противно дергаеться на 2й передаче
Здравствуйте, извините если такая тема уже есть, я просто не смог найти нужную поиском.
Собственно сабж, когда на второй передаче отпускаешь газ, машина начинает дергаться и дергаеться до тех пор пока не нажмешь на газ, впринципе тоже самое и на первой. В механике ничего не понимаю, просто хотел бы узнать что это может быть перед тем как ехать на сервис.
сенс 2006 года, 66000 пробег.
и еще один сабжик, на скорости 50 на 3й передаче и 70 на 4й что то дребезжит вроде как под двигателем, довольно громко, тоесть скорее всего когда повышшаються обороты двигателя дребезжит, в чем дело не пойму)))
Зарание спасибо за ответы!)
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/
бензин, 95, заправляюсь постоянно на ОККО ибо прям под домом)
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-572015
А что раньше так не дёргалось?. На сенсе это известная проблема. При переходе к торможению двигателем появляются рывки особенно на низких передачах, т.к. топливоподача прекращается резко, вот и клюёт носом машина несколько раз. Частично лечится прошивкой. Я делал но до конца не помогло, проще плавно работать педалью. Попробуй плавно отпускать, если станет легче значит это оно.
Дребезжать может крепление шнатов, кулисы и ещё бог знает что, включая прогоревший резонатор - надо лезть под машину на яме смотреть и слушать.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-572031
Спасибо за ответ. раньше незнаю, ибо машину купил две недели назад, и еще удивляет то что машина так резко реагирует на отпускание газа.
ктати оффтоп: это мой первый машин, поэтому неособо еще разобрался в переключениях а именно когда надо переключаться, 1я передача для троганья потом сразу 2я, на 30кмч 3я, на 50кмч 4я и на 70кмч 5я, для спокойной городской езды эт нормально, движок не перегружаю? тока не бейте за нубовские вопросы))))))
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-572047
Это щадящий режим такой. Можно и сильнее крутить, до характерного шума с коробки, а можно и ещё сильнее. Вопрос что кому нужно. :).
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-572080
Ну это зависит от человека,у каждого свой стиль езды!!! По поводу дергается: У меня тоже есть такая проблема,но у меня чаще при разгоне!!! Если плавная работа педали не помогла тебе,то я слышал,есть такой ваариант,как задняя подушка! И сам никак не могу посмотреть!
я лично езжу- 1-до 20,это в спокойном режиме;2-до 40; 3-55-60; 4-80-90! если найдешь,чего дергаеться,пиши!!!
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-572081
Я бы проверил зазоры на свечах. Возможно нужно уменьшить...
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-572089
спасибо всем за ответы и советы) на днях получу зарплату, поеду на СТО, если что нибуть разузнаю, отпишусь сюда!)
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-572101
Ну прям как я.  :beer:
P.S. Попробуй поменять свечи.
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-572306
)))) свечи кста новые)
Не все новые свечи одинаково полезны.
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-572684
Тема к размышлению: Поставил новые свечи. Продавец уверял что для Ланоса идеально подходят. При холодном движке все нормально, при прогретом авто начало дергаться. На больших оборотах этого не заметно.
В итоге вернул заводские свечи - проблема ушла. Как в последствии выяснил - есть свечи с разным калильным числом. Мне впихнули с калильным числом меньше чем надо, соответственно происходило, я так полагаю, преждевременное самовозгорание и соответственно детонация. Так что новые свечи - бывают разными.
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-572738
непомню какие у меня стоят, но предыдущий хозяин а.к.а. мой друг, сказал что дорогие) а на проводках что от них идет гордо написано USA :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-572853
А дальше мелкими буквами made in china :)
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-572869
... сказал что дорогие) а на проводках что от них идет гордо написано USA :crazy:
ВВ провода - скорее всего Tesla, а свечи дорогие не всегда хорошо, мой Сёма веселее бежит на Чемпионах чем на Денсо (которые дороже), а среди одноклубников есть целая секта поклонников недорогих свечей А17ДВРМ для Сенса
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-572874
Кста нормальные свечи А17ДВРМ... Их цена перекрывает все недостатки если такие можно обнаружиться без стенда.
Только вот психология автомобилиста такова, что желая сделать машинке лучше мы готовы купить набор за 300 грн, из платины и ирридия с 20-ю електродами. А на самом деле не так уже и плохи самые дешёвые свечи. Всё такие мотор то дубоват у сени...
Очень сложно смотреть трезво на вещи когда по настоящему следишь за машиной.
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-572899
Всем привет.
У меня Ланос 1,4 дёргает в начале движения, то есть на первой и второй передачах на холостых оборотах. Если ни чего не менять ни "газ" ни сцепление то будет продолжать дёргать до бесконечности. Проявляется сие чудо на прогретом движке, что делать не знаю, может кто подскажет. За ранее благодарен за совет.
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-573018
У меня такое же бывает, если выжать и отпустить сцепление то всё проходит. Видимо есть проблема в ПО. Это напоминает как ученик первый раз трогается с места и машина начинает ехать скачками.
Я точно не заметил, но такое бывает на второй передаче при сильно низких оборотах. Т.е. ниже ХХ. В этом случае включается принудительных ХХ и видимо машина начинает дергатться между ХХ и ПХХ, особенно часто когда идёшь на передаче в небольшую горку и нехватает тяги просто на ХХ то начинает дрыгаться. И только потом как немного разгонится перестаёт. Возможно стоит немного откорректировать смесь на ХХ. Немного обогатить.
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-573031
И немножко увеличить расход топлива :rolleyes: А может просто стоит переключаться на пониженную передачу? Во всех мануалах пишется, что инжекторный двигатель нужно "раскручивать", он не любит езды внатяг (впрочем, для любого бенз двига это не есть хорошо) :unsure:
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-573533
Да это понятно. Я имею ввиду что я на газ вообще не нажимаю, т.е. машина идёт на ПХХ. И по идее она не должна в таком режиме дёргаться. Но если уж начинает то начинает.
Т.е. это например на первой разогнался и втыкнул второую и катишся по двору.
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-573586
Все проблемы с дерготней убираются.
На сенсе все убирается, есть даже прошивка на форуме лежит (на сенс автора умолчу)плавная класс, НО на передачах при езде накатом дергается что пипец.
Но это прекрасно убирается.
Успехов.
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-576398
Тоже сеня немного дергается, и не дергается лишь тогда, когда "поддам" газку :verysad:
Вообще то думаю, что инжектор пора почистить :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-577089
Вот точно так же было у меня - замена ВВ проводов не помогла :verysad: . Заменил ДПДЗ - дергания ушли :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-596381
тоже дёргалса при сбросе газа на нижних передачах, решил вопрос чисткой дроссельной заслонки и датчика холостого хода, аж приятно стало ездить. вот ссылка как чистить http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=6371&view=findpost&p=109656
https://lanos.com.ua/topic/24799-protivno-dergaetsya-na-2y-peredache/#findComment-597490
