Люк бензобака
Fuhrer
Это скорее для автоюмора...
Приехал на АЗС...открыл лючок, пацанчик говорит... "А у вас что-то отвалилось... :( "...смотрю...какая-то планочка металическая...думаю раз отвалилась...то и хрен с ней... но не выбросил... приехал на стоянку...думаю дай посмотрю...открывать лючок... а хрен там...в итоге ковыряний... я выяснил что отвалилась "пружинка", что отталкивает лючок.
Присмотрелся... а та зараза ПРИКЛЕЕНА была... вот поляки гады.... ну ниче...купил эпоксидки, буду ждать что следующее отклеится... :P
work by sysanin
Во, фигня прикольная. Надо у себя хоть глянуть. А если на холодную сварку посадить :?: Думаю и быстрее, и крепче должно быть :idea:
2Crezi
К пластику?Эта пружинка в пазы спецовые засовывается... а их у меня не оказалось... пришлось купить у друга крепление...за 10 отдал...
холодная сварка- это такая фигня, что ко всему липнет. Только надо американскую брать. Я бы прилепил :)
Если стерлись или отломились выступы на которые одевается эта пружинка - холодная сварка не поможет :cry: Единственный вариант - прижимная пластинка с винтами и сверлить лючек насквозь...
я заметил что по городу без лючков бензобака, ездять только ланосы и сенсы. Они банально тосутствуют. С чем это связано?
Зачем? можно облепить пружину так, чтобы сварка по краям на пластик лючка попала, и все готово :wink:
Да наверное все таже проблема, по поводу которой этот форум.
Куму на Лане на заправке придурок заправщик люк открыл с наружи сам. Кум только подъехал, еще движок не заглушил, говорит: слышу щелчек, гляжу в зеркало, а он уже пистолет сует. Защелка на люке отламалась, люк как форточка стал. Снял его, так и ездит :cry:
Ибо там все с пластика...они б еще с полиэтилена сделали...
ото дают лоси... у нас такого пока нет...видать уже платили кому-то... :wink:
У меня тоже была проблема с лючком. На мойке машину мыли, отвалился лючок. Как выяснилось, поломался кронштейн, на котором крепилась крышка. На сервисе продали новый лючок за 50 грн. от него отсоединили кронштейн и прикрепили на мою машину, чтоб не красить новый лючок. :cry:
  • 2 роки потому...
Лючки на ланосе это проблема - самый простой вариант слетает привод дистанционного открытия. Разбирать из нутри багажника не надо, просто отжимаешь рукой или ключом (в тряпочке чтоб не поцарапать) верхний левый угол и открываешь лючок, что дальше делать написано на соответствующем форуме. Еще может отламаться ось, она, гадина, сделана из пластмассы - выход искать новую оську или самому изобретать из чего-либо, ну это как кому, все зависит откуда растут руки :lol:
У меня тоже была проблема с лючком... Как выяснилось, поломался кронштейн, на котором крепилась крышка. На сервисе продали новый лючок за 50 грн. от него отсоединили кронштейн ... :cry:
Развели гады! У меня была такая же фигня. Но я купил отдельно кронштейн за 10 грн и поставил. Но были и лючки в сборе (некрашеные) за 40 грн. Мне честно рассказали что могу весь лючок не покупать, если не хочу
Поддерживаю. На прошлой машине менял 2 раза. Покупал за 10 грн. Зачем весь лючек покупать?
На 1,6 тоже недавно купил - 5 мин. и все готово :) цена вопроса такая же :)
но можно и из багажника залезть: нежно снимаем угловую часть обшивки (которая задние фонари закрывает), и рукой вдоль крыла дотягиваемся до механизма лючка. затем стоит только сжать верхний и нижний зажимы механизма и вытолкнуть всё наружу. туда же и слетевший трос. механизм слабый, поэтому скорее всего потребуется замена его. если просто слетел трос илии пружинка соскочила в механизме - ставим всё на место и защелкиваем обратно в крыло. останется только установить обшивку обратно - в то же место и теми же кнопками. P.S.: меня это застало в дождь, на заправке, без единой отвертки в машине. и заняло всё это действие 15 минут.
У меня тоже была проблема с лючком- отломали полностью. сделал новый кронштейн с метала 0.75 мм, и оську с проволоки 3мм. поже выложу подробный фотоотчет. после переделки стоит мощно и вряд ли какойто тупой заправщик отломает
  • 2 місяці потому...
проблема РЕШАЕТСЯ ЗА 1 СЕК!!!!!!!!
я решил так:
там где отпала "пружинка" приклеивается кубик ПАРАЛОНА (2-3 см) и ВСЕ :yahoo:
:boyan::boyan::boyan:
Приветик! подскажите где можно купить лючок бензобака в цвет втомобиля, сегодня ночью заправлялась и наверно заправщик плохо прижал, приехав домой обнаружила что его нет(((((
Боюсь что "в цвет" не купить - они все либо беж некрашеная, либо может попасться "серебро". Тут только 2 варианта: брать балончик и красить либо клеить наклейку.
Плохо(((( наклейки не люблю, я их отношу к ряду "лоховского набора" (Это лично мое мнение, прошу помидоры в меня не бросать.)
при большом желании можно подобрать цвет
  • 10 місяців потому...
Давай фотоотчет а то заждались.
Кронштейн сделал так: из жестяной банки (обычными ножницами ) вырезал полоску длиной где-то 10 см и шириной см 4.Затем перегнул ее пополам так,чтобы на месте сгиба можно было просунуть проволоку толщиной 2-3мм. Эта проволока теперь и будет служить осью лючка ,вместо отломанных пластмассовых усиков.Затем просто подсунул сдвоеный конец этой полоски между пластмассовым кронштейном (предварительно надо отпилить его край ,где будет теперь находиться ось лючка) и крылом ,и зажал же этими саморезами.Все!
P.S. Поездив так некоторое время,я заменил жестяную полоску на полоску ,вырезанную из ПЭТ-бутылки.Получилось еще лучше.Удачи всем.
Змінено користувачем Niknik59
она в пластиковый квадратик там вставляется, тоже не открывался лючек, слетала она... всунул подогнул вроде нормально, а клеить не стал, мало ли краску надо будет по лючку подбирать
  • 1 рік потому...
я решил так:
спасибо товарищ. недавно на заправке тоже пружинка отпала- почитал здесь и также с паралоном сделал пока полет нормальний
я от поролона отказался. Впитывает влагу и может замерзнуть. Купил за 15 грн внутренность от крышки бензобака. Уже вторую. Хватает на год
Ждем фото! :energy:
  • 3 місяці потому...
А есть на крышку бензобака крепление, чтоб не потерять эту же крышку?
Змінено користувачем Лев
