При оборотах двигателя сильно начинает рычать машина
Помогите с такой проблемой, при обычной езде машина ведет себя очень тихо, но когда нужно быстро кого-то обогнать, из под капота такой рев вырывается, хоть наушники одевай в салоне :cry:
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/
1,3 тис   0
Если энто Сэнс - меняй "прокладку в штанах"! :D
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52455
1,3 тис   0
или на "штаны" посмотри, крепёж... но скорее прокладка. сейчас продают металлизированные прокладки с двух сторон по цене 3грн.
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52466
1,3 тис   0
у меня постоянный головняк с этим делом. Выпускной коллектор имеет неровную поверхность и прокладки выгорают за 8-10 тыс.км. :( Стану весной на яму, снимут это всё дело, спланируют поверхность на выпускном и на штанах, поставят солидные шпильки. :D Задумывался почему бы не поставить кольца (с латуни или другого материала) между этими двумя гиморными частями выхлопной системы?!
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52470
Буду надеяться что это прокладка, а то душа как-то не спокойна за машину :D
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52485
прокладка так просто не прогарает...у меня оборвало шпильку на 4-ом цилиндре,теперь сечет и уже громко...(теперь представляю,как ездиется на прямоточных глушаках :lol::lol: ).на ХХ подсечки практически не слышно,а при резкой даче газа грохот стоит сильный.Цена вопроса по замене прокладки и оборванной шпильки около 100 у.е.(сюда входит стоимость прокдадки головки блока,выходного коллектора.снятие.установка головки блока и замена шпильки).
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52497
у меня от выгоревшей прокладки еще круче. утром когда двигатель прогревается из под прокладки пар идет. то есть, конденсат испраряется не так как у всех - через выхлопную трубу, а через прокладку. а сами штаны менял уже два раза. то что им приходит песец определяется просто, когда при наборе скорости начинает как бы "фырчать" все. ей гайки. прокладке.
но бывает и просто труба отваливается. тогда рокот стоит. :)
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52516
1,3 тис   0
ООООООООО!!!!!! Зачёт с прямотоком! Тяга чувствуется?! :D
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52518
У меня Ланос начинает поуркивать, когда даю газку, тоже прокладка??? прошел 13 тык.
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52526
То, что на Ланосе гудит машина при тапке в пол, то это нормальное явление. И связан этот гул с особенностью работы ЭБУ Ланоса. При тапке в пол он делает зажигание очень поздним по сравнению с зажиганием на рабочих режимах, от того и гул идет. Уменьшить этот гул удавалось только перепрошивкой ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52552
Или отгибанием защиты двигателя от выхлопной трубы :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52559
Думаю это мне больше подходит :D , поскольку перед тем поездил защитой по смерзшемуся снежку. :D
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52562
без трубы ездил 2 раза.
Включаю аварийку, что бы не сильно позориться и вперед. Скорость набирает быстрее, но глохнешь на оба уха. да и шум такой на улице что страх.
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52565
Извините за боян, но попробуйте подогнуть скобы крепления воздушного фильтра.У меня такой косяк пропал на ланосе только после подобной процедуры.Кстати, начинает порыкивать с похолоданием - теплеет - и опять тишина.Так шо попробуйте:)
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52608
посмотри все ли у тебя в порядке с защитой ремня ГРМ. она металическая и если не зафиксирована то будет очень сильно дребезжать о блок.
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52637
Правильно, и такое есть. Молодец, что вспомнил :D:D:D А сам ведь гошок менял, и подгибал эту хрень, а вот забыл же :D
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52678
+1
Спасибо White, у меня гул пропал, но у меня ещо если ты помниш когда ты подгинал мне пружинки, то у меня воздуховод который ведет куда то в низ под крыло торчал в сторону. Когда все это поставил на место - движка стало практически не слышно. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52679
Спасибо большое за советы, как только сделаю, сразу отпишусь о результатах :D
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52684
Рад за тебя дружище! :D Извини за потерянную защелку:)
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52694
Кстате на Сенс обязательно надо гофру (кусок типа трубы, но гибкий за счет того что сплетен из кучи проволочек, цена его 90 грн на Перова) ставить иначе через какое-то время прийдется всю выхлопную менять!!! Мне пришлос резонатор в нескольких местах на сгибе обваривать! Гофра ставится после штанов и перед огрызком трубы который соединяет штаны и резонатор! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2481-pri-oborotah-dvigatelya-silno-nachinaet-rychat-mashina/#findComment-52974
