Кушает масло Ланос 1.5 2008
Машина пробежала 36000 км чипованая,по двигателю проблем пока что небыло и масла не ело,масло меняю каждые 10000,лью постоянно comma eurolite 10-40.Проехавши последние 6000 обнаружил на щупе что уровень масло на отметке min,что это может быть вроде машина новая ,почти,а движок уже масло ест непорядок какой то :( Люблю в последнее время покрутить двигатель,но в пределах разумного.
ЗЫ:В книжке по ланосу написано что расход масла состовляет 0.300 л\1000км
Змінено користувачем руснак
https://lanos.com.ua/topic/25346-kushaet-maslo-lanos-15-2008/
Отпишись что со свечами, какая компрессия, делалось ли что по движку, какие свечи стоят, какое топливо.
А то сложно что-то говорить не зная толком что случилось. Причина по любому должна быть, надо только найти.
https://lanos.com.ua/topic/25346-kushaet-maslo-lanos-15-2008/#findComment-581846
руснак, при такому пробігу який ти назвав може бути три реальні причини. Перша, ти оливу сам замінюєш чи їдеш на СТО? там легко можуть недолити. Друга, це характер їзди. Якщо любиш частенько порисачити то розхід на угар зросте. Ну і третя, це звичайно сальники, але ти б це помітив (підтікання). Інших причин на 36000 не повинно бути
https://lanos.com.ua/topic/25346-kushaet-maslo-lanos-15-2008/#findComment-581899
gorlovalex Свечи менял на 25000,проверял тысяч десять назад были в норме,компрессию пока не замерял,по движку ничего неделалось,свечи Denso,заправляюсь только пятым обычным или евро на проверенных заправках.
TATKO Меняю масло все время на сто,но после заливки обязательно несколько дней и потом каждые две недели проверяю уровень он был как положено между макс и мин.
https://lanos.com.ua/topic/25346-kushaet-maslo-lanos-15-2008/#findComment-581911
Свечи сухие (край юбки)? Цвет электродов - светлосерый с дымкой?
И еще если даешь больше 3500 об/мин то уже пойдет расход масла.
https://lanos.com.ua/topic/25346-kushaet-maslo-lanos-15-2008/#findComment-581970
Краи юбки сухие но черные,електроды светлосерые
https://lanos.com.ua/topic/25346-kushaet-maslo-lanos-15-2008/#findComment-582996
Как говорится вариантов немного. Тут вот люди писали об том что при достижении определенного пробега двигатель начинал кушать масло довольно таки активно без видимых на то причин, по прошествии некоторого времени (и пробега величиной примерно тыс. в 20) расход масла останавливался. Есть конечно вариант долить масло до середины а потом покататься 1000 км. с оборотами не выше 3 тыс. но это можно только в городе и то напряг. За городом у меня при 3000 об/мин - 100км/ч, правда говорят на 1,5 3000 об/мин это где то 105-110 км/ч что в принципе соответствует ПДД :D, но кто ж так ездит.
Кстати забыл спросить а юбка изолятора белая вся или возле корпуса (там где шестигранник под ключ) слегка коричневатая - если да то либо свечи туфта (знаю знаю фирма и все такое, сам брал в проверенном месте НЖК - оказались на 3 с минусом), либо неправильное калильное число. В люб. случае идет перегрев свечи. ПРАВДА в том что это то как раз на угар масла никак не влияет а только на качество работы зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/25346-kushaet-maslo-lanos-15-2008/#findComment-583098
