Нагар на клапанах
Что если просто от крышки картера кинуть шланг на сторону?
Если каким-то образом газы с этого шланга,хоть в малом количестве будут проникать в салон,через вентиляцию например или через приоткрытые окна,то вероятны серьёзные проблемы со здоровьем.
Картерные газы очень сильно ядовиты,выхлоп из трубы по сравнению с ними,чистый альпийский воздух))))))
ИМХО,если из вентиляции гонит масло и засирает им впускной тракт,то необходимо перебирать мотор! В исправном двигателе всё должно работать нормально в таком виде,как вышло с завода,то есть без всяких отстойников и отвода шланга в сторону 8-)
И зачем тонкий шланг?
Это тоже шланг вентиляции,предназначен он для вентиляции картера когда мотор работает на холостом ходу,то есть когда дроссель прикрыт.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/page/3/#findComment-654421
20vlad78 да действительно с него воняет токсично мне такая вонючка под капотом не нужна, я придумал куда вывести шланг сделаю выложу фото!
Юзал самодельный сепаратор собирал он на 300км одну каплю масла, когда снимал его обнаружил в впускном масло с этого я и сделал вывод что толку мало.
масло из системы вентиляции гонит в виде пара минимально предположительно до 1мл. на 1000км.
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/page/3/#findComment-654603
Проехал 1000, трубка почти заполнилась. Так что толк есть. Надо поставить емкость по больше, чтоб до замены масла не сливать
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/page/3/#findComment-654979
L2-Max галимое масло сильно испаряется или уровень на мах!
себе сделал вот так
накатал 400км трубка к фильтру покрылась налетом, короче может две капли будет.
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/page/3/#findComment-664608
