Постоянно горят фонари заднего хода
Привет всем!
Сегодня поменял заднюю оптику и заметил, что фонари ЗХ горят постоянно. Подсоединил обратно стоковый фонарь - там картина немного лучше, фонари всё-же горят но еле-еле заметно, когда включаешь заднюю - горят в полную силу. Подозреваю, что на новой оптике лампы другие (менять не пробовал). Но должны ли они гореть вообще просто так? Как по мне, то нет...
Кто что подскажет? Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/24837-postoyanno-goryat-fonari-zadnego-hoda/
Фонари ЗХ должны гореть только при включенном ЗХ, подсоедини старую оптику и посмотри: если проблема осталась - причина в утечках и проводке. Если проблема ушла - причина в самой оптике.
https://lanos.com.ua/topic/24837-postoyanno-goryat-fonari-zadnego-hoda/#findComment-572794
Я же говорю - ставил обратно старую оптику - горят, но еле-еле видно, а когда включаешь ЗХ горят нормально.
https://lanos.com.ua/topic/24837-postoyanno-goryat-fonari-zadnego-hoda/#findComment-572799
Смотреть нужно выключатель света ЗХ. Либо идет утечка в проводке на участке от фонаря до выключателя.
https://lanos.com.ua/topic/24837-postoyanno-goryat-fonari-zadnego-hoda/#findComment-572817
Масса где то лишняя - либо на самом фонаре, либо по проводке , а может и сама жабка включения ...
https://lanos.com.ua/topic/24837-postoyanno-goryat-fonari-zadnego-hoda/#findComment-572830
жабка врядле, наверное. Т.к. на старой оптике тухнет( правда не полностью).
https://lanos.com.ua/topic/24837-postoyanno-goryat-fonari-zadnego-hoda/#findComment-572845
Всем спасибо, проблема решена!
Сьездил к электрику. На новой оптике (prosport) чуть не такая разводка и на лампу ЗХ постоянно приходила масса, решилось заменой двух проводком местами :)
ЗЫ Тему клоуз
https://lanos.com.ua/topic/24837-postoyanno-goryat-fonari-zadnego-hoda/#findComment-573207
