Очень нужен УБИТЫЙ ступичный подшипник
Ребята, сорри, что поднимаю тему в SOS, просто не представляю где ее еще можно поднять. Да и вопрос не последней важности...
На днях перекидывал летние колеса и сломал болт наполовину в ступице (подробнее в моем Б/Ж, ссылка в подписи). Нужно менять ступицу. А ступица меняется вместе с подшипником...
Зачем мне убитый? Все просто: хочу его взять как образец и у знакомых подобрать новый по образцу. Меня не устраивает качество того, что есть на базарах.
Время поджимает, т.к. в пятницу разбираю машину. Потому очень нужно его найти до пятницы.
Если у вас завалялся старый ненужный, или может есть новый, который ожидает установки, то я был бы очень вам признателен, если бы вы мне дали его в качестве образца для подбора! Готов подъехать куда угодно, о времени - в любое для вас удобное.
Мой телефон (067)790-55-33.
https://lanos.com.ua/topic/24763-ochen-nuzhen-ubityy-stupichnyy-podshipnik/
на прошлой неделе меняли на СТО...попробуй поспрашивать они им всеравно ненадо
https://lanos.com.ua/topic/24763-ochen-nuzhen-ubityy-stupichnyy-podshipnik/#findComment-571266
Што за бред. По какому образцу? Ты што колбасу тоже по образцу пакупаешь???
пришол в нормальный магазин и сказал, Мне подшыпник на Ланос, и нечего замарачивацца. Вот проблему выдумал
https://lanos.com.ua/topic/24763-ochen-nuzhen-ubityy-stupichnyy-podshipnik/#findComment-571366
Буроффский, сколько стоит в "обычном магазине" подшипник ступицы SKF (оригинал)? 200...250 грн? А там - 120...130 грн. Есть разница? ДА! Почему? Да потому что фирма занимается поставками подшипников, а "обычные магазины" и барыги с рынков свои подшипники покупают как раз в подобного рода фирмах... Именно потому фирма и не знает, какой подшипник мне надо (они не понимают такого понятия как "ступичный подшипник для Сенса"), у нее их тысячи.
kyppe, я обитаю в Киеве, до Одессы не доеду... :D
ЗЫ может, есть у кого-то киевского подшипник ступицы? Убитый или новый, ожидающий установки - на пару часов отдолжить?.. :oops:
https://lanos.com.ua/topic/24763-ochen-nuzhen-ubityy-stupichnyy-podshipnik/#findComment-571532
Подшипник передней ступицы одинаковый шо на таврии, шо на девятке , шо на верке А , шо на ланосе 1.5 8-) ток стоят все поразному :D
Номер подшипника блин не помню :(
Змінено користувачем Droll
https://lanos.com.ua/topic/24763-ochen-nuzhen-ubityy-stupichnyy-podshipnik/#findComment-571543
Может поможет
Номер по каталогу Daewoo 94535247
Номер по каталогу FAG 713644660
Номер по каталогу SNR R190.00
Но Fag лучше не брать наверное...
https://lanos.com.ua/topic/24763-ochen-nuzhen-ubityy-stupichnyy-podshipnik/#findComment-571615
Спасибо! Уже есть какие-то результаты...
https://lanos.com.ua/topic/24763-ochen-nuzhen-ubityy-stupichnyy-podshipnik/#findComment-571618
Описание подшипников
https://lanos.com.ua/topic/24763-ochen-nuzhen-ubityy-stupichnyy-podshipnik/#findComment-571632
Спасибо за ссылку!Уже изучил!
https://lanos.com.ua/topic/24763-ochen-nuzhen-ubityy-stupichnyy-podshipnik/#findComment-571643
Из мануала. Приложение 10,4 "Подшипники качения"
Подшипник ступицы переднего колеса. Шариковый радиально-упорный двухрядный.
Внутренний диаметр- 34 мм
Наружный диаметр- 64 мм
Высота-37 мм
https://lanos.com.ua/topic/24763-ochen-nuzhen-ubityy-stupichnyy-podshipnik/#findComment-572072
, Спасибо большое, сегодня целый день шерстил по инету - нашел то же самое :) Еще нашел кучу маркировок FAG, SKF, OPTIMAL, RUVILE... Завтра поеду в фирму и пробью у них все найденные маркировки. Короче, постараюсь сделать выписку по всем подшипникам таких размеров с ценами и описанием. Может, кому-то пригодится при выборе.
ЗЫ перенесите, пожалуйста, тему в "Ходовую". Завтра постараюсь подробно рассказать что да как.
Змінено користувачем EmiteR
https://lanos.com.ua/topic/24763-ochen-nuzhen-ubityy-stupichnyy-podshipnik/#findComment-572122
Перенес.
https://lanos.com.ua/topic/24763-ochen-nuzhen-ubityy-stupichnyy-podshipnik/#findComment-572165
а подходит подщипник от ВАЗА?
https://lanos.com.ua/topic/24763-ochen-nuzhen-ubityy-stupichnyy-podshipnik/#findComment-651693
От ВАЗ 2108
6-256907AE1K1C17
https://lanos.com.ua/topic/24763-ochen-nuzhen-ubityy-stupichnyy-podshipnik/#findComment-691518
поставь себе FAG и все будет ок
https://lanos.com.ua/topic/24763-ochen-nuzhen-ubityy-stupichnyy-podshipnik/#findComment-691545
