механическое противоугонное устройство
безполезная вещь, но ТС не понимает, судя по всему тупо надо продать, не понимаю такого тулилова.
https://lanos.com.ua/topic/25261-mehanicheskoe-protivougonnoe-ustroystvo/page/2/#findComment-719017
Вы тут всё о высоких материях,а я банально сломал ключ в мультилоке.Последнюю неделю он как то с усилием отпирал.Ну и остаток ключа внутри остался.Пинцеты и крючёчки не помогли.Это,что теперь надо высверливать те сорванные болты,снимать и разбирать сам замок?Может кто сталкивался с подобной проблемой?
https://lanos.com.ua/topic/25261-mehanicheskoe-protivougonnoe-ustroystvo/page/2/#findComment-746006
3,3 тис   1
Если штырь внутри - без вариантов, снимать замок, разбирать,.... вообще ремонт скорей всего обойдется намного дороже нового.
https://lanos.com.ua/topic/25261-mehanicheskoe-protivougonnoe-ustroystvo/page/2/#findComment-746397
Щтырь разблокирован.Пока езжу так.Вот ,жду,может кто то подскажет как обойтись без глубокого хирургичного втручания.Но всё равно спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/25261-mehanicheskoe-protivougonnoe-ustroystvo/page/2/#findComment-747055
Сыльни майстры за 50 североамериканских президентов предложили решить мою проблему,бо то ж мультилок!.Плюнул.
Болгаркой проточил фаски под отвёртку на сорванных головках.Разобрал,вытащил обломок,собрал.2 часа делов.Болты поставил старые,ведь под кожухом всё равно злодию невидно.
https://lanos.com.ua/topic/25261-mehanicheskoe-protivougonnoe-ustroystvo/page/2/#findComment-749053
позанимаюсь немного некропостингом...
по-моему блокировка кпп - хрень (у меня она стоит, но надежд особых не полагаю)
однажды у меня на светофоре под житомиром начал "плавать" рычаг переключения передач.
как оказалось - где-то по пути на трассе "испарился" винт, который держал рычаг идущий от коробки в двигатель. (простите, нуб я в механических делах, не знаю как называется сей чудо-механизм)
при обнаружении неисправности я остановился на обочине, но начать движение не смог, только сцепление пожарил немного, т.к. чуть позже выяснилось, что осталась включеной 5-я передача...
после непродолжительного мата и паники полез я под капот и обнаружил, что для переключения передач особых усилий не требуется
т.к. вся эта конструкция находится хоть и в неудобном, но в легкодоступном месте, считаю что скрутить винт и переключить передачу не составит проблем даже для балбесов вроде меня, не говоря уже о тех людях, которые понимают как забраться в машину.
желаю вам, товарищи, отсутствия необходимости в средствах защиты...
https://lanos.com.ua/topic/25261-mehanicheskoe-protivougonnoe-ustroystvo/page/2/#findComment-761041
2,9 тис   2
Мое мнение-намного толковей и полезнее замок на рулевой вал-единственный недостаток-неудобство закрыв.-открывания.
Тоже из всех мех. защит выбрал именно на вал руля... В этом то и фишка, если и хозяину не очень удобно делать данную манипуляцию, значит и воришке будет намного сложней ковырять ЛОК на валу руля чем в р-не рычага КПП (ИМХО).
ЗЫ: плюс не будет никаких приколов в пути с рычагом КПП - заклинивание, заедание и т.д. от доработки механизма переключения передач, как ранее писали...
Змінено користувачем SENSовод
https://lanos.com.ua/topic/25261-mehanicheskoe-protivougonnoe-ustroystvo/page/2/#findComment-784422
наверное лучше купить бутылку коньяка и заправить ее каким то ядом, положить на заднее сиденье, по любому отметят :shecry: и это будет самая лучшая химзащита, а потом :boyan: :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/25261-mehanicheskoe-protivougonnoe-ustroystvo/page/2/#findComment-784636
можно посмотреть про бэмпиг
Змінено користувачем s_erg
https://lanos.com.ua/topic/25261-mehanicheskoe-protivougonnoe-ustroystvo/page/2/#findComment-854879
3,3 тис   1
Ничего не доказывает, но это мнение тоже имеет место быть.
Вообще людей которые умеют пользоваться бампингом в мире не так уж и много, на всех видео в интернете рука вообще одна и та же.
https://lanos.com.ua/topic/25261-mehanicheskoe-protivougonnoe-ustroystvo/page/2/#findComment-855399
Уважаыемы форумчане, существует такого рода девайс.
Замок устанавливается со стороны пассажирского сидения и блокирует рычаг механизма переключения передач в положении ЗАДНИЙ ХОД ( R )
замок устанавливается внутри центральной консоли и крепится болтами со срывными головками.
кто что думает по этому поводу?
Штука полезная только для тех кто незнает и неумет включать передачи под капотом...лёгким движением руки (сори нехочу описывать саму манипуляцию- зачем обучать малолеток)...дальше включил 2ю передачу и спокойненько так (до 60км/ч) уехал в нужном направлении с заблокированым рычагом КПП...знаю что говорю - так как самому както пришлось включать передачу под капотом...у меня Мультилок..ставил при покупке машины....тогда ещё не знал всех "нюансов" :(
если уже и ставить блокировку КПП то ТОЛЬКО вместе с защитой капота...а лучше ставить блокировку на руль (рычаг, костыль..)
https://lanos.com.ua/topic/25261-mehanicheskoe-protivougonnoe-ustroystvo/page/2/#findComment-855894
Знаю делают самодельную блокировку педалей (уже товарища который её придумал спасла от угона)!
https://lanos.com.ua/topic/25261-mehanicheskoe-protivougonnoe-ustroystvo/page/2/#findComment-856465
:lol: - вот что самое прикольное так это то, что товарищ всегда сначала что то изобретает, потом ставит на авто и тут же его это изобретение спасает от угона... :lol:
Прям чудеса на виражах :lol: - для Вашего сведения - блокировку использовали еще в 80 годах, а может и раньше...
Достаточно посмотреть фильм: "Берегись автомобиля" - там капкан на педалях стоял...
Так что передавайте привет Вашему изобретателю...
https://lanos.com.ua/topic/25261-mehanicheskoe-protivougonnoe-ustroystvo/page/2/#findComment-856527
Вообщето "изобретено" было давно где то лет 5 назад а пытались угнать в том году!
https://lanos.com.ua/topic/25261-mehanicheskoe-protivougonnoe-ustroystvo/page/2/#findComment-858603
