Выбор парктроника.
Ну я б не сказал ,что просто игрушка, было уже за 3 мес. использования несколько ситуаций при которых я с помощью парктроника не выходил из машины(тем более был сам) а выезжал за 3-4 приема.
Стою возле дома на дороге, небольшой уклон, смотрю вгору, когда выхожу из доиа вижу картину, взади стоит Соната в 70-80см, а спереди 2104 поджал на 30-40см, сажусь в машину вкл заднюю и начинаю медлено откатываться назад, а парень сидевшый в машине на другой стороне дороги начинает вовсю свистеть, я откатываюсь до 40-30-00 и трогаюсь вперед, опять здаю назад он еще больше начинает свистеть, а я с невозмутимым видом сдаю до30см и после чего выезжаю.
А без парктроника наверное бы крутился там раз 8 вместо 4 или высаживал жену что б рулила мне.
Еще был случай был сам взади поджали на 40см а впереди около40см тоже, не спеша выехал за 4 приема, так что без парктролника в таких ситуациях просто никак, а ночью вообще молчу, главное не быстро разворачиваться, так как пищит с 1-1,5метра а на скорости просто не успеет запищать.
У меня Паркробот Е40 за 320грн, ставил сам на яме в течении 2часов.
Я очень доволен, буду ставить и на других машигнках в будущем
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-374541
Всем добрый день!
Что можете сказать по модели "Smarteye SE368B-V" (безпроводной)?
заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-374920
После нескольких эксперементов понял, что мой парктроник не ловит даже преграду в 30-40см налюбом растоянии, подумал и решил перевернуть его на 180градусов тоесь УП со стрелочкой верх смотрит теперь вниз но ловить стало чуть ниже что скажите, нат что влияет перевертывание,?
Разницы никакой хоть на 90 поверни. Просто поставлен был изначально немного неправильно. Поэтому и "стрелял" вверх.
Есть модели парктроников с допкольцами для регулировки наклона.
Так что кто установил неверно (бампер то не прямоугольный) можно попробовать самостоятельно сделать (поэксперементировать) переходные кольца.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-375446
Возможно и поставил выше чем нужно, но всеравно ниже чем советовали на форуме, а вот насчет того что все равно как, не соглашусь просто если по правильному то кольцо у меня стоит под углом и как бы перекрывает обзор вниз а если перевернуть (как я и сделал) то оно как бы не мешает смотреть больше вниз.
Но скорее всего нужно было ставить ниже в инструкции было сказано мин 45см от земли я поставил вроде 48 и это при том что у меня стоит 14 резина с 185/65 и машинка стоит на 1 см выше, зимиой опустится ниже при переходе на 13/175/70, но всеравно не будет ловить как надо
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-375488
Все равно как-это датчик работает и вверх ногами :D
а при повороте угол распространения сигнала меняется, я тоже перевернул, стало лучше.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-375504
Steel Mate на 8 датчиков брать не рекомендую. Каждый второй комплект глючный + блоки очень чувствительны к электрическим помехам.
Есть очень точные, но дорогие - Mate System (Италия). Расстаяние срабатывания кажого датчика программируется отдельно. Выставишь 30 см., так ровно на 30 см. он и сработает.
А в принцыпе на 4 датчика можно спокойно брать Challenger.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-380911
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-380998
на счет steel mate я бы так не говорил, один раз когда только появилась модель PTS 800V3 были глюки, если включаешь ксенон то передние датчики показывали препядствие ближе 30 см, но это уже давно исправили. сейчас на мой взляд эта самая удачная модель, а данный бренд - лидер на рынке парктроников, а брак он вообще везде встречается, только смотря в какам колличестве.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-381019
А как вам PHANTOM BS 405?
Как по мне, отличный парктроник и проблем с ним небыло.
Если кого заинтересовал, звоните.
Змінено користувачем Алексей Потанский
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-400489
На 2-х машинах стоят дешевые Doberman-работают оба пока без малейших глюков :)
А вообще парктроник позволяет себя чувствовать попроще при парковках.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-402664
Ко мне ползут партеечка парков по 40 баксов. Если чего вдруг кому, милости прошу :)
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-402733
Steelmate - кул. причем в них можно как датчики так и дисплей заменить если что.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-404000
Дык накой их менять, особенно дисплей? :) А датчики во всех парках можно менять :)
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-404216
Фотоотчет по установке парктроника
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-404338
кстати, парки пришли, 35 уе - 3 мес гарантии, 40 - 6 мес :)
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-405780
Всем добрый день!
заранее спасибо!
Товарищи, и меня очень заинтересовала эта модель!!! Может кто-то что-то слышал про неё, отзовитесь!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-438892
А кто что может сказать по поводу
парктроника (Challenger PM-V8)? Особенно в плане крепления экрана к торпеде? Саморезы? Скотч? Нормально станет?
Змінено користувачем bulbator
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-476382
Привет всем.Подскажите, что можно сделать - на морозах постоянно пищит парктроник.Только теплеет, или постоит в гараже машина - работает супер.Какова причина? Куда влага попадает?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-484572
У меня машина стоит на улице и иногда датчики покрываются льдом, и тогда пищит. А просто на морозе нормально (правда и морозы у нас не так часто, вчера было +16 :)
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-484928
Когда датчики парктроника покрываются типа тонкой коркой, просто приложи на 2 сек палец к каждому, это уйдет секунд 15 :) и все будет кул. Грязь, лед, снег - всегда мешают. Просто есть которые самотестирующиеся и если пищит - то отключается, потом че-то там тестит и опять все кул. Я в подробности не вникал, но у мну такой парктроник.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-485021
Классно, вам парни..У одного морозы +16, у другого самотестирующийся парктроник :):):) .Спасибо за ответы.Как я понял,
то основная проблема именно в "засорении" той части датчика, который находится на бампере со стороны улицы.Я думал, что может попадает влага туда, где уже провода выходят из самого датчика.Я сами дачики слегка маслом промазал - думал, что не будет замерзать.Но по цымбалах.....все равно пищит.Сегодня работал...
Я чего еще хотел спросить, не вредит ли это работе самого парктроника (типа, если замерзшие датчики, то сам парктроник накроется).Просто я в местах сверления дырок немного накосячил и хочу по теплу аккуратненько все заделать.Из-за этого пока на герметик их не сажу...
Змінено користувачем Журик
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-485172
А шо йому буде? Датчик просто випромінює ультразвук і приймає відбитий сигнал. На основі його аналізу робить висновок про наявність поблизу перешкоди.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-485251
Дякую.Заспокоїв.Буду чекати тепла і зроблю все гарненько...
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-485315
Самое главное правильно выставь, а то у мну снимали бампер, а назад поставили и теперь с левой стороны, чуток тока назад сдаю с уклончиком, пищит что до препятсвия 0,3-0,4 - а потом, т.к. он умный его отрубает ( но мне от этого не жарко). Буду ехать там где ставили чтобы подправили его наклон.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/7/#findComment-485693
