Новый бюджетный вариант установки кнопок ЭСП – фото-отчет
Давно чесались руки на установку кнопок ЭСП. Пришло время и я решился.
Скажу сразу, кнопки на штатное место под ручником категорически ставить не хотел, так как установлен подлокотник и даже ручником пользоваться неудобно, не говоря уж о кнопках ЭСП.
Вариантов установки кнопок на форуме видел много – например так -
Сам недавно хотел установить вот так – .
Но, не имея опыта работы с полимерками и стекловолокном передумал.
Так что будем ставить кнопки в карман дверной карты!!! Да-да именно туда!!! :joking:
На авторынке приобрел 4 вазовских кнопки ЭСП с подсветкой за 80 грн. (по 20 за штуку.) и одну кнопочку на блокировку задних ЭСП за 8 грн.
А также приобрел кусок латунной сеточки 5х5 см. за 4 грн. (для припайки пластика, скажу сразу - лучше купить кусок размером 10х10 см., как раз хватит).
Необходимые в работе инструменты:
1. Канцелярский нож (резак для бумаги).
2. Паяльник.
3. Ножницы (покрепче).
5. Карандаш.
6. Чайник.
7. Литровая стеклянная банка.
8. Картон.
9. Зоркий глаз :blink: .
10. Терпение :energy: .
11. 3 часа личного времени.
Итак, поехали - снимаем дверную карту и тащим ее домой (как снимать карту на форуме сто раз писали – поиск рулит).
Рис. 1. Вид дверной карты изнутри.
Аккуратно отдираем карман от дверной карты (карман запаян 7 заклепками – отдираются они легко).
Рис. 2. Карта без кармана.
Карман не выбрасываем – он нам еще как пригодится!
Рис. 3. Карман.
Берем картон, карандаш (ручку) прикладываем к образовавшейся дырище от кармана на дверной карте, отмечаем и вырезаем заготовку под заглушку (методом проб и ошибок подгоняем картон вплотную к карте).
Рис. 4. Заглушка
На готовой картонной заглушке пробуем разместить 4 кнопки ЭСП и 1 кнопку блокировки задних ЭСП.
Рис. 5. Вариант размещения кнопок №1.
Рис. 6. Вариант размещения кнопок №2.
Рис. 7. Вариант размещения кнопок №3.
Мне лично понравился вариант №3 на нем я и остановился.
Теперь отмечаем на картонной заглушке отверстия под кнопки и аккуратно их вырезаем.
Рис 8. Отмеченные кнопки на заглушке.
Вставляем кнопки в заглушку и примеряем к карте (смотрим, чтобы все было о.к. как говорится семь раз отрежь – один раз отмерь :rolleyes: ).
Рис. 9. Кнопки на заглушке приложенные к карте
Теперь начинается самое ответственное – берем наш карман (который мы не выбросили) и прикладываем к нему готовую картонную заглушку (она подходит тютелька в тютельку и тут главное не накосячить и все правильно разметить). Можно использовать вместо кармана кусок ровного пластика, но тогда придется его красить или тянуть пленкой, а карман как раз такого же серого цвета, как и дверная карта.
Рис. 10. Заглушка на кармане.
Вырезаем крепкими ножницами из кармана отмеченную заглушку (на ребрах жесткости плавим пластик паяльником, что бы не лопнули ножницы или пластик), подравниваем заглушку резаком (ножом).
Рис. 11. Пластиковая и картонная заглушки.
Так как пластик кармана сильно изогнут по краям, пришлось опускать его в кипяток (чтобы он размяк) и немного его подравнять (можно использовать строительный фен, которого у меня нет :verysad: ). Если пластик не размягчить и тупо гнуть на холодную он в местах изгиба начинает белеть (менять цвет)!!!
Рис. 12. «Варим» заглушку.
