и ближний включает, а тот что включает ближний/дальний (от себя с фиксацией - дальний, в среднем положении - ближний, на себя - моргание дальним - этот режим вообще не считается, т.к. он идет на прямую и проверяет так только лампочки дальнего и все).
Вот Вам на десерт:
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-582238
Возможно одно, но значит на разных контактах.
У меня некоторое время назад была проблема с неработающем ближним - помогло подгинание ножек этого самого реле, хотя при этом дальний работал.
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-582252
Нет там второго реле и контакты на ближний и дальний - одни и теже. Есть еще реле освещения, но оно отвечает только за габариты и все.
Вот Вам еще:
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-582260
А каким образом мог работать дальний и не работать ближний? (еще раз повторюсь помогло подгинание ножек реле) Вот только не помню в каком положении работал дальний, если на себя (для мигания), или от себя (постоянно).
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-582283
Вы хоть на схему посмотрите... :(
Может у Вас в предохранителях EF11,EF12 контакт отходил, подергал за реле, соответственно и контакт на предохранителях появился.
P.S: а еще у отца на 2106 я кулаком по фаре бью и ближний тогда загорается :)
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-582327
Спасибо огромное ВСЕМ кто откликнулся.несмотря на то что и сам неплохо разбираюсь в электрике,сегодня с отчаяния позвал другого электрика.перерыли и прозвонили всю проводку,все предохранители и реле,а так же и подрулевой переключатель.и в очередной раз все оказалось в порядке,но ближний упорно не хотел светить и индикация его на панели не появлялась,а так же не работал коректор фар.причину обнаружили случайно(видать сверху над нами сжалились :rolleyes: )от отчаяния я стукнул по подрулевому,а товарищ главный Электрик(так как опыта у него поболее моего)заметил что в этот момент моргнула индикация ближнегона приборке(хотя я зря подумал что ему показалось).в итоге было перевернуто подрулевое вверх ногами(кстати в таком положении мы его и прозванивали,почему подозрение с него отпало) и при тряске появился ближний свет,заработал корректор фар и появилась индикация на приборке.сразу же метнулся в магазин и приобрел за 120гр.новое подрулевое.в итоге все заработало на отлично.ради интереса разобрали старое подрулевое и обнаружили что на средней пластине с контактом,контакт просто отвалился(контакт который напаян вроде серебряный) и эта таблеточка видать в перевернутом состоянии както замыкала(чего и звонилась тестером),а в нормальном положении подрулевого замыкать отказывалась.подрулевое подарил товарищю Электрику на память,жаль не взял фотик сфоткать,но ничего буду у него в гостях обязательно сфоткаю.
Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ кто откликнулся! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-583181
  • 5 місяців потому...
У мене також сьогодні стала халепа, ближнє і дальнє світло включаються через раз,разом з тим габарити працюють. Як думаєте, в чому проблема???????????
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-712570
Вот Вам еще:
сегодня появились проблемы с ближним светом,стал включатся через раз,полез к релюшкам и обнаружил что вход для реле (куда оно вставляется) очень сильно подплавлен-кто подскажет от чего это произошло и как решить данную проблему
Змінено користувачем alipa2
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-728914
Произошло от отсутствия нормального контакта,лечить-снять блок предохранителей(открутить),снять ножем все что оплавилось,перепресовать контакт и вставить его на место оплавленного.
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-728923
(перепресовать контакт и вставить его на место оплавленного.) ЧТО ТО ВЕЧЕРОМ ПОДТОРМАЖИВАЮ ,А МОЖЕТ И НЕ ТОЛЬКО ВЕЧЕРОМ НЕ СОВСЕМ ПОНЯЛ ЧТО НАДА СДЕЛАТЬ
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-728938
правильно ли я вас понял -нада приобрести розетку куда вставляется реле,подключить на нее питание и вставить реле?
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-728952
Именно так-снизу отрезать мамы и установив новые подключить реле.
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-729079
спасибо огромное за подсказку
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-729087
Ну и я тут допишу.
Вечером вышел с работы, завелся...включил габариты и .....
Напишу чего нет:
Нет габаритов.
Нет ближнего.
Нет дальнего.
Часы как то еле светят.
Приборка не подсвечивает, но контрольная лампа открытых дверей работает.
Что есть:
Свет в салоне.
Дальний если подрулевой рычаг на себя (моргание).
Аварийка.
Что делал:
Передернул все предохранители и под капотом и в салоне.
Подергал реле и менял между собой 22 23 27 .
Все...приплыли. Помогите советом умным.
https://lanos.com.ua/topic/25347-propal-blizhniy-svet/#findComment-759834
