Где в Ланосе лучше установить ЖК монитор?
После приобретения портативного телевизора с ЖК дисплеем возник вопрос куда его лучше установить. В комплекте имеется подставка для установки на торпедо, но в Ланосе ее поверхность неровная и прилепить на двухстороннюю ленту будет проблематично, а дырявить машину не хочется. Может у кого есть опыт такой установки?
https://lanos.com.ua/topic/2505-gde-v-lanose-luchshe-ustanovit-zhk-monitor/
да ещё предложи машину в гараже держать целее будет :D
пробуй ставить выше магнитолы незабывай у тебя 2 din место на днях попробую снять с витрины монитор и подкинуть взглядом как лучьше
https://lanos.com.ua/topic/2505-gde-v-lanose-luchshe-ustanovit-zhk-monitor/#findComment-52978
1,3 тис   0
https://lanos.com.ua/topic/2505-gde-v-lanose-luchshe-ustanovit-zhk-monitor/#findComment-52979
Спасибо Михаил, но в том то и вопрос, чтобы установить без повреждения торпедо. Думал установить на место штатной пепельницы снизу, но прочитав про твой опыт понял, что вибрации в таком случае не избежать.
https://lanos.com.ua/topic/2505-gde-v-lanose-luchshe-ustanovit-zhk-monitor/#findComment-53062
1,3 тис   0
Прорезь возле кнопки "Аварийки" размерами 2,5мм. х 25мм.... В случае демонтажа смогу какой-нибудь "мулькой" залепить, или зашпатлевать и подкрасить (хоть маркером) :D А крепить я так понял со своего горького опыта надёжно -ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО ДВУМ СТОРОНАМ! :shock:
https://lanos.com.ua/topic/2505-gde-v-lanose-luchshe-ustanovit-zhk-monitor/#findComment-53065
1,3 тис   0
Да! Забыл... Видел на одном русском сайте, блин ссылку потерял, спец.вакумный держатель для монитора на лобовое стекло с двумя мощными присосками! Такие, может видел, как стекло переносят - просили 35$... Пыталься пробить по Уекраине- не нашёл! :cry:
https://lanos.com.ua/topic/2505-gde-v-lanose-luchshe-ustanovit-zhk-monitor/#findComment-53068
3,3 тис   1
Закрепить - наименьшая проблема. Вместо штатного кармана под магнитолой прикручивается пластина 3мм стали, а к ней фотоштатив. Вибрации не будет. Но проживет машина с таким монитором очень недолго.
https://lanos.com.ua/topic/2505-gde-v-lanose-luchshe-ustanovit-zhk-monitor/#findComment-53112
