выбор мощности редуктора
Какой мощности должен быть газовый редуктор для ланос 1.5 л
Змінено користувачем lyelik
https://lanos.com.ua/topic/24930-vybor-moschnosti-reduktora/
У меня вроде второе поколение BRC 100 KW. Какой должен быть не знаю, но у меня все отлично работает, никаких проблем не возникало.
https://lanos.com.ua/topic/24930-vybor-moschnosti-reduktora/#findComment-574997
Я чё спрашиваю, у меня стоит редуктор FEMA, мощность которого я не знаю. Редуктор стал выделоваться и я хочу его поменять на Tomasetto.
https://lanos.com.ua/topic/24930-vybor-moschnosti-reduktora/#findComment-575258
Так бы сразу и сказал... Зовут его Tomasetto AT07. На нем сверху наклейка "100HP"
https://lanos.com.ua/topic/24930-vybor-moschnosti-reduktora/#findComment-575266
То есть мощность должна быть 100 КВТ?
https://lanos.com.ua/topic/24930-vybor-moschnosti-reduktora/#findComment-575272
Для 63 кВт движка Ланоса подойдет и редуктор БРС Техно 70 кВт, ну а если Томассетто, то не более 100 кВт .
https://lanos.com.ua/topic/24930-vybor-moschnosti-reduktora/#findComment-575429
Не путайте лошадей с кВт.
В линейке редукторов томасетто есть версии до 80 л.с., 100 и 140, а ланос 1,5 развивает мощность 86 л.с. (64 кВт) на 5800 об/мин, следовательно оптимальный вариант редуктора с производительностью до 100 л.с.
https://lanos.com.ua/topic/24930-vybor-moschnosti-reduktora/#findComment-576050
я тоже как то изучал вопрос, со многими установщиками говорил, и в своем городе и нет, так вот. хоть 100 хоть 140 - главное правильная настройка. бери смело томасетто 100HP
https://lanos.com.ua/topic/24930-vybor-moschnosti-reduktora/#findComment-577072
Спасибо ребята, поеду возьму Tomasetto 100 HP, главное чтоб работало.
https://lanos.com.ua/topic/24930-vybor-moschnosti-reduktora/#findComment-577237
