Нагар на клапанах
Подскажите хто знаєт, єсть много всяких присадок в бензин для удаления нагара на клапанах и очистки форсунок. Они реально действуют или ето розвод для лохов. И хто какими присадками пользуєтса. Заранеє спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/
Часть действует, часть развод, хуже обычно не делают но и такое бывает, как попадешь, подделка или нет. я лично отрицательно отношусь ко всяким там дабавкам, лучше самому почистить (на форуме есть инфа) форсунки или в автосервисе пусть сделают, тоже с клапанами. А про нагар откуда знаешь? заправляйся хорошим бензом и давай движку поработать на 4-5 тысячах оборотов раз в неделю несколько минут, нагара не будет.
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-578700
Я больше катаюсь на пропане. А действительно качественый бензин сейчас очень трудно найти. Думаю что нагар на клапанах потому что начала машинка громче тарабанить особенно по утрам когда прогреваю. А эщэ свечи недавно менял так на них налэт был дай. Как вариант хочу попробовать Удалить нагар с клапанов, может поможет.
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-578739
Ну вы даёте. Машина стала громче тарабанить - значит нагар на клапанах.. Может глужитель прогорел?? Или может хотя бы те самые клапана отрегулировать???
Присадки есть, но это скорее профилактика. Ведь толстый слой просто так не счистишь присадками.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-578779
на сколько я знаю ка 1,5 стоят компенсатори и там клапана не регулируютса. Глушитель в порядке. А то шо тарабанит изменилса именно звук мотора.
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-578796
так от газа вообще не должно быть нагара :mellow: . Про газ ни чего сказать не могу, сам к поклонникам не отнашусь, тому шо выгоду считаю всеткаи специфической или мистической типа комнаты с дураками, така как если поставил и не понравилось все равно не снимут, будут ездить и говорить мол круто, а потом шось у мене звинит, может из-за газа вполне.
но это мое мнение, так что если что то и делать с клапанами то чистить вручную
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-578824
при мойке форсунок на двигателе с помощью жидкости винс моются и клапана, но только впускные.
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-579012
А есть информация сколько пробега / времени необходимо для образования серъезного нагара на клапанах. Ну скажем хоть приблизительно: ?
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-579384
На "хорошем" бензине может и за 100км образоваться, от хорошего наоборот будет нагар очищаться. Так что вопрос твой некорректен.
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-579708
А выпускные как правило нагаром и не обрастают. Там такая температура и напор газов,шо сгорает усьо :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-580203
Вместе с клапанами, если ГБО не отрегулировано :) или подсос есть где-то..
А вообще Винс рулит :) или хороший бензин с моющими присадками - полный бак и газу по трассе :)
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-580226
Почитай на форуме
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-580625
общался только что с мотористом - профессионалом, потому как есть течь масла в свечные колодцы - так он посоветовал взять промывку ликви-молли и пользоваться ею каждые 5 тыс пробега 1раз на полный бак (кол-во добавки написано на банке). это позволит удалить нагар на кольцах и клапанах и масло не будет выдавливаться картерными газами.
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-622140
Вчера разобрал мотор, на впускных клапанах присутствует такой вот нагар
Ни бензином ни растворителями он не смывается, только механически отверткой получилось отодрать всю эту срань чтобы клапан выглядел вот так
Так что я не знаю, чем присадки помогают в данных ситуациях, мне кажется развод это все
Змінено користувачем L2-Max
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-636250
Ого! :shock: Либо бензин который используется полное Г..,либо сальникам клапанов конец.
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-636301
еще такой нагар может образовываться коогда плохо притерты клапана
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-636357
нет, ни бензин, ни сальники не виноваты. Да, сальники я сменил, те что оригиналы полное г, еле касались клапана, но, такой нагар, пусть чуть меньше заметен еще до форсунки. Тоесть еще перед форсункой, начинаются образования. Подобное только масло оставляет, бензин разве что способен оставить кирпичного цвета налет, не более.
Когда снял гофру воздушного фильтра стало ясно, виной всему вентиляция картера, в самой гофре было замечено масло, пусть немного, но за 60 ткм оно засрало все что можно :angry:
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-636661
Небольшой фотоотчетеЦ))
Голова без клапана
Компенсаторы, толкатели
Тоже, только добавились клапана и сухари)
Распредвал
Сальники клапана старый и новый (левоправо соответственно)
Панорама ))
Голова с новыми сальниками
"Рассухариватель" ничего подходящего под рукой небыло))) Рожковой ключ, головка на 12 для опоры и сверлильный станок )))
Поршневая. Нагал пусть не как на клапане, но присутствовал довольнотаки большом количестве. около 1 мм, хрупкая сухая масса. Легко отдирался отверткой, после чего полирнул наждачкой. Вот что получилось
Притертые клапана и седла
Выпуск не интересен, там тонкий и намного тверже нагар, но оннезначительный и мне его было лень да и показалось незачем удалять. Только притер для виду и поставил обратно.
Заевелась, на "удивление" с "пол оборота". Никаких проблем, посторонних звуков дыма во время пуска небыло. Компенсаторы, оказались, все исправны. Когда собирал голову(через сутки), ниодин продавить не удалось. Масло держали до последнего.
И по поводу нагара. Я езжу на газу уже 30 тыков, так что топливо не может быть причиной нагара. Да и как я уже заметил, что подобные отложения начинаются глубоко в коллекторе
ЗЫ. Надо что то с этим делать :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-636671
Интересно, почему когда поднимают вопрос о фильтрации газов в канале вентиляции картера, все время начинается спор на тему "а зачем оно надо?"
Разве не убедительные доказательства на фотках? Эмульсия из картера летит во впуск и запекается на клапанах. Почему бы ее не осаждать в сепараторе по ходу картерных газов?
Вот как я это сделал
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-636757
Я думаю не заморачиваться и просто запихнуть в приемную трубу металлическую мочалку. Так как труба находится под углом к голове, то скопившееся масло будет стекать обратно. Вот только с плотностью той самой мочалки надо поиграться, чтобы давление газов в картере небыло избыточным. Либо там же, сделать врезку из большего диаметра трубы с подобным фильтром. Не охота заморачиваться со сливом. Мне газового редуктора хватает :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-636800
когда есть слив, машина все больше на живую смахивает
типа ест через заливную горловину бака и отбросы скидывает через слив :joking:
сетка действительно может стать препятствием для газов, потом париться с сальниками, которые повыдавливает
и еще - все, что накопится в сетке, как оно себя поведет зимой на морозе?
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-636856
Запихнул фрекенбок в пластиковую трубу в крышке грм, проверил вентиляцию на ХХ и ~3000, как было так и осталось. Существенного сопротивления фильтр не создает. Хотя он сейчас чистый, так что поездим, проверим. На примете прозрачный пластиковый пузырек из под косметики, будем колхозить)))
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-637352
вот глянь как колхозят
взято
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-637726
Мах а какое масло лил,полу синтетика понятно ,а кто производитель?
У меня подобное было на Хадо (правда давно еще на 2108) и даже хуже компресия падала(кольца залягали от нагара)
Перешел на Кастрол и как бабка пошептала.
https://lanos.com.ua/topic/25166-nagar-na-klapanah/#findComment-640595
