Помогите выбрать колонки ПОЖАЛУЙСТА
Стоит магнитола Sony CDX-GT527EE 52Вт Х 4(при 4 Ом) настройки средние.
Динамики перед Pioneer TS-G1303i типа 25Вт, зад Pioneer TS-G1703i типа 35Вт.
Конечно это не сток, но звук не сильно громкий при 20 немного хрипят а при 30 наверно сгорят!
Мне кажется что у магнитолы мочности хватает а вот у колонок нет.
Хочу поставить на перед 16 на подиум под карту нужно что ты монтажная глубина была не больше 64мм.
перед:
Power Acoustik CL-602
JBL GT5-652
Blaupunkt Vx 662 (у них сопротивление 3 Ом что это значит? в инструкции к сони 4-8 Ом)
Kicx ICQ 652
зад:
Power Acoustik AZ-602
Dragster DC-602
Prology Reference RX-652
Art Sound ASX 62
Hertz DCX 165.1
Kicx GFQ 165
Challenger Pro-Line PWR-620
что луче выбрать из этого или может что то другое до 800грн :shecry: ???
Спасибо :rolleyes:
РS.Мне нужно чтобы нормально играла разная музыка и при 20 не хрипело!
https://lanos.com.ua/topic/25091-pomogite-vybrat-kolonki-pozhaluysta/
16 под карту без уся не стоит
шумка есть?
Змінено користувачем maxwell_c
https://lanos.com.ua/topic/25091-pomogite-vybrat-kolonki-pozhaluysta/#findComment-577405
3,3 тис   1
Не правильно кажется, хрипит именно магнитола.
https://lanos.com.ua/topic/25091-pomogite-vybrat-kolonki-pozhaluysta/#findComment-577435
Думаю как раз наоборот. После 20 все соньки с включенным эквалайзером начинают похрипывать.
Вообще гуру автовука не рекомендуют ставить 16,5см на перед, но если решил - удачи. Я вот поставил и не жалею.)) Имея -800+ гривен, я бы сделал так: на перед Art Sound AS6.2 или Auditor RIP 165S или Hertz DSK 165 или JBL GT5 650C или любой другой компонентный вариант до 800 грн. Затем нормальная виброизоляция/шумо-изоляция передних дверей (300-400 грн если будешь делать сам). Затем приобретение усилителя, после него выбор саба. Ну и потом задние динамики в топку. Как-то так.  А из того что ты предложил - это менять шило на мыло, играть будет одинаково.
Змінено користувачем Ritalus
https://lanos.com.ua/topic/25091-pomogite-vybrat-kolonki-pozhaluysta/#findComment-577526
auditor - отлично будет, а вот DSK - не стоит, не играют на свои деньги, лучше Hertz ESK, правда немного надо доплатить будет.
https://lanos.com.ua/topic/25091-pomogite-vybrat-kolonki-pozhaluysta/#findComment-578473
Тыл оставить тем же пока
а на фронт Павер Акустик ГА-520 или ГА-620
Шумка дверей, подиумы под акустику....
и копить на усилитель.
ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/25091-pomogite-vybrat-kolonki-pozhaluysta/#findComment-578968
Всем спасибо решил те что стояли с заде поставить на перед а на зад новые, звук стал намного луче и больше, при 20 уже не хрипит.
Колонки Auditor RIP 165S 360грн.
На полку клеил каучук 14мм на двухсторонний скоч полосками плотно друг к другу 150грн 1.5м кв +осталась старая изоляция.
В двери подиумы под карту 155грн.
На карту клеил местами каучук 14мм на двухсторонний скоч но уже грел строй феном +осталась старая изоляция на дверке, если теперь стучать по карте то звук глуховатый а не звонкий как было раньше.
http://img532.imageshack.us/i/0663.jpg/
http://img96.imageshack.us/i/0664.jpg/
http://img198.imageshack.us/i/0667.jpg/
http://img16.imageshack.us/i/0669r.jpg/
http://img41.imageshack.us/i/0678s.jpg/
http://img341.imageshack.us/i/0679.jpg/
http://img189.imageshack.us/i/0753v.jpg/
http://img243.imageshack.us/i/0754a.jpg/
Почему то пишет недопустимое расширение файла?
Старые пистоны уже не стали купил 3 болта 5грн. Обтяну чем то и закручу :hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/25091-pomogite-vybrat-kolonki-pozhaluysta/#findComment-597545
советую со временем купить твиттера и подключить их... звук лучше станет
Змінено користувачем Demon_ICE
https://lanos.com.ua/topic/25091-pomogite-vybrat-kolonki-pozhaluysta/#findComment-608271
>:-[ форум глючит... Змінено користувачем V@nia
https://lanos.com.ua/topic/25091-pomogite-vybrat-kolonki-pozhaluysta/#findComment-608737
Возми и послушай helix серия Мах power, себе поставил такие назад но надо было бы еще и наперед только компонент брать, впереде у меня АДС 16,5 через подиум под картой !!!и конечно шумка вибра делають своеёёёёё :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/25091-pomogite-vybrat-kolonki-pozhaluysta/#findComment-608822
Ребятки я смотрю вы тута ерундой занимаетесь - вмето того чтоб поехоть на Перова на авторынок и купить нормальную шумовиброизоляцию например фирмы STP мостырете всяку каку :crazy::crazy::crazy::crazy:
https://lanos.com.ua/topic/25091-pomogite-vybrat-kolonki-pozhaluysta/#findComment-658438
Helix Esprit E 106 нашел случайно авто рынок на Лепсе 450 грн
Установил - чудо !!!! :horn:
Поехал взял за 400 Helix Esprit E 105 на фронт
Доволен шо слон. Теперь дело за шумкой.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/25091-pomogite-vybrat-kolonki-pozhaluysta/#findComment-658623
