Новый бюджетный вариант установки кнопок ЭСП – фото-отчет
Шоб не создавать другую тему.Ответьте,кто знает.Очевидно/питание есть/ сгорел движек на ЭСП-- реечные, Гранат, производства ЗАО “УралАвтооборудование”.Причем в верхнем положении...До движка не долезешь.Как его опустить вниз?
Вот засада - хоть болгаркой рейку режь :verysad: Думаю тему нужно создать - актуально и может многим понадобиться!
А у меня походу такие-же ЭСП :shock:
Змінено користувачем Galaxy
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-605232
Болгаркой....тоже вариант/внизу-потом полуавтоматом,не до конца будут открываться,ну и ладно/,зт по-нашему!!!...Но можь другие варианты подкинут.
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-605397
Схему просил человек развести под консольную установку кнопок (возле ручника) поэтому так и изображено.
Сегодня чуть позже сделаю вариант с блокировкой шаловливых ручек и синих носов.
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-605575
сгорел движек на ЭСП-реечные, Гранат.Причем в верхнем положении...До движка не долезешь.Как его опустить вниз?
Сегодня подключал кнопочку и специально для тебя посмотрел как его снять - берешь дрель и сверлишь два отверстия под крестовую отвертку на уровне крепления стекла к ЭСП (если заглянуть снизу то примерно видно где сверлить) вставляешь отвертку и откручиваешь стекло от ЭСП (вот эти два самореза -
ну а дальше откручиваешь ЭСП и идешь на рынок за новым мотором (они отдельно от трапеции вроде продаются).
Р.S. Еще раз спасибо Igr44 за схему - все подключил, получилось вот так:
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-606311
Тоже очень в ожидании этого решения!..
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-606318
Стоит ли устанавливать ЭСП Беркут? Может кто-нибудь пробовал ставить? Подскажите!
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-609974
Уважаемый одноклубник! мы все с нетерпением ждем схему на 7 кнопок с блокировкой задних! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-610771
Идея супер,но зная себя в"точных науках и измерениях"напартачю 100%)))
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-638272
  • 10 місяців потому...
+5 автору за идею :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-905118
ну и еще упрощенный вариант на три кнопки (две в левой двери и одна в правой)gallery_13656_622_92535.jpg
А как там насчет обесщаной схемы на семь кнопок. Буду ОЧЧЧЕНЬ благодарен, т.к. с отцом уже вторую неделю мудруем, уже пытались через реле подключить. В общем с меня +1.
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-916208
Я чтото не понял так какая схема нужна? Поконкретней если можно.
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-916309
Нарисовал вот такую бяку :crazy:
я думаю кому то пригодится, Киевлянам могу помочь с подключением!
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-920619
Переключатель задней левой двери установленный на водительской - нормально замкнутые контакты должны идти на массу (по аналогии с задней правой). А так все верно.
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-921296
Блин, сижу разбираюсьь, и не могу понять одного! Схему впринципе собрал! Только вот в конце немогу понять! Куда это!? В цепь габаритных огней..
Змінено користувачем Golkeeper
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-924213
Насколько понял вопрос - со схемы выходит три провода: масса (понятно к корпусу), +12В - постоянное питание. основное силовое питание для работы схемы (можно пустить через реле) и +12В к цепигабаритных огней - всвего лишь подстветка ваших кнопок (можно подключить в районе корректора фар или часов).
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-924275
Hamster
Все правильно поняли! Масса ясна, подсветка понятна! Ну все таки я не силен сильно в электрике! Освное питание! куда!? Через реле говорите!?
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-924279
Реле там не обязательно...
Лучше поставить не реле а доводчик и подключить его к сигналке чтобы при постановке на охрану закрывались все стекла автоматом...
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-924384
Вопрос щас в общем не в этом! Куда именно подключить основное питание схемы!? И подстветку кнопок!? Был бы признателен чтобы именно мне чайнику на ФОТКЕ тыкнули...
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-924386
Ну не разбирать же для этого машину чтобы фотки сделать...
У левой ноги водителя за шильдиком ищешь толстый красный провод на котором есть +12В постоянно или после замка зажигания и подключаешь туда силовую цепь.
Подсветку можно взять с любого провода подсветки, например с регулятора корректора фар или с любой цепи подсветки...
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-924396
А если толстый красный провод уже занят, куда подключаться? Не наматывать же на него привод багажника, стеклоподъемники и т.д.! Или я ошибаюсь и ничего не будет страшного? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-924670
...Не наматывать же на него привод багажника, стеклоподъемники и т.д.!
Наматывать :). Собственно можно поискать другой толстый провод, на котором есть постоянные 12В, но в любом случае "все дороги ведут в РИМ" :D и все равно в конечном итоге нагрузка пойдет через тот красный провод...
Это зависит от качества намотки и полученного соединения!!!
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-924683
Есть пустые места в блоке предохранителей? Вставь клемку, предохранитель и веди это все куда душе угодно.
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-924685
Можно сделать на перспективу
и не вчем себе не отказывать
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-924827
К сожалению на Покровском рынке не нашёл клемму в блок предохранителей, все продавцы выпячивали глаза и отрицательно качали головой, хотя я им и фото показывал. Надо на Ж.Д. поискать или к официалам зайти.
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/page/3/#findComment-924907
