Прокладка крышки головки
Привет, народ, случился писец: лопнула прокладка крышки головки на сенсе, в момент ушло всё масло, машина заглохла и не заводится. Я с дуру перепутал канистры и ливанул вместо масла тосола, но он сразу вытек. Кто с таким сталкивался с подобным, какие последствия, отпишитесь, плз :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2525-prokladka-kryshki-golovki/
Сталкивался с таким когда еще на Жигулях ездил. Снимаешь головку, внимательно осмотри прокладку, найди место где вода пошла в картер(это есть гарант того что жидкость в картер попадает через прокладку), если с прокладкой все норма, - значит может быть трещина в блоке. Этот случай значительно хуже. Необходимо определить где происходит утечка и сделать вывод - ремонтопригоден ли блок .Если машина на гарантии - едь на СТО до разборки двигателя.
Слышал от бывалых, что после обкатки необходимо производить обтяжку болтов головки, иначе происходит такая фигня с прокладкой, которая описана выше.
https://lanos.com.ua/topic/2525-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-53291
Масло прёт из самой прокладки, похоже на трещину. Может ли: из-за падения давления двиг не заводился? У меня на жигулях ушло нафик масло, а я ещё кил 40 проехал, а када вскрыли двиг, сказали, что застучал
https://lanos.com.ua/topic/2525-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-53293
ёпс. а ты её еще заводить пытался без масла? и на жигуле 40 км без масла ездил?
этож как нужно нелюбить свое авто чтобы так плохо к нему относиться :(((
https://lanos.com.ua/topic/2525-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-53296
Жигули - первая машина. В данном случае долил и попробовал завести: стартер крутит, ничё не схватывае. Вопрос: может так и должно быть, типа предохранитель от таких, как я?
https://lanos.com.ua/topic/2525-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-53298
стартер крутит, ничё не схватывает
тосол может при этом попадать и в камеру сгорания и замочить свечи, поэтому и не схватывает. Выкрути свечи, посмотри что на них, сухие коричневые(рабочие), или черные мокрые(нерабочие), понюхай чем пахнут ( масло, тосол или бензин).
Без масла (лампочка давления масла загорается) ездить нельзя, лучше потратить деньги на такси и съездить за маслом или оттащить машину, чем доехать 40 км. без масла. Вариант с такси обойдется намного дешевле. Масло из за его отсутствия не поступало в места трения на коленвале, в результате чего может быть коленвал придется и менять вообще, вместе со вкладышами естественно. Ну и ище список всего остального.
Уточняющий вопрос: Куда вытекло масло ?
https://lanos.com.ua/topic/2525-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-53301
Можно сливать, ездить на такой смеси не получится.
https://lanos.com.ua/topic/2525-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-53307
предлагаю следующий вариант:
1. Вылить из двигла все нафиг.
2. Найти место и причину течи.
3. Устранить.
4. Влить недорогое масло и ликвимолевскую востанавливающую присадку.
5. Опять все вылить нафиг.
6. Залить хорошое масло с эффектом востановления.
удачи.
https://lanos.com.ua/topic/2525-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-53308
имеется в виду промыть и вылить или поездить, а потом вылить?
https://lanos.com.ua/topic/2525-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-53314
на эвакуатор, на СТО, менять прокладку и шлифовать ГБЦ. Замена прокладки помогает не всегда.
У меня на 50 тыс. на Сенсе струйкой охлаждающая жидкость из под прогладки пошла. А все от криворукой сборки и не подтяжки болтов на Сервисных станциях.
https://lanos.com.ua/topic/2525-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-53394
Масло текло из прокладки, на углу, ближе к рулю
https://lanos.com.ua/topic/2525-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-53436
лопнула прокладка крышки головки на сенсе...
можно уточнить что лопнуло?
1. прокладка головки - это метализированная прокладка между металичиским блоком цилиндров и алюминиевой (вернее сплав) головкой с отверстиями под камеру сгорания, масляными каналами, каналами ОЖ...если пробило прокладку - первым делом заменить прокладку (проверив плоскость блока, возможно шлифовать ничего не нужно)....если это она - слей бурду которую ты наколотил, промой двигатель промывочным маслом, залей простое масло (чтобы вскоре всётаки поменять - одной промывки будет маловато если в поддон попал тосол) и пробуй заводить....если двигатель заведётся, давление в норме, звук работы двигателя внорме (не застучал) - вскоре поменяеш масло и забудеш как страшный сон.
2. прокладка крышки клапанов - это резиновая прокладка между головкой и самой крышкой клапанов....если это она - слей бурду которую ты наколотил, промой двигатель промывочным маслом, залей простое масло (чтобы вскоре всётаки поменять - одной промывки будет маловато если в поддон попал тосол) и пробуй заводить..если двигатель заведётся, давление в норме, звук работы двигателя внорме (не застучал) - вскоре поменяеш масло и забудеш как страшный сон.
https://lanos.com.ua/topic/2525-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-53518
Всем привет и огромное спасибо тем, кто откликнулся. Всё оказалось не так страшно: лопнул патрубок и ушло всё масло. Поменяли патрубок, зубчатый ремень, промыли двиг, залили хорошее масло...
https://lanos.com.ua/topic/2525-prokladka-kryshki-golovki/#findComment-54364
