Резонансная вибрация после 110
При скорости выше 110 появляется вибрация, и гдето при 125 исчезает. Это либо нежесткий бампер со слабой обтекаемостью, либо резонансная вибрация выхлопной системы вместе с двигателем, или что нибудь еще ?
Подскажите кто это чувствовал. Или это я удостоен в единичном варианте такой фигни ? Ланос хетч , пробег 3500 км.
https://lanos.com.ua/topic/2495-rezonansnaya-vibratsiya-posle-110/
А ты поиск пробовал?????
Мож он те поможет!!!!!!!!!
Таких тем открывалось до ХУ...... и БОЛЬШЕ :D
https://lanos.com.ua/topic/2495-rezonansnaya-vibratsiya-posle-110/#findComment-52734
На разбаланс колёс непохоже?
https://lanos.com.ua/topic/2495-rezonansnaya-vibratsiya-posle-110/#findComment-52742
В том то и дело, что лопатить все темы проблематично.
Знаешь где это обсуждалось - дай ссылку.
Эта вибрация с колесами не связана, так как возникает на любой передаче в районе 3,5 тыс оборотов.
https://lanos.com.ua/topic/2495-rezonansnaya-vibratsiya-posle-110/#findComment-52769
С колесами не связано, так как появляется на любой передаче в районе 3 - 3,5 тыс оборотов. Защиты нет. Нашел в форуме еще возможную причину в виде неплотного прилегания воздушного фильтра к корпусу воздухана. Еще не проверил этот вариант. У коллеги по работе на Сенсе таже проблема. Он ездит на нем уже три года, говорит что избегает скорости 112-125, едет или быстрее, или медленнее. Тоже выход, но хотелось бы все же решить по другому.
https://lanos.com.ua/topic/2495-rezonansnaya-vibratsiya-posle-110/#findComment-52921
На сеКсе, это нормальная фигня с вибрацией! :D После 120 пропадает, и так у всех!
https://lanos.com.ua/topic/2495-rezonansnaya-vibratsiya-posle-110/#findComment-53088
В связи с тем что описанная проблема присутствует и у Сенса и у Ланоса, отсюда и вывод что это связано с системами , которые одинаковые на этих моделях. Я пока склонен рассматривать выхлопную систему в сборе с двигателем, или же неплотности прилегания воздушн. фильтра к корпусу воздухана. Сегодня холодно, потеплеет - займусь, отпишусь. А пока жду еще версий.
Ваш selpotok .
https://lanos.com.ua/topic/2495-rezonansnaya-vibratsiya-posle-110/#findComment-53097
