Замок на капот механический или электромеханический?
Хочу поставить себе замок на капот. Так вот могли бы вы поделится впечатлениями и посоветовать какой из них лучше? Надёжней? Защищённей?
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/
а одной защитой тросика не отделаться?
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-575447
Поспрашивал у знакомых и понял что с ними больше гемора чем толку. Так что себе ставить передумал.
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-577960
зря, это что за горе-специалисты посоветовали?
ставить лучше электро-механический, какая бы сигнализация не стояла, если подкапотное пространство не защищено, то от сигнализации толу мало будет.
замок на капот просто надо грамотно устанавливать, есть свои нюансы в установке.
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-577989
К сожалению на всех СТО на которых я был (5 штук обошёл)все в один голос говорили что он быстро забивается грязью и выходит из строя. Отсюда следует или что так оно и есть или что "спецы" которые мне это говорили его не умеют ставить. Кстати эти же спецы мне при просьбе посоветовать сигналку сразу же указывают на шериф (причём на двух СТО даже не было вариантов!). Такое ощущение что других сигналок и нет в природе!!! (это уж извините высказался бо наболело :cry: )
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-578678
3,3 тис   1
Все значительно проще. Нормальных замков просто нет. Фортресслок - вполне нормальный замок, который будет работать, но попробуйте его купить. На больших СТО ПТУшники которые там работают об нем даже не слышали.
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-578996
зачем так людей пугать, хотя бы defind.time, хорошая торговая марка
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-579196
3,3 тис   1
Дефенд тайм, так же как и мультилок, работает в противовес родному тросику, воздействуя на родной замок капота. Для ланоса єта конструкция лишена смысла, т.к. родной замок висит на виду, под пластиковой облицовкой радиатора и откручивается ключем на 10 за пару секунд.
В таких машинах нужно применять замки с собственным запорным устройством, из доступных: титан и его клоны абсолютно ненадежны, а констракт дорог и громоздок.
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-579405
Так, что же всё таки делать? Сига стоит а капот по-прежнему незащищён :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-600409
  • 1 рік потому...
почти пару лет с момента создания темы
на сегодня что лучше ?
Titan Hood Lock ~200грн
Fortress Lock ~650грн
DefenTime Сфера ~700грн
Starline Сфера ~700грн
Sentry ~300грн
Змінено користувачем TIGRA
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-1157581
Если капот не на замке,какой смысл ставить дорогую сигнализацию? Вообще если по уму эл.механический замок на капот от отдельного иммобилайзера,диалоговую сигнализацию Пандора или гсм Магнум и замок на рулевой вал.А замок на КПП деньги на ветер.
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-1158472
3,3 тис   1
Подними капот ланоса и погляди куда его ставить, и поймешь, что независимо от конструкции он будет открыт минуты за 3.
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-1158678
3,3 тис   1
Да, это конструкция кузова, тут мало чем можно помочь. в той же десятке простенький замок с улицы хрен откроешь.
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-1158955
Это жирный минус для Сенс-Ланос! Тогда надо ставить надежную сигналку и концевик под капотом надо ставить так,чтобы с улицы линейкой не прижали.
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-1159069
  • 5 місяців потому...
Иван, а если доп. замки попробовать по углам крепить?
Один возле воздушного фильтра, а второй возле горловины бачка омывайки.
Капот в тех местах имеет "два слоя" поидее можно как-то там прицепится. Ну и на кузове тоже есть место.
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-1315933
Есть решение замка, можно его заблокировать так, что никакой оттяжкой тросика не откроеш. По свободе себе вот такой поставлю. Это электромеханическая защелка.
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-1315964
Не скажу. Это с брендовых компов девайз, у них корпус компа нельзя открыть пока не введеш правильный пин код.
У меня таких пара, один поставлю на блокировку капота, второй на блокировку бардачка в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-1315973
3,3 тис   1
Тю, такой девайс в любом электрозамке в парадном стоит.
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-1316026
А что в бардачке спрятана заначка от жены? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-1316470
Именно так!
Не столько от жені сколько от самого себя , когда не закрывая выходиш куда нибудь из машины.
У этой электрощеколды внутри две поляризованные обмотки и две крайних точки фиксации ( закрыто и открыто), наверное запаралелю оба механизма и сделаю одновременный блок как капота так и бардачка. Для этого будет две обічные микрокнопки в скрытом от чужих глаз месте, или подцеплю на какой нибудь свободный независимій канал сигналки. Уже по месту посмотрю.
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-1316502
Именно так!
Такое впечатление как буд-то ты сам с собой общаешься...
https://lanos.com.ua/topic/24988-zamok-na-kapot-mehanicheskiy-ili-elektromehanicheskiy/#findComment-1316606
