не переживай не развод, после отстрела пистолета, если лить потехонечку еще влазит 5-6 литров. Сам проверял.
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/page/3/#findComment-580494
На каждой колонке по разному. Чем быстрее качает, тем раньше будет отстрел
Чем медленнее качает колонка, тем точнее попадает в бак.
ЗЫ. А на отстрелах мы теряем
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/page/3/#findComment-580506
да уж... читал читал.. и не осилил..
у меня офигенно проще.. вдул 30 литров газа.. проехал 270 км по Киеву - заправку в белый список, если меньше - в черный... и всегда точно знаешь расход.. с бензином сложнее.. датчики наши показывают космос.. на заправках тоже льют как кому угодно..
В общем полезная штука БК.. он хоть примерно показывает расход по импульсу впрыска, но.. это в том случае если давление в рампе эталонное и форсунки полностью живые..
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/page/3/#findComment-580546
Согласен. Но в каком стиле я не ездил по городу, всё равно расход 10л. Бак на 490км (до лампочки)
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/page/3/#findComment-580581
На кончике пистолета стоит датчик. Как только на него попадают брызги, он срабатывает и отключает подачу топлива на заправочной колонке (отстрел).
Не вводи людей в заблуждение :) Там нету датчика капелек бензина :) В пистолете датчик давления. Бензин из пистолета должен выливаться свободно. Если появляется противодавление топливу, срабатывает датчик давления, который отщелкивает защелку гашетки пистолета и закрывает клапан в пистолете.
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/page/3/#findComment-580966
Не пойму в чем развод с отстрелом заправляться и после него...
Бензин-то все равно в литрах считается, сколько заправишь - столько заплатишь... я иногда, если закажу много (ну к примеру, на 300 грн), что не влезло - заливаю в канистру.
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/page/3/#findComment-592500
