Расход топлива Lanos 1.4
Раскажите, если заменить катализатор на трубу, уменьшится расход топлива? Кто-то делал? Есть ли такая же как катализатор заводская труба?
У меня по трассе 6-7 литров, по городу 11, смешанный 9, делали чип тюнинг, на экономию, лямда отключен, работает как сенс, результата нет, только обороты четкие. Хочу чтоб был как у сенса 8 по городу.
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/
ничего не даст, я делал - результата не было никакого.
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-571249
хотеть не вредно))))))))))0 став 1.3 и будет тебе 8 по городу
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-571267
Это у какого такого Сенса 8 по городу. Я сам на газу езжу, на бензе не замерял ни разу, но везде где шла речь про расход 9-10 литров.
Даже по паспорту 8.9, а это очень далеко от реальности.
А если заменить катализатор на трубу до легче мотору дышать будет. А в случае если катализатор забит, то на расход тоже повлияет. А труба продаётся готовая.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-571270
Ребята!!!!!!!!Вы как дети малые, хочешь маленький расход, купи скутер. У меня тесть купил ниссан альмера 1.5 и всем орет типа у него расход 5.5 таса, и 7 город, как по книжке. Взял на денек этот девайс покататься, так при таком вождении как у меня альмера все 12 по городу взяла. Хочешь с экономить на топливе, не катайся на автомобиле, ходи пешком))))))))))))))))))))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-571317
На счет катализатора не заморачивайся,если не заплавленный ,то ни на что он там не влияет ,и не спеши выкидывать 700гр. в мусор.По уменьшению расхода ,пробуем правильно обращаться с педалью газа и ,думаю ,в городском режиме реально расходовать на 1-2л меньше.
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-571550
Жаль, думал что поможет, а когда машина прогревается звук в центральной части такой, будто в выхлопной трубе полно гаек, это тоже катализатор?
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-572200
каталізатор вирізав 2 дні тому розход не змінився а двигуну стало легше особливо помітно на верхах
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-572387
цей звук видає гофра
Оч странно. Гофра вроде как призвана гасить колебания, а она ещё и звук при этом издаёт? Какой в ней смысл тогда?
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-572395
коли виїхав на естакаду заліз під низ і на заведеному двигуні вичислив що це дрибижить гофра такі запчастини
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-572501
гофра коливання гасить але при цьому коли вона коливаєтсья виникає такий звук
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-572510
Petruxa, залезь под машину и пошатай трубу, если здохла гофра - будет трещать. у самого была лопнутая, цокотела конкретно а снаружи целая (да и внутри вроде,че там ломается так и не понял :wacko: ) поставил новую все ок.
Кстати если будешь новую брать - лучше сразу с вваренными крепежами, отрезать-приварить - дофига мороки (я по неопытности решил секономить. итог - день потрачен, а толку на 50грн :crazy:
блин а расход убивает :( 11л бенза по городу :o. правда стоит ГБО 4 поколения, езжу в основном на газу - 13 город, 8 трасса (100км/ч)
Змінено користувачем el Pav
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-572547
По городу вкладываюсь максимум в 10 литров....но никак не меньше 8-ми.....
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-572685
в мене розход по городу 8-9 в звичайному рижимі головне тримати постійно на передачі чіп-тюн.робив в Черкасах
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-573437
Машинка у меня не прошивается, поэтому полный сток!
Расход летом по городу 9л, по трассе 7,
зимой по городу 12л, по трассе не замерял.
Стиль езды агрессивный.
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-573694
Противный звук от выхлопной действительно гофра. У самого начал появляться, как только начнет становиться явным буду менять гофру.
Я удалял катализатор, честно разницы вообще нет. Так что поставил бы обратно с большим бы удовольствием, если бы не разобрал его. И нах в него полез.
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-573857
Кактализатор не влияет на выхлопную систему пока не забьётся. Тогда растёт расход, падает тяга.
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-574502
По теме:
- катализатор не мешает, чтобы забить нужно постараться.
- труба вместо него -без разницы.
- расход по городу 8.5 -9.5 л от стиля и настроения. Прошивка евро-2.(не сток).
Учитесь ездить (не в обиду) и да будет вам счастье.
Лучший экономайзер это кирпич под педаль газа.
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-576386
За гофру спасибо, никогда бы не подумал, попробую отпишусь :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-576484
Разница в расходе сэнса и ланоса 1.4 может быть из-за разных характеристик распредвалов, у 1.4 он более оборотистый (горбатый в народе)
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-578260
не в обиду, но "пенсионерский" стиль езды - не выход из положения. ИМХО.
Когда день по городу соваешься, и через каждые 100 метров сфетофоры: то либо едь в крайнем правом ряду, либо будь любезен разгоняться как все, а не собирать хвост за собой. также и при езде на дальние дистанции. Вы уж извените, но ехать весь день со скоростью 90-100 км/час - не у каждого нервы выдержат. Моя сердняя скорость по трасс - 140 км/час (где дорожное покрытие позволяет). Понятно, что с такой скоростью о экономии говорить не приходится....
Вообщем, я к тому, что Ваш совет далеко не практичен ;)
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-585180
Это зависит от того какую цель Вы приследуете: скорость или экономия.
а лучше всего выбирать среднее.
https://lanos.com.ua/topic/24762-rashod-topliva-lanos-14/#findComment-585194
