Цокот в сенсе?
Привет всем!
Есть вопрос по сенсу.
После первого ТО на 10 тыс. появился звук в подкапотном пространстве.Звук напоминает цокот пальцев на классике ВАЗ или работу ключем с трещеткой .Появляется при движении на пару секунд с амплитудой в 2-4 секунды.Звук проникает в салон с закрытыми стеклами, а если открыть То довольно таки громкий.Подъезжал на станцию,катал мастера тот говорит ничего кроме шелеста не слышит,посмотрел крышку ГРМ и сказал что все ОК,катайся далее.
Раньше меня это настораживало! Сейчас просто раздражает!
Что это и чем лечить????
Спасибо за помощь!
https://lanos.com.ua/topic/25014-tsokot-v-sense/
У меня не тикает!Тикает обычно клапан абсорбера на ЕВРО-3.Который у меня еле еле слышен как тиканье часов наручных у уха.У меня конкретное цокотение которое слышно даже при включенном матафоне.Представляю как слышен этот звук окружающим,звук убитой подвески москвича на неровностях. Он меня просто раздражает!!!!.Возник при выезде с первого ТО. На вопрос что сделали ?ответ был ничего не трогали. И решить эту проблему так же не смогли..
https://lanos.com.ua/topic/25014-tsokot-v-sense/#findComment-576000
Звук слышен только при движении или если стоишь, но газуешь - тоже слышен???
P.S: Просто недавно поймал шуруп в скат (блошка с большой шапкой около 10 мм диаметром как для подкрылков) - едешь а с улицы цокот слышно. Особенно напрягало с открытым окном. Остановишься - все в порядке. Движик работает нормально. Одним словом - цокотело только при движении. Проездил так больше недели, потом полез искать проблему и увидел шляпку блошки. Выкрутил блошку - начало спускать колесо. Закрутил обратно и так еще с неделю проездил.
https://lanos.com.ua/topic/25014-tsokot-v-sense/#findComment-576095
Если на ХХ нет такого цокота, то нужно глянуть сканером, а не детонация ли это.
https://lanos.com.ua/topic/25014-tsokot-v-sense/#findComment-576374
Спасибо всем! Вопрос решился методом "разберись сам"
На ходу просто вырубил движок.Цокот не прошел.Проблемы с движком отпали.Жена сидела рядом и слушала откуда звук.Звук доносился с области колеса.Значит либо подшипник ,либо шрус.По приезду домой поддомкратил правое колесо, завел и врубил передачи, и услышал знакомый звук трещетки.В общем то шрус.Отзвонился на сервис,забили дату на замену по гарантии....
Никогда просто не испытывал таких проблем ни на одной машине,поэтому сразу и не подумал на этот узел.Знаю лишь только что работоспособность шруса проверяется при трогании с вывернутыми колесами.Хотя в моем случае цокот или по другому если назвать,звук работы ключом с трещеткой проявлялся при прямой езде и давал о себе знать на скорости от 30 и выше.Так что осталось только проездить неделю так как на сервисе шруса в наличии нет, и надо заказывать в Киеве.Лишь бы не стал колом где то на пути от дома до работы..........!
https://lanos.com.ua/topic/25014-tsokot-v-sense/#findComment-576882
