Взаимозаменяемы ли радиаторы Ланоса и Сенс
В связи с тем что потек радиатор на Сенсе задался вопросом а можноли поставить радиатор от Ланоса??? и чем чревато?
https://lanos.com.ua/topic/25271-vzaimozamenyaemy-li-radiatory-lanosa-i-sens/
Так просто без переделок не станет.
https://lanos.com.ua/topic/25271-vzaimozamenyaemy-li-radiatory-lanosa-i-sens/#findComment-580675
Патрубки не на тех местах, а чем плох с сенса?
https://lanos.com.ua/topic/25271-vzaimozamenyaemy-li-radiatory-lanosa-i-sens/#findComment-580712
Не станет радиатор с Ланоса на Сенс, на Сенсе стоит радиатор с Таврии, он меньше, и стоит там через рамку переходную. На Ланосе ж радиатор крепится непосредсвенно к кузову. Когда радиатор на моем Сенсе потек то я себе поставил радиатор от Ланоса, но с патрубками почти под Сенс, Такие радиаторы ставились на Сенсы в топовых комплектациях с кондишеном, гуром, пришлось повозится и придумать из имеющихся на рынке патрубков подходящие.
Так выглядит радиатор установленный в Сенс с теплообменником от Ланоса.
На фото стандартный радиатор Сенса, стоит в переходной рамке.
На последней фотке ярко видно как размещение патрубков не совпадает на старом и новом радиаторе.
Змінено користувачем FT
https://lanos.com.ua/topic/25271-vzaimozamenyaemy-li-radiatory-lanosa-i-sens/#findComment-580720
Насчёт Таврии х.з,но один в один с "девятки".
https://lanos.com.ua/topic/25271-vzaimozamenyaemy-li-radiatory-lanosa-i-sens/#findComment-580727
На предмет покупки радиатора для сенса посмотри здесь: Anut@
https://lanos.com.ua/topic/25271-vzaimozamenyaemy-li-radiatory-lanosa-i-sens/#findComment-580781
Да, да - на Таврии стоит с девятки, а на Сенсе уже с Таврии, потому и похож на 9-й и Таврийский.
Смысла менять радиатор на Ланосовский не вижу. Текут и те и те, Ланосом от этого Сенс не станет, режим теплообмена изменится, гемор с переоборудованием...
Не чеши проблему - болеть не будет, ставь родной... Экономия и времени и денег.
https://lanos.com.ua/topic/25271-vzaimozamenyaemy-li-radiatory-lanosa-i-sens/#findComment-580789
:she: пасиб за рекламу!!!
https://lanos.com.ua/topic/25271-vzaimozamenyaemy-li-radiatory-lanosa-i-sens/#findComment-581828
