прогрев двигателя
всем прювет!
хотел узнать от владельцев Ланосов. как долго прогревается у вас двигатель до полной рабочей тем-ры (90 градусо). только не при езде, а у стоячем положении. какой результат зимой и летом? пожалуйста, поделитесь информацией. благодарю за внимание.
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/
Зимой в мороз приблизительно 10 минут, летом - не больше 4 минут.
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-573676
странно.. сейчас у меня на полный прогрев уходит около 10 минут. зимой около 15 минут. у моего брата 99-я за 5 минут полностью прогревается. в чем может быть причина?
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-573681
Качество тосола, рабочая температура открытия термостата, погрешность датчика....
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-573688
У брата 99-ка 16-клапанная? К примеру, волга 31105 (2.4 л объем) у меня в осенне-весенний период прогревалась минуты за 3.
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-573695
термостат может уже подключивать.товарищь как поменял так у него грееться в 2 раза быстрее моей.
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-573727
при -25 минут 20 хороших, при +10 не знаю минуту подыркал и поехал за 1-2км полностью подымается.
зимой пару раз замечал при 100км и -25 и ниже заслонка открыта и температура печки на 100% вентилятор на 3, то температура падает мотора.
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-573734
Также зависит от прогревочных оборотов.
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-573761
ну да, если вдавить до отсечки, то за полминуты прогреется :D (делать так не рекомендуется)
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-573777
нет, 8-клапанна.
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-574046
свой "Сенсик" прогреваю до первой черточки "С", не зависимо от сезонности. По времени зимой получаеться конечно дольше.
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-574200
andreys2010, я, кстати, тоже :) до 90 только ради интереса
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-574315
живу на 9 этаже. с сигналки завожу зимой перед тем как одецца, обуцца. пока спускаюсь в машину и струшиваю снег -- машина прогрета почти до средней отметки. минут 8 проходит..
весной завожу, пока еду в лифте. прогреву не жду, но пока доезжаю до первого перекрестка -- стрелочка на средней отметке.
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-574363
Yakimus, а зимой ручник затягиваешь или кирпичами подпираешь? :)
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-574366
Хотите и дальше поговорить на тему ручника и кирпичей :) вперед :) но по минусу в репу - обеспечено :)
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-574384
нет. ставлю на передачу ))
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-574388
Yakimus, вот ты двигатель прогреваешь таким образом и мне очень интересно зимой как, на ручник ставишь? (никакого флуда, Виталий)
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-574391
на ручник всегда ставлю.
да и сколько там той зимы.. одна лишь прошла..
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-574394
благодарю за ответи! значит, то что у меня авто в плюсовую тем-ру прогревается до рабочей тем-ри не менее 10 минут, єто не нормально. есть какая-то неисправность. что посоветуете посмотреть, проверить?
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-574396
Толик, сколько оборотов на холостом ходу показывает изначально?
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-574398
вроде 1200, но через несколько секунд показывает 1000.
у меня есть подозрение, что неисправный какой-то датчик тем-ры.
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-574432
у меня, если еду на непрогретом двигателе, при переходе с 3 на нейтраль бывает и 2000...
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-574434
10 мин - Это нормально. Даже сейчас - в эту погоду.
В движке тосол+металл движка - неужели это все может нагреться менее чем за 10 минут - на нормальных ХХ и топливоподаче - я сомневаюсь.
В крайнем случае - курс физики Вам в помощь.
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-574460
Зимой в морозы прогрев длится пока обороты упадут до 1000 ( уменя тахометр). Летом вобще не грею смысл? Первый киломтр еду тихонько , этого хватает.
https://lanos.com.ua/topic/24883-progrev-dvigatelya/#findComment-574465
