пакрышки NOKIAN HAKA AI 3
Ехал с Судока на серпантине баххх ни чо не понял остановился и понял разорвало калесо без причин на ровной дароге паехал на СТО оказывается все калеса стоят не правильно INSAID на ружу а OUTSAID ВНУТРЬ подскажите кто знает чем это может грозить износом калес или чем на СТО обьяснить не смогли говорят ездий дальше не боись
https://lanos.com.ua/topic/25294-pakryshki-nokian-haka-ai-3/
шиномонтажникам твоим :po pope: надо надавать!
это хорошо что скорость не большая на серпантине.. а если бы на трассе ломпнуло?.. :stars:
ИМХО надо быстрее переобувать правильно... и чем быстрее тем лучше!
https://lanos.com.ua/topic/25294-pakryshki-nokian-haka-ai-3/#findComment-581219
А ты одень тапки - левый на правую ногу, а правый на левую и сам все поймешь.
https://lanos.com.ua/topic/25294-pakryshki-nokian-haka-ai-3/#findComment-581449
у меня нокиан хакка аш стоит, скажите как правильно она должна стоять? стрелок нету на ней!
https://lanos.com.ua/topic/25294-pakryshki-nokian-haka-ai-3/#findComment-581575
Есть направленная резина - там стоят стрелки, есть ассиметрика там инсайд, аутсайд. У меня Хакка зимняя там имено так. Поэтому шишки не могу спятать внутрь :joking:. Вот описание
https://lanos.com.ua/topic/25294-pakryshki-nokian-haka-ai-3/#findComment-581590
Если шина Нокиан приобреталась в Вианоре (выдавался гарантийный талон), то ее заменят по гарантии!
https://lanos.com.ua/topic/25294-pakryshki-nokian-haka-ai-3/#findComment-582724
от того что она стояла во внутрь ничего не случиться, только воду будет выкидывать не под машину,а наружу.Лопнуло колесо из за брака или чтото впоймал на дороге,но никак не из за неправильной установки.
https://lanos.com.ua/topic/25294-pakryshki-nokian-haka-ai-3/#findComment-584445
Расширенная гарантия включает возможность замены из-за ямы, гвоздя и все чего угодно! кроме умышленного пореза ножом.
https://lanos.com.ua/topic/25294-pakryshki-nokian-haka-ai-3/#findComment-584867
