Помогите снять Блок печки
Собственно дорогие одноклубники в ваших руках судьба моего блока печки, так как решил что если и здесь не подскажут разпелю XXX(читать поломаю) поеду на разборку и куплю другую, но это время плюс никому ненужные затраты, проблема в том что вроде уже по откручивал все болтики сзади и спереди сбоку а эта тварь все равно не снимается, так же боюсь повредить радиаторы чрезмерным усилием, кто может снимал или видел как это делали подскажите, нашел один болт который откручивается не из салона а под капотом, короче буду признателен за инфу, так же уточню что это черный здоровый блок под торпедо со стороны пассажира а не регулятор с крутилками
https://lanos.com.ua/topic/24675-pomogite-snyat-blok-pechki/
Что б снять блок печки надо малость попотеть. 1. Снять торпедо; 2. Открутить с капота 3 самореза и предварительно слив Охлаждающую Жидкость снять шланги с радиатора печки. Вот в помощь: http://www.daewoo-manual.org.ua/lanos/doc/475/
Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/24675-pomogite-snyat-blok-pechki/#findComment-569326
Удачи!
Огроменное спасибо за ссылку хоть что-то, торпеда уже снята а вот блок еще жив :D
https://lanos.com.ua/topic/24675-pomogite-snyat-blok-pechki/#findComment-569803
Хелп ми. Разобрал все как по инструкции в этой теме, но торпедо еле шевелиться. Там есть еще какието крепежи? или заклепки? Что делать дальше? Дергать на себя со всей силы?
https://lanos.com.ua/topic/24675-pomogite-snyat-blok-pechki/#findComment-569880
Если честно ХЗ так как я снимал только пластик, без трубы, по идее если разобрал так как написано должна снятся, проверь еще раз внимательно все открутил
https://lanos.com.ua/topic/24675-pomogite-snyat-blok-pechki/#findComment-570597
Нет Юрец, ни в коем случае не рви, потом при обратной сборке или щели будут или не плотно прижимать будет, ну естественно и греметь станет, ищи болты.
И раз уже занялся такой проблемой сразу внутри панель кусками шумки оклей, тише в машине будет немного
https://lanos.com.ua/topic/24675-pomogite-snyat-blok-pechki/#findComment-570637
По инструкции пункт 34 и 35 выполнен? Там по углам тоже есть болты. Выкрутив все болты, торпедо надо потянуть на себя, она должна выйти со стоек.
https://lanos.com.ua/topic/24675-pomogite-snyat-blok-pechki/#findComment-570642
Надо снять торпеду полностью-при снятии только пластика- печку не снять
https://lanos.com.ua/topic/24675-pomogite-snyat-blok-pechki/#findComment-573740
Снять и поставить торпеду, по времени займет от часа до двух, есть смысл снять и сделать все по уму. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/24675-pomogite-snyat-blok-pechki/#findComment-574255
