Глохнет на холостом ходу
Коллеги!
Подскажите в какую сторону смотреть.
В последние дни прогретая машина, на газу, по утрам, глохнет на холостом ходу. Как только тапку отпускаю - глохнет. Чуть поигрываю газом - все нормально. Проехал около 30 минут - глохнуть перестал...
Данная проблема не возникает вечером, хотя машинка стоит те же 8 часов под офисом.
Может какой конденсат образовывается... Есть коллега на Опеле, у которого газовая установка другого производителя, но с такой же проблемой. ;)
Подскажите в какую сторону копать.
https://lanos.com.ua/topic/2478-glohnet-na-holostom-hodu/
Стоп!!Прогревать надо не на газу а на бензине......
Правильно!!!двигатель прогрелся,нагрелся редуктор и глохнуть перестало,потому,что газ от редуктора в распылитель поступает нагретым,(его температура в баке - 40),нагретый газ лучше распыляется.
https://lanos.com.ua/topic/2478-glohnet-na-holostom-hodu/#findComment-52443
н-да... а я то думал что путям нагревания газ из жидкого сотояния переводится в газообразное...
век живи -- век учись!
https://lanos.com.ua/topic/2478-glohnet-na-holostom-hodu/#findComment-52451
Грею я, конечно, же на бензине. ;)
до 60 градусов. потом перехожу на газ. глохну и на 82 градусах.
https://lanos.com.ua/topic/2478-glohnet-na-holostom-hodu/#findComment-52452
ExtraSENS писал:
так оно и есть.говоря о нагреве я имел ввиду что при нагреве жидкой фазы газа он переходит в газообразную фазу....Извиняюсь что не уточнил!!!!
Shaman писал:
Тогда что-то с редуктором...имеется ввиду с его регулировками(конденсат я думаю тут ни причём.....хотя .....надо посмотреть....)Сьезди к газавикам в вишнёвое...там хорошо регулируют.
https://lanos.com.ua/topic/2478-glohnet-na-holostom-hodu/#findComment-52464
Спасибо! Теперь обязательно наведаюсь...
https://lanos.com.ua/topic/2478-glohnet-na-holostom-hodu/#findComment-52476
спрашивай Юру...он тебе оживит работу редуктора. :)
https://lanos.com.ua/topic/2478-glohnet-na-holostom-hodu/#findComment-52481
Итак, коллеги, похоже выяснилась причина недержания по утрам холостого хода на газу. ;)
Двигатель надо прогревать не до 60 градусов, а до 80. после этого не глохнет. Проверил в разных вариациях в течении 4-х дней кряду. Работает. Не трогаю. :)
https://lanos.com.ua/topic/2478-glohnet-na-holostom-hodu/#findComment-53481
Я грею обычно от 2 до 5 минут, переключаюсь на ходу (переключатель в положении автомат) обычно при переходе со 2й на 3ю при выжатом сцеплении чтоб не дергалась, хотя иногда и не попадаю. Темпереатура при этом градусов 40 не больше я думаю, потому как трогаюсь при 20-30.
Это же сколько нужно в такой мороз да и не мороз ждать чтобы она прогрелась? Греть нужно имхо в движении, просто не напрягать движок пока не прогрелась.
Есть одна важная фишка для устойчивой работы на газу - воздушный фильтр, попробуй его заменить - эффект как говориться будет на лицо.
Хотя сам собираюсь подскочить тоже на СТО в Вишневое, все таки каким-то образом регулировки холостого хода уходят.
У меня не глохнет но обороты плавают чуть заметно, думаю немного увеличить подачу газа на холостом ходу.
ГБО - Lavato (за правильность написания не ручаюсь).
https://lanos.com.ua/topic/2478-glohnet-na-holostom-hodu/#findComment-53484
Да и еще одно, в паспорте помойму сказано что температура двигателя должна быть не ниже 40 градусов при переходе на ГАЗ. Имхо тебе нужно поехать подрегулировать.
https://lanos.com.ua/topic/2478-glohnet-na-holostom-hodu/#findComment-53486
Грею я, конечно же, в движении.
Воздушный фильтр - новый практически. 2 тыс. км.
обороты не плавают.
https://lanos.com.ua/topic/2478-glohnet-na-holostom-hodu/#findComment-53490
А как уровень тосола влияет на редуктор?
У меня уровень тосола по середине бачка - это помойму максимум соглачно делениям на бачке.
А обороты я действительно не пойму почему плавают - не сильно, но от работы на бензине отличается. На бензине на холостых ровно работает, на газу еде слышно вибрирует вниз вверх вниз вверх. Такое впечатление что задушена подача газа на холостых. Я в это не великий специалист правда. После регулировки было гуд, потом вот так стало, поменял фильтр стало лучше но все равно не так как на бензе.
Может кто знает в чем фишка ?
https://lanos.com.ua/topic/2478-glohnet-na-holostom-hodu/#findComment-53542
Если тосол ниже минимального уровня, то редуктору может не хватать гарячего тосола и он (редуктор) будет холодный, двигатель будет глохнуть, но это не твой случай.
https://lanos.com.ua/topic/2478-glohnet-na-holostom-hodu/#findComment-53595