Затем прикладываем картонную заглушку к пластиковой заглушке, отмечаем кнопки, еще сто раз все проверяем и аккуратно вырезаем отверстия под кнопки сначала паяльником, а затем подравниваем резаком. Режется пластик очень легко, так что можно по неосторожности закосячить!!! Повнимательнее, не торопимся!!!
Рис. 13. Готовая заглушка.
Затем берем латунную сеточку и нарезаем ее полосками 5х1см.
Рис. 14. Латунная сеточка для ремонта (соединения, армирования) пластиковых деталей.
Прижимаем заглушку к дверной карте и начинаем паяльном вплавлять полоски сеточки в пластик (армировать пластик), таким образом, мы сплавляем заглушку с дверной картой. Начиная от середины к краям. Вплавлять сеточку очень легко. Прижимаем жало паяльника к сеточке на несколько секунд, и она медленно вплавляется в пластик. Получается очень крепкое на разрыв соединение. Сеточка у меня быстро закончилась, и дальше я просто сплавлял пластик между собой, без сеточки.
Рис. 15. Проплавленная (намертво) заглушка.
Переворачиваем дверную карту и наслаждаемся результатом!!!
Рис. 16. Установленная заглушка.
Рис. 17. Готовая дверная карта с кнопками ЭСП.
Р.S. Работать (паять) лучше на столе. Я паял на полу – разболелась спина, колени и голова от едкого дыма плавящегося пластика (проветривайте помещение).
Тряпки, хлам и сигареты из бывшего кармана переехали в подлокотник.
Карту же установил, кнопками пользоваться удобно – руку опустил и попал пальцами на кнопки.
Осталось подзаработать деньжат и купить сами ЭСП. Да и установить по кнопочке пассажирам.
Все отчитался, можете задавать вопросы (ругать – только не сильно :verysad: ).
Змінено користувачем Galaxy
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/
Респект, нужно толь ко руки ровные иметь))))
выпуклость на карте не мешает? не сильно низко? рука не выгинается при нажатии кнопок?
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-573904
Рацпредложение толковое :yes: Я бы не додумался. А удобно там кнопки тыкать?
ПС. Я такую кнопку, как на блокировку задних ЭСП (за 8 грн.) неделю искал (на компрессоре такая сломалась) Так и не смог найти, пришлось старую ремонтировать :joking:
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-573905
очень неплохой вариант, но мне было бы жалко ниши, там вечно что-то полезное лежит :)
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-573941
Нужно почесать репу .... Типа подумать попробовать (в смысле представить как оно там будет нажиматься) ...
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-573981
А у меня там зонтик лежит...
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-573996
Да и у меня карман занят - я в принципе из под ручника перенести княпки ... <_<
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-573998
Мегазачет!!! Очень аккуратно, функционально и красиво, неси зачетку!
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-574002
Сегодня весь день катался и сувал туда руку - пробовал. Мне при росте 176 см. все удобно и ничего не мешает. Тряпки засунул вниз слева от водительского сиденья. Честно говоря о "потере кармана не жалею - вечно там мусорное ведро было :oops: . Что съел в машине, а фантик туда сувал :oops:
Думаю ставить родные ЭСП - вопрос, а в комплекте к родным ЭСП есть заглушки вместо старых ручек???? Или купить твиттеры и их туда замастырить?
Кто чем заделывал дырки??? Есть интересные идеи???
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-574165
+1, альтернативное решение актуальной проблемы!
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-574193
Очень интересное решение, подробный отчет ,молодец! :)
у меня тоже )) идеально для зонта
Я себе сделал на дверях кнопки ,как в шкоде
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-574222
О! Руль такой же как у меня! Конечно до шкодавских кнопок это далеко. У самого на работе 3 служебных Суперба, знаю, какие там кнопки, но все же.... Автору поста за креативность 5! Но я не променяю ту нишу ни на что! Там и бутылка хорошо помещается!
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-574270
ты суперб с ланосом в тему поровнял :rolleyes: еще можно с майбахом....
