Расход топлива Lanos 1.4
Тише едешь дальше будешь :joking:
Привет, у меня неприятный звук тоже был ,но это не гофра заявляю официально,это лопнуло крепление выхлопной трубы которая крепится к блоку изогнутое буквой зю.лопается постоянно это не доработка инженеров.цена вопроса 15грн.менял сам ,не сложно.когда лопается то такое ощющение что завелся сверчок.катализатор вырезал ещё на 2тысячах км. думал что он.Прошился на той недели лупит на газу шо потерпевшая берёт с самих низов .Поставил зазор на свечах1.1 .По расходу пока примерно в городе 9л но это не точно.сейчас тестирую дальше.ПС.да чуть не забыл не перепутайте это крепление с сенсовским могут втулить :crazy: на рынке сам попадался. он немного отличается изгибом и длиной.звоните раскажу подтобней.т 0506184244 Юра.
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-586245
...Поставил зазор на свечах1.1 ...
Положено 0,8 - в будующем могут возникнуть проблемы с катушкой
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-586396
Положено от 0,9 до 1,1 мм(в мануале так).
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-586640
Не знаю, есть ли разница при ГБО, но в мануалах вообще-то 1.0 ± 0.15 мм.
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-587292
Фото из мануала покажите!
Может 1,4 - это особый вариант, но у остальных так:
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-587361
Речь шла о МЕМЗ-317,а не о Ланос с двигателем 1,35л.
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-587464
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-587480
Нашел эту тему по ключевому слову "ГОФРА". Прочитал тему и усомнился в том, что я что-то понял про эту гофру... Что у меня? На Сенсе с пробегом ок. 90 тисяч отвалился фланец от нейтрализатора, который крепится к фланцу на "штанах". Заменил нейтрализатор на простую трубу, купил. В итоге на ХХ машина начала сильно вибрировать. Яма ничего не дала. Ничего ни с чем не касается. Но при этом вибрирует вся система выпуска газов. Вибрация передается на кузов. Есть труба с гофрой вместо нейтрализатора. Может эта гофра съест вибьрацию? А что на счет крепления "штанов" к двигателю? Это можно увидеть или надо подергать хорошо, чтобы увидеть неполадку? Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-651428
Нейтрализатор стоит за гофрой (если не евро 3), а то что вы сняли скорее всего и была гофра а не нейтрализатор, гофра как раз и предназначена для гашения колебаний двигателя и системы выпуска.
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-651438
Если гофра - это такая труба (плетеная), которая может гнуться, то на СЕНСЕ 2006 года ее нет. Там: штаны - нейтрализатро - резонатор - задняя часть глушителя - декоративная фиговинка. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-651443
Ну тогда лучше поставить ее, думаю хуже не будет, а вот вибрация пропадет.
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-651445
Спасибо за совет. Да вот только думы одолевают: при установленном нейтрализаторе гфры не было и ничего не вибрировало. Заменил нейтрализатор на проставку - вибрация. Где логика? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-651451
а проставка точно по размеру была? и соосность отверстий проверялась? на рынке говорят бывают "кривые" проставки...
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-651456
Проставка по длинне нормальная, а по поводу соосности у меня есть сомнения. Хотя плохая соосность должна компенсироваться методом стыковки двух трубок. Край проставки расширяется в конус. А фланец подвижный. То есть после установки проставки излишней напряженности в соединении нет. НО отсутствие соосности ПОДТВЕРЖДАЮ.
Змінено користувачем Дмитрий_М
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-651461
Я думаю гофра решит проблему, недаром ее стали ставить на машины, у нас на рынке огромнейший выбор, можно любой диаметр и длину выбрать, и есть "штатные" варианты с готовыми фланцами.
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-651501
2,8 тис   32
купил этой зимой 1,4. так вот по городу с такой зимой как была то расход был около 11-12. по трасе 8,3. меньше месяца прошил мозги, отключил лямбду бо навернулась, а покупать ещо одну за 350-500 грн не было желаня, хз скоко она пройдет. и теперь отъездил второй бак то расход по городу 7,3-8.
трасу еще не пробывал
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-657871
Конечно нужно 1.4 перепрошивать. У меня расход 9 по городу, 6 трасса (90-130 км\ч). Бенз только 95 или премиум, прошивка капризна к бензу. Я доволен.
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-658257
У меня стоковая прошивка.
По городу летом 9(+-0,3)л/100км, зимой около 10, до 11 - с жесткими пробками.
По трассе 6,5 - если держать до 120км/ч. Если держать около 140 - то 8 л/100км.
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-659836
Расход зависит от многих факторов.От заправок,техсостояния машины,колличества пассажиров и даже давления в шинах.Раньше заправлялся на ASI сейчас на Shell,последний замер-на 30 литрах-460 км.Залил еще 30 и похоже пробег будет не меньшим.Давление в шинах всегда 2,2 сейчас при такой жаре 2,1.
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-660550
Казали, що на Ланосі 1.4 можна виставити раніше запалення (перекинути ремінь на один зуб), але питання в тому чи не підігне клапана така процедура???
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-696539
..... последний замер-на 30 литрах-460 км.Залил еще 30 и похоже пробег будет не меньшим.Давление в шинах всегда 2,2 сейчас при такой жаре 2,1.
Ты производил замер при каком режиме движения (какой скоростной режим, городской режим, трасса)? Расход при подсчётах получается 6,52л./100км пути. Уточни данные.
Змінено користувачем k3m
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-696638
Первый раз залил под самый верх(сколько влезло) 30 литров ровно.Засек положение стрелки до заправки.Когда стрелка приблизилась к этому положению поехал на ту же заправку и опять под завязку-получилось 30 литров.Первый раз получилось 460 км. второй 455км.Езжу по трассе 100-110 ,в городе на второй,третьей передаче.Но городок у нас небольшой,светофоров нет,зато дороги-одни ямы.
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-731818
шото в последние время меня начал расход огорчать. раньше по городу было ~8л, ша ниже 10 не опускаеться((((((. по трасе пару недель назад ездил 1000км то в среднем 6-6,5-7 не больше.
ездил к кордену на диагностику то мотор все ок, а расход.... :(. были грешки по напряжению борт сети но думаю вскором времени это решу , тогда посмотрим.
по-поводу клапанов-не гнет. был случай что на ходу ремень грм порвался. все ок. замена ремня и ролика, и в путь)). теперь сам меняю ремень грм около дома. работа макс на час.
да, и на счет перекидания зубцов. себе перекинул на зуб вперед (не знаю правильно или нет. если че знатоки поправте меня. шкив распредвала на месте, а шкив коленвала на зуб вперед). в машине все делаю своими руками (по возможности) чистка форсунок, замена сеточки в бензонасосе...
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/page/2/#findComment-750945
