Итак, начнём.
02 апреля сего года был куплен Т-150, 2007 года рождения, с пробегом 30 тыс.,впервые (если верить сервисной книге) был поставлен на учёт 1.02.08г.
Проехав первую тысячу, появился неположенный звук в двигателе. Заезд на СТО - диагноз: сечёт с прокладки в районе катализатора, сняли катализатор, оказалось не только прокладка но и маленькая трещина по сварочному шву на самом катализаторе (при обработке сварочного шва, кто-то перестарался и уж очень тонко его подчистил).
Итог:
2 прокладки х 6 грн. шт.
сварочные работы + замена прокладок х 50 грн.
Первый ремонт - 62 грн. :energy:
Змінено користувачем Parker
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/
31600км
Загорелся ЧЕК :wacko:
Заехал на диагностику - ошибка по катализатору, ошибку удалили, посоветовали сменить заправку :mda:
Заодно сменил масло (мобилсупердветыщщи), фильтр маслянный, фильтр воздушный
Переобувка и балансировка на летнюю N5000
Потери:
диагностика - 100
масло+фильтр+фильтр+работа - 300
шиномонтаж - 100
Итого: 500 грн.
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-578270
32200км
Перепрошивка у RDK, по первым ощущениям - мягче, плавнее, пропал провал на первой и второй, преключать передачи можно на 2,5 тыс/об, и самое главное пропал прицеп с кирпичами :joking: который появлялся вместе с включением кондишина. Также покончено с чеком енжином :yahoo: +замена топливного фильтра
Потери:
топл.фильтр+замена-50
перепрошивка-550
Итого: 600 грн.
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-588399
32400км
Упал уровень тормозной жидкости значит пришла пора менять колодки. Заезд на СТО и одним махом:
Колодки - 90
Свечи - 100
Антифриз 5л - 95
Работа - 110
Итого: 395 грн.
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-590242
ну как говориться, не гвоздя тебе не полосатой палки:)
Потери:
диагностика - 100
шиномонтаж - 100
Итого: 500 грн.
вопрос про "масло+фильтр+фильтр+работа - 300" как-то дешево получилось у тебя да еще с учетом того что масло mobil1+фильт масляный+воздушный+работа"не="300? Расскажи секрет.
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-590490
Потери:
диагностика - 100
шиномонтаж - 100
Итого: 500 грн.
"И ответил Спаситель, спокойно Андрей,
Никакого секрета здесь нет..." (с) Наутилус
неправильно указал название масла, подредактировал исходный пост :tong:
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-590520
33000км
Начал чудить центральный замок, сам открываться, пришлось ехать сами знаете куда...
Два замка 45х2=90
Работа - 140
Развал-схождение - 90
из приятного
Фильтр салона - 60х2=120 (второй на запас  :) )
Очечник - 110
Итого:550 грн.
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-611356
38640км
Появился неприятный звук, а в поворотах - переходящий в стук...едем к врачу :verysad:
Порвалась правая передняя подушка двигателя, ну и подшипники, как-бы ездить можна но решил не затягивать
Подушка - 60 грн
Подшипники 2х175
Итого: 410 грн.
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-657253
Масло  Mobil Super 2000 10W40 - 210
Фильтр + фильтр - 60
ГБО II поколение - 2700
и наконец то диски  :energy: - 1400 c204ba8b5698t.jpg
да резина б/у доездить сезон - 350
шиномонтаж - 140
Итого: 5050
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-681430
Как-то не совсем прилично спрашивать о деньгах,но читая твои траты только в мае...несколько странно,что в течение месяца ушла на ремонты не одна тысяча.А что,может не тот километраж был? Или "сделана" безрукими? :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-685405
... в течение месяца ушла на ремонты не одна тысяча...
Ну это ты загнул  :o ремонтировались только ц.з. тут и перепрошивал ЭБУ тут  всё остальное замена расходников c80514bd8842.gif
Чуть не так  :joking: "Зроблено рідними руками"  :lol:
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-685510
46800
Амортизаторы передние Каяба масло 230х2 = 460
Амортизаторы задние Каяба масло 170х2 = 340
Пружины задние усиленные 150х2 = 300
Ксенон 550
Диоды в габариты 60
Регулировка фар на СТО 50
Резиновые коврики на зиму 250
Чехлы на сидения 500
Ветровики 150
Итого: 2660
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-732530
С колечками симпатично смотритса :yes:
Вопрос-обслуживаешся в Гостомеле,Киеве или сам?
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-751717
В Гостомеле нихрена нет, ездию или в Ирпень или в Киев   :verysad:
ps кольца ставил сам под присмотром товарища из соседнего ланосоклуба
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-751964
Сёдня прикуплены у Бемчика и тут же установлены резинки на подрулевые переключатели
Итого: 50 грн
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-757240
С пыльниками получше смотритса.Только вот с правой стороны,сверху,небольшая неприкрытая дырочка.. <_<Кстати,а какого авто эти резинки?
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-757372
резинки реально плохо установлены...!!!! Резинки с опеля
вообщето, они не установлены, а просто накинуты прям на разборке и по доезду до гаража будут определены на своё место :tong:
сначала было так
потом так
и наконец получилось вот тааак
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-759717
Скоро лето, очечничек пригодицццо...
А пока зима, установлен утеплитель под капот, которого почему то ранее не было :unsure: хоть и старенький, но за полтинничек он ищё послужит :)
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-791806
раскажи пожалуйста по подробней о покраске стрелок в приборке. ответ можно в личку
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-791968
тоже интересно было бы узнать!
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-792027
1. купил красный маркер с широким концом :joking:
2. снял приборку
3. покрасил
Всё просто, стрелки не снимал дабы потом не заморачиваться с установкой
Красил с трёх сторон, т.е. С НИЗУ НЕ КРАСИЛ так как была большая вероятность зацепить саму приборку.
Желательно по каждой стрелке проводить туда-сюда маркером одинаковое кол-во раз, потому что потом могут быть различия в оттенках (до этого тренировался на белой пластиковой бутылке).
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-794338
Пришла пора попробовать новые дворнички SСT. интересно долго протянут?
90 грн.
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-797069
50 000 км.
Диагностика ходовой, Масло Mobil 5W40, Фильтра, Уплотнительная резинка под катушкой + замена 400 грн.
При диагностике ходовой всё гуд, окромя задней части глушителя, в резонаторе где-то 7или 8 дырок, решено не ...ть мозг и купить новый - 350 грн. с прокладочкой, замена собсноручно на двух домкратах :)
Итого: 750 грн.
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-815519
52 400 км.
Даавненько не заходил в бортовичьок.
После 8-мимартовских поездок супруги :
крыло б/у + покраска
бампер покраска
2850 грн.
Надоел постоянно шелестящий выжимной подшипник, прикуплен новый, LUK - 125 грн.
Замена - подарок от знакомого мастера на СТО :energy:
К наступлению весны чуть-чутьпереобулся , :rolleyes:
диски Stilauto SR600/4 (R15x6,5 4x100 et38 dia67), Made in Italy - 2000 грн.
резина Dunlop SP Sport 01 195\55 R15, Made in Germany - 1700 грн.
Болты под внутренний шестигранник+переходник - 200 грн.
Итого: 6875 грн.
https://lanos.com.ua/topic/24829-parkers-logbook/#findComment-898904