вообще я говорил про расположение кнопок, а не сами кнопки, "как в шкоде", в часности в октавии. Кстати кнопки у мну выглядят там в тему, они такого же цвета как ручка, как раз 2 поместились, на пассажирской двери одна кнопка
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-574316
А как же пассажиры??? Вообще решил устанавливать ЭСП по одной причине - Крым, лето, жара невыносимая :wacko: . Кондей установить пока только в планах :verysad: . А бегать вокруг машины и открывать все окна по 20 раз за день просто надоело :crazy: , а так сел в машину открыл ЭСП все окна проехал 1-2 км., жару высосало из салона и можно 3 окна закрыть. Если не открыть задние окна вся жара застревает в салоне, и что бы проветрился салон надо 10 км. проехать, а мне до дома всего 8 км. А если у меня еще и салон такой черный, кожаный будет, то в штанах у меня точно яичница получится :lol::lol::lol: . Если честно, то салон зачетный :) .
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-574331
, зачод :yes:
и вообще салон на 5+
Змінено користувачем algoliya
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-574334
у меня пассажирские окна крайне редко открываются. Максимум раз 5 открывались за 2 года. Не вижу смысла на зад ставить електро, 2 раза в год можно и рукой открыть
а вообще установка ЭСП вызвана той же причиной что у тебя. Только я открываю 2 передних окна, надоело руками крутить... хотя доберманы с таким звуком это делают что ужос.. но попали мне за пол цены то грех было не поставить
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-574337
Себе буду ставить родные на тросиках. Вроде они лучше всех. Трапецию можно купить или двигатель отдельно - если поломается.
Не вижу дырки из под старой ручки ЭСП??? Чем заделано???
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-574348
И у меня в той нишке кое что лежит.Так, на всякий случай.И я это кое что тряпочкой прекрыл. Придумано очень здорово.
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-574350
  Задумка прикольная,смотрится супер,жалко карман теряется.
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-574403
да, родные лучше всех.
а дырку можно заделать разными путями - поставить заглушку из комлпекта стеклоподъемников, залепить какой-то пленкой, если хочется чтоб совсем небыло видно - впаивается кусочек пластика, шпаклюется и красится. Но все равно чуточку видно, ибо вся карта не гладкая, а сделана как рельэфом, а то место гладкое, выведенное шпаклом. Рельеф такой шпаклом не выйдет. но в принципе на скорость не влияет ))
Змінено користувачем pulse
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-574422
1. Раз уж Ты карман в расход пустил, то попробуй с него же сделать заглушки для дырок и прикрепить их или клеем или сеткой или другим способом.
2. Можешь просто купить или найти коробку от фотопленки и вставить в ответрстие - если найдешь :)
3. Можешь поставить туда или маленькие динамики или лампу освещения открытой двери.
Одним словом - фантазируй.
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-574461
Или лампу освещения открытой двери.
Спасибо за идею - вот это интересно!!!! Мозг уже кипит :wacko::energy:!!!
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-574551
Сегодня видел на рынке передние ЭСП Гранат. Решил себе такие поставить - солидная железяка - 750 грн. На задние поставлю родные.
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-576002
 Galaxy, молодец! Идея имеет право на жизнь!
Не знаю как в реале выглядело бы. но я бы взялся за такой "средний" вариант, чтобы не забирать всё место кармана
Влезут ли 2 кнопки в 1 ряд? Хотя можно сделать под кнопки площадку-распорку, посадив ее на клей, а вырезанный кусок кармана просто сделать декоративным:
Имея фен - это дело времени и желания...но я уже поставил по 1-й кнопке на все двери :). Помимо этого задние ЭСП еще управляются с центральных родных кнопок под ручником. И как на зло сейчас часто приходится тянуться к передней пасажирской двери чтобы нажать на кнопку :(.
https://lanos.com.ua/topic/24894-novyy-byudzhetnyy-variant-ustanovki-knopok-esp-%E2%80%93-foto-otchet/#findComment-579169
