мойка мотора
Привет всем!Подскажите кто сталкивался на каких моментах стоит заострить внимание при мойке мотора и всего двигательного отсека.За 28 месяцев юзаний внутреност моей чаички под капотом покрылись слоем пыли и грязи.Порабы навести марафет там на лето.Приобрел спец.шампунь,но без теории не хочется пробовать,давайте разберемся вместе в етом вопросе.
https://lanos.com.ua/topic/25267-moyka-motora/
ТЕма неоднократно поднималась. ПОнимаю что новичек, велкам на форуме, но модераторам придется перенести тему из ОчумелыхРучек ;)
например
http://lanos.com.ua/index.php?/topic/11015-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
или
http://lanos.com.ua/index.php?/topic/8224-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/25267-moyka-motora/#findComment-580637
https://lanos.com.ua/topic/25267-moyka-motora/#findComment-580669
спасибо можно вобще ее убрать если нужно ,для себя я все понял
https://lanos.com.ua/topic/25267-moyka-motora/#findComment-580689
А я почитаю :) - три года машинке, а я ниразу не мыл еще. Да и не скажу что там грязно...
https://lanos.com.ua/topic/25267-moyka-motora/#findComment-580691
Та не, убирать не нужно, просто нужно попросить модератора их объеденить. Тут проблема в том, в какой раздел это впихнуть. Вот и я создавал что-то похожее http://lanos.com.ua/index.php?/topic/14786-%d0%bc%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d1%82%d1%81%d0%b5%d0%ba%d0%b0/page__p__352368__fromsearch__1entry352368
https://lanos.com.ua/topic/25267-moyka-motora/#findComment-580695
И ты прав на 100 %, если нету накопившейся грязи и масляных потеков (чтобы не произошло возгарание, нехер туда и лезть.
Воту знакомого моего на сеньке после мойки мотора ГБО умерло. Кнопка включения , что в салоне в дым превратилась при первом включении после такой помывки
https://lanos.com.ua/topic/25267-moyka-motora/#findComment-580704
Мою регулярно и ничего не произошло. Сушить хорошенько надо и всё будет впорядке
https://lanos.com.ua/topic/25267-moyka-motora/#findComment-580714
Это кому как повезет, я не спорю, а констатирую чужой печальный опыт. После такой мойки все разъемы ГБО разбирать пришлось и сушить, не говоря о замене блочка выключателя :)
https://lanos.com.ua/topic/25267-moyka-motora/#findComment-580715
Мыть аккуратно нужно
Вот помыл на прошлых выходных и норма
https://lanos.com.ua/topic/25267-moyka-motora/#findComment-580718
Мил два разе, этой и прошлой весной. На холодный мотор ведро горячей води 100г фери хорошо мочалкой намусолил минут 20 подождал опять помусолил потом смыть из садового шланга под напором.
Эффект нового мотора не чем не отличается от мойки на мойки! :rolleyes:
Проблем не каких не было ГБО у меня нет :shetong:
https://lanos.com.ua/topic/25267-moyka-motora/#findComment-580793
Двигатель своего авто /Сенс 2004 г.в./ мою регулярно, поскольку не то что грязи, а даже пыли очень не люблю. Мою как "холодную", так и "горячую", в зависимости как дойдет очередь до двигла. Не знаю, как там с ГБО /у меня его нет/, но мою в основном нормальной струей воды с шланга с добавлением автошампуня. В начале было страшно / когда то мыл так же служебную "Таврию" завести немог часа два/ но были случаи , когда "заливал" полностью двигатель не особо стесняясь, и сразу же заводил. А в основном после мойки двигателя даю ему просушиться минут 15-20 и затем завожу- пока проблем не было.
https://lanos.com.ua/topic/25267-moyka-motora/#findComment-581958
