Вопрос по самодиагностике Ланос 1.5
Доброго время.Почитал тут темку
и решил попробовать себе.В результате:Режим отображения кодов неисправностей выдает постоянно код 12-как я понял это хорошо.Режим эксплуатационного обслуживания показывает 3-й вариант-замкнутый контур при повышенном содержании кислорода в выхлопе - лампа не горит или преимущественно не горит(у меня лампа не горит совсем). Теперь думаю на сколько это плохо(или хорошо), и что ждать в будущем.Нужно ли чтото делать или оставить как есть?Я особо в жизни двигателя не разбираюсь,разъясните пожалуйста в нескольких словах.
Змінено користувачем esperranza
https://lanos.com.ua/topic/24939-vopros-po-samodiagnostike-lanos-15/
Так зачем же создавать новую тему, спроси там, где читал о самодиагностике.
https://lanos.com.ua/topic/24939-vopros-po-samodiagnostike-lanos-15/#findComment-574796
Что за машина, нормы токсичности, ГБО?
https://lanos.com.ua/topic/24939-vopros-po-samodiagnostike-lanos-15/#findComment-575676
Поляк 1.5 2008г.в. 8кл.По нормам затрудняюсь сказать но она без катализатора(я его там не видел).Ездит на бензине(92).ЭБУ делко ZXJN.
https://lanos.com.ua/topic/24939-vopros-po-samodiagnostike-lanos-15/#findComment-577890
