Выбор парктроника.
на автомобиле (+) на ЛЗХ подается постоянно, а управление идет через (-) от коробки передач- для ЗХ, а по схеме необходимо наоборот (-) постоянный, а управление (+) от коробки передач - вот так-то!!! Лепить реле не очень хотелось, дополнительный элемент - нарушение надежности!!!!!!!!!
да ладно :)
как же я тогда подключал?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-180010
Підключай просто на лампу заднього ходу. Включаєш задню - загоряється лампа, з якої ти знімаєш приблизно 11,3В (принаймні так в мене). Цього тобі повинно вистачити для активації парктроніка (якщо він не Multitronics. В Multitronics'а свої приблуди. Буде цікаво можу викласти схему). І ніякого реле. Хоча в мене Multitronics з реле і ніяких нарікань на порушення надійності.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-180026
Повторяю еще раз, на ЛЗХ (+) подходит постоянно, при включенном зажигании(розовый провод), а (-) - управляющий - подается от "лягушки" на КПП(зеленый), если подключить на (+) ЛЗХ, то задние датчики парктроника будет работать постоянно!?!?!
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-180056
тогда (минус) парктроника вешай на (минус) лампы и будет тебе счастие... а (+парктроника) на (+лампы)
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-180060
Ну а минус для передних датчиков откуда!*?!?!?!
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-180067
кнопочку сделай в салоне
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-180069
Вопрос не в кнопочке, а если парктроники, с выводом управления ЗХ на минус , а не на плюс!?!?!?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-180078
3,3 тис   1
Релюшку подвесиь возле лампы Делов на 2 гривны.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-180099
Это какие релешки по 2 грн.?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-180134
3,3 тис   1
На любом радиорынке. Малогабаритные. Ток удержания обычно около 30мА, ток коммутации 5-10
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-180193
Релюшка это доп оборудование, что ведет к уменьшению надежности бесперебойной рабоы, есть ли в природе блоки управления с выводом управления ЗХ на минус?!?!?!?!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-180412
у меня "челенджер" видимо на минус... т.к. я ничего не мудрил с подключением
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-180417
Если не сложно сбрось схему и фото подключения
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-180450
схемы давно в мусоре :)
да и для чего там схема? два провода... + и -
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-180452
2 tankist
Ну ти впертий. Виклади схему підключення свого парктроніка щоб було зрозуміліше. Разом і покумекаємо.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-180461
3,3 тис   1
Народ, не путайте чисто задний парктроник, который подключается непосредственно к лампочке заднего хода без проблем и задне-передний, у которого есть питание, подключение к заднему ходу и стоп сигналам. Второй в ланосе подключать нужно через реле. Возможно в природе и существуют парктроники с выбором полярности, но я бы на этом не заострялся, а искал сам девайс понадежней, т.к. эта туковина в миллион раз более глючная, чем любое реле.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-180480
Собі підключав multitronics приблизно ось так:
pic.php?mode=large&pic_id=13311
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-180533
+100
реле работает себе и горя не знает, а датчики протирать надо, потом на них наводки скажем ксенон дает... высоковольтные линии вообще в ступор их вводят :) и т.д.
еще говорят пользовать партроник бессмысленно вблизи радиовышки :)
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-180545
  • 4 місяця потому...
А хто подскажет как в бампере протянуть провода, можно как то с низу или как по другому?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-228742
Я перший раз знімав бампер, бо навіть не уявляв що там і як. Зараз, якби довелось знову ставити, ставив би без знімання. Але при цьому треба роботи виконувати на ямі. Зі зніманням можна і без ями.
Пізніше подивлюсь, повинні були залишитись якісь фото по прокладанню кабелів. Якщо знайду - викладу. В принципі нічого складного немає.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-228890
Яка марка парктроныка в тебе, де брав, за скільки, скільки по часу зайняло установка, і як підключив до лампи ЗХ через релє чи воно не потрібне(там постійний "+" а "-" замикається при ВКЛ ЗХ) і чи э гарантія?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-228935
Якщо запитання до мене, то відповім зустрічним запитанням: Ти завжди такий неуважний чи тільки тут на форумі? Підніми трошки голову (відмотай кілька постів назад) і половину відповідей на свої запитання знайдеш. :wink: Щоб було простіше можеш клацнути
Відповіді на другу половину:
Брав у Хмельницькому на базарі (у офіційного представника Multitronics'а - реквізити на сайті виробника). Гарантія 1 рік. Брав на початку року за 400 грн.
Після того як поставив він через пів дня роботи перестав вмикатись. По гарантії замінений на новий (так що перевірено - гарантія працює). Відпрацював вже більше пів-року. Більше проблем не було ніяких.
Установка зайняла десь пів дня.
ЗІ працює він лише з БК Multitronics. Без нього не може (дані виводяться на дисплей БК)
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-228969
  • 5 місяців потому...
Купил сегодня ленточный парктроник :D Небольшая коробочка, в ней пару проводов, лента (шириной 1-1,5см), блок управления (как спичечная коробка) и динамик. Схема подключения нарисована на коробке. Правда я сначала сам разобрался что куда, а потом ее заметил. Если отпустят раньше с работы, поставлю завтра - нет, тогда уже на майских праздниках. На этих выходных уезжаю. Если разберусь КАК, то выложу фотки. :)
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-301736
Установил на майских праздниках ленточный парктроник :) Порядок - работает. Самая большая проблема - это снять бампер, в остальном ничего сложного. Хочу сказать, что "антенна" уж очень чувствительна. По неровной дороге часто срабатывают "ложные тревоги". Даже если просто лежит кирпич на дороге сзади или сбоку, то начинает пиликать. Почему сбоку - потому что, ленты хватает в аккурат по всей длине бампера (я не обрезал). А вот если имитировать задний ход авто (вкл. зажигание и заднюю передачу) и просто медленно подходить к авто - работает идиально. Но как бы нибыло, все равно можно орентироваться по характерному звуку - 80-30см средней тональности редко, 30-10см чуть повыше чаще, 10-5см высокой тональности почти не прерывно, менее 5 см непрерывный очень низкий. Звук "ложных" срабатываний слышен в первом случае. Я прислушиваюсь ( и реагирую) к третьему варианту. Мне нравится. Может вышесказанная инфа. пригодится кому-то при выборе партроника.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-306919
Очень интересно.Даже не знал, что такие есть.Уже было собрался брать в Метро Доберман (там на него цену снизили до прибл. 250 грн.).а сейчас буду рыть в инете инфу по этим ленточным...Сенкс за подсказку.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/4/#findComment-306924
