Решил замерить точный расход топлива на 1.5 ланосе.
Так как по датчику точно не поймешь какой расход, то я решил заправить полный бак и выкатать 100 км и поехать заправить полный бак снова и уже посмотреть сколько мне залили. Вот и будет мой точный расход.
Был примерно 10-12, вот я и захотел точно выяснить сколько же на самом деле.
Одно деление на датчике примерно 10 литров. В бак вмещается 40 литров.
У меня оставалось примерно 7 литров в баке, поехал на Шел, который на Братиславской, залил полный бак, залили 35 вроде. Ну нормально, так и должно быть.
Что следует дальше. Катался пару дней, смотрю проехал уже почти 100 км, смотрю на датчик топлива, где-то 10-ка литров ушла. Ну думаю все нормально.
Еду на тот же Шел (как и всегда, напостой там заправляюсь), уже на заправке, проехал 99.1 км с момента заливки полного бака.
Ну заправляю полный. Смотрю 18.05 литров залили. Я в ужасе, у меня точно не такой расход, ну 12 максимум.
Подхожу к заправщику, говорю, шо за дела, куда там 18 литров могло влезть, я 100 км проехал с момента заправки полного бака. Он говорит типо залил до отстрела пистолета и потом еще так доливал, так как есть куда. Сказал типо ушло там по трубам разным и т.п.
Ну вот я подозреваю, что меня кинули на литров 6 как минимум. А я еще В-Повер заправил, так как только что бензовоз бензу сливал и я решил 95 обычный не заправлять.
Вопрос, отстрел пистолета, разве после отстрела можно еще 6 литров залить ? Куда?
Змінено користувачем Def_Jam_Killah
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/
Замеряйте! В чём развод то? Налили полный под заязку, проехали 100км и залили снова по ту же завязку и посмотрели сколько влили. Суть темы мне не понятна :blink:
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573233
ИМХО: для чистоты эксперемента необходимо использовать одну АЗС и один сосок (колонку).
P.S. После отстрела залить можно, на Авео мне удавалось 4 литра. Насколько я понял - отстрел срабатывает из-за скачка давления в баке. А этот скачок ,вероятно, связан с тем, что топливо пошло в горловину. ИМХО: всё что после отстрела - в горловину бака...
Змінено користувачем Did_Panas
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573236
Ребят, я не дописал тему до конца, случайно что-то нажал и она опубликовалась когда я ее только начал писать.
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573241
А у всех остальных бак на 48 литров... :D
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573245
после отстрела в бак помещается 7 литров, для правильного замера нужно заправлять до первого отстрела на одной и той же колонке.
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573251
Действительно)) Я только что погуглил, таки 48. А я всегда думал что 40 :shetear:
Первый и второй раз заправлялся на одной и той же заправке и на одной и той же колонке.
Просто возможно действительно первый раз меня заправили до первого отстрела, а второй раз залили еще после отстрела или просто кинули на 6 литров.
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573259
Кстати если бак 48, то одно деление 12 литров, тогда у меня расход вообще дикий выходит значит, не 10-12 как я думал, а все 13-14 :blink:
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573260
не верь стрелке на приборке! Она врёт всегда....
Да, я вот тоже начал замечать, что она врет, потому и решил замерять точный расход описаным выше способом. Просто я заправляю обычно до 3 деления, то есть это литров 30, я так понимаю. Проезжаю первые 100 км, она падает ровно на одно деление, то есть как бы 10-ка литров на 100 км ушла, проезжаю второые 100 км, она падает уже чуть больше чем на одно деление, вот и парадокс.
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573273
Свободно может быть и 13 и 15 л на сотню расход, такого можно даже на Таврии добиться, так что удивляться нечему.
А вы что, считаете, что лань ваша 7-8 л. на 100 км. кушает :)
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573301
У меня какой-то глюк уже с год примерно. Отстреливает где-то литров за 12 до полного бака. Просто прошу доливать после отстрела, а там у кого как получается.
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573309
Да ну блин не ориентируйтесь на отстрел!
Это не показатель.
Если вы заметили так внутри пистолета есть небольшая трубка, которая уходит в гибкую кишку и далее к колонке. Так вот это и есть окончание датчика на пистолете. Отстрел может произойти если не до конца вставить в горловину бака пистолет, или при наличии паров бензина в горловине. А пистолет и сам , если заправляеш фиксированное колличество бензина отстреливает при минус одном-двух литрах до окончания процесса заправки, это где как настроено.
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573317
перед поездкой в Житомир на прошлых выходных заправился на 200 грн по 7,99 = чуть больше 25 литров. перед заправкой как раз загорелся датчик заправки.
туда и обратно, плюс в Бровары получилось ~ 320 км до загорания лампочки.
получился расход 7,8 л / 100 км.
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573319
Да я ведь не против, но вы наверное знаете что расход по трассе и в городе совершенно разный. Если конечно ехать по прямой да еще и накатом, периодически сбрасывая газ то расход и будет в таких пределах а если город , светофоры, пробки, обгонялки и рывки то расход легко может увеличиться почти вдвое.
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573324
ну..по городу бывало и 15.. это если светофоры, круги, пробки, максимум третья передача..
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573326
Ну вот и я об этом, так что нечему удивляться если бибика столько кушает. Причину нужно искать не в разводе пистолетчиком а в машине и стиле и условиях вождения.
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573329
Ребят, пистолет "отстреливает" когда ему вздумается, и это совсем не показатель, по нему равняться нельзя. После "отстрела" залить можно и семь и восемь литров. У нас на работе водила постоянно заправляется "под горлышко" и по карточкам, т.е. хочешь-не хочешь, а свое кол-во забирай. Так у него постоянно 1-2 л не влазит и он качает машину, после чего спокойно доливает эти 1-2 л.
Так что развода никакого нет, просто один заправил до первого "отстрела", а другой - реально полный бак.
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573351
+1
Так и есть,после отстрела и под горлышко 7 л! А полный бак (под пробочку) 54 л
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573367
Лучший способ проверить расход - на сухой бак залить определённое количество литров, и возить под их завершение литров 5 в канистрочке.
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573370
vtyorkin 20vlad78 полностью правы!
catkiev смотри а то так насос спалишь!
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573378
ну да. может и такое быть. Я просто в Жигулях так делал когда-то не раз :) но там механика.
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573386
catkiev, это худший, т.е. самый неточный метод. Если в "сухой" бак залить, то после остановки двигателя в баке остается несколько литров (невыбираемый остаток), следовательно - погрешность. Я с полгода не мог определиться с расходом, но с опытом приходит истина. Сейчас каким способом не проверяю, всегда выходит один результат - 130 км на 10л при моем стиле в смешанном режиме. Иногда бывает больше, толи больше городского "траффика", толи бенз такой... Меньше никогда.
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573397
тогда если не секрет - какие способы используеш?
https://lanos.com.ua/topic/24859-razvod-ili-net/#findComment-573402
