КПП Сенс... ПОМОГИТЕ!
Доброго всем дня! Столкнулся в пятницу с такой проблемой: после длительной езды по трассе заехал в Днепр. На первом же светофоре не смог включить ни первую, ни вторую, такое ощущение, что рычаг во что-то упирается. Остались только 3-4-5-зх. Дошкрябал домой. Залез под машину. Визуально все целое. Подрегулировал привод, выехал, первая не появилась, но появилась вторая, а зх исчез. Купил новый самолетик в сборе, поставил отрегулировал. Ничего не поменялось. Пока доехал до разворота на улице, появились ВСЕ передачи. Офигел, обрадовался. В понедельник выехал, но не надолго. Опять 1-2 передачи живут собственной жизнью. Первую можно гарантированно включить только на очень легком накате. Все остальные тоже включаются с немного большем усилием, чем раньше (или у меня уже психоз :)). Хруста зубьев нет. Сцепление работает нормально вроде. Что это может быть? Насколько это опасно при дальнейшей эксплуатации (еще 1000км до выходных проехать надо...)? :sos::sos::sos:
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/
нет. Кака было, кака есть.
Змінено користувачем strizh
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-569701
В нейтралке положение рычага правильное? Может плохо затянули хомуты вертолета, и он проворачивается?
На всякий случай проверьте подушки двигателя, особенно заднюю!
Змінено користувачем igmar05
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-569738
хомуты все затянуты, проверил. Как проверить подушку? вроде ничего из нее не торчит. :)
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-569756
Пошатать двигатель, стоя в яме,лучше на включеной передаче покачать машину вперед-назад, и убедится, что он не болтается, а резина подушек не порвана...
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-569764
резина не порвана. шатается чут-чут...
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-569801
Не хочется вас расстраивать, но если снаружи все хорошо, то проблема внутри...
Чехол рычага КПП в салоне снимали, смотрели, ничего там не отпало???
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-569810
я так понимаю, что лучше бы отпало под чехлом... Спасибо! Буду снимать коробку... отпишусь по результатам.
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-569848
Кстати, никто не знает хорошего спеца по Сенсовским коробкам?
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-569893
А на не работающем двигателе как передачи вкл.? Если нормально ,то проблема со сцеплением.
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-569997
разницы нет, на заведенном или заглушенном.
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-570152
тада однозначно коробка. Успеха в ремонте.
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-570268
Блин... похоже я отупел окончательно... :-| не могу поиском найти, кто снимал коробку, :oops: именно СЕНСовскую... никто ниче похожего не встречал? :sos:
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-570292
Я знаю,но только в Н-Каховке :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-570293
Спасибо, но боюсь она не то что до Каховки, до выезда из Днепра не дотянет. :nasos:
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-570296
Не поверите - сегодня пропала 4-я передача!?
те же симптомы что и у топикстартера.
Это эпидемия кокая-то!
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-570306
Помню, EmiteR занимался со своей. Можно посмотреть инфу в его бортовом журнале.
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-570579
TIGRA, спасибо за ссылку на журнал EmiteRа. Почитал... После прочтения меня нехило пробило на измену...
Вскрыли мы с кумом коробку сегодня. Нашли кучу стружки в картере. У меня внутри все оборвалось когда начали вышкребать это гуано! В голове начал работать бешеный калькулятор... При разборке вторичного вала начали появляться явно подранные детали... Так как никогда коробку не снимал, сделал звонок Саше kshenja. Огромное ему спасибо! :thanks: С помощью "секса по телефону" был установлен источник стружки и недостающая деталь!:beer: Выяснилось, что исчез игольчатый подшипник первой передачи. Реально ИСЧЕЗ! В итоге еду завтра за: шестеня первой передачи, муфта третьей передачи, главная пара. На удивление, диск сцепления ОЧЕНЬ живой. Возьму с собой для сравнения с новым, может и не буду менять. Прикидывал "попадание"... Где-то полторушка... :cry: "Обрадовал" жену... Мне сделали :po pope: и обещали выделить коврик возле двери, если уложусь в полторы тысячи... :D Если нет - то еще раз :po pope: и жить в гараж :D . Завтра поставим, отпишусь чего получилось...
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-571490
Мистика :shock:
А зачем менять главную пару? Покоцало остатками подшипника?
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-571507
Привет! Посмотри еще обязательно сателлиты в диференциале. Очень слабое место наших коробок.
ЗЫ У меня есть все муфты и все шестерни с синхронами, а еще комплект игольчатых подшипников, который прошел до 1 тыс. км. Все целое и в отличном состоянии. Пиши в личку или звони (067)790-55-33, если интересует.
Змінено користувачем EmiteR
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-571544
Мистика :shock:
Мистика объясняется очень просто: его просто ПЕРЕЖЕВАЛО! А огрызки и были той самой стружкой... А пару придется менять, т.к. на месте этого подшипника пошкрябало вторичный вал, а он, сцуко, изготовлен заодно с ведущей шестерней! ПилЯт, неужели нельзя было сделать ее отдельно, на шпонке???!!!!
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-571620
EmiteR, Спасибо, см. личку.
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-571621
у меня за 130к пробега (на момент первой переборки коробки) игольчатые подшипники даже не потерло... Менял их потому, что они шли в комплекте с основными подшипниками коробки. А на второй переборке поменял т.к. были забиты всяким гуано от развороченой коробки. Да и стоят они не много: 50...60 грн. за комплект.
Шплинт на ГП - нельзя. Пережует и не заметит. А вот напрессовать - да, можно было бы... Вот только рукожопым конструкторам этой коробки этот момент показался слишком мудрёным (я им до сих пор не могу забыть пластиковую муфту паразитки :crazy: )
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-571624
сегодня с утра досмотрелся... первичный вал тоже уходит на...й... возле шпонки откололся кусок, но не отломался! :wacko: после снятия коробки диф. оказалось, что одному подшипнику полная звезда. куплены: перв. и втор. вал.с ГП, ступица муфты 1-2 пер., два сальника, четыре пыльника ШРУСов (заодно), шестерня первой передачи, комплект шайб на втор. вал, синхрон 1 пер., выжимной, подшипники диф., подшипник втор. вала (тоже п.. звезда), сальник к\вала, масло 3л, Смазка ШРУС, игольчатый подш. первой передачи... еще мелочевка... вплотную подобрался к 2тыс.грн. >:-] З/ч, основные, брал у оф.дилера ЗАЗа! После прозвонки десятка магазинов, оказалось, что у дилера цены ниже на 20-40%!!! :shock::shock::shock: Я всю жизнь думал, что все наоборот! Для сравнения: ГП по магазинам от 620 до690грн., я взял за 389грн... Не ленитесь позвонить...
То EmiteR
Спасибо за предложение, но, на конвульсиуме было принято решение ставить все, плять, "с нуля!", хотя плюсы данного решения относительны... В любом случае, спасибо за ответ в середине ночи! :beer: Будешь в наших краях - заходи!
https://lanos.com.ua/topic/24688-kpp-sens-pomogite/#findComment-572475
