Проблемы сГБО2
Привет всем.
Прошу помощи так как уже не знаю что делать. Неделю назад установил гбо 2 или 3 tomasetto и понеслась... Только выехал от установщиков когда двиг нагрелся до роб. температуры началась стрелянина при даже небольших нагрузках и запах гари в салоне. На след. день еду к установщикам. Посмотрели мол у тебя воздух сосет с под крышки воз.фильтра что то там подложили потом покрутили и все ОК ЕЗЖАЙ!!! Проехал я метров 500 и тоже самое. Потом были поездки наверное в точек 10 газовщиков все делали умные лица что то там крутили. Поменял возд. фильтр, ВВ провода, свечи, лямбда зонд но проблема никуда не делась. Еще говорят меняй катушку... Посоветуйте что нибуть???
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/
котушка может быть!Возьми у когото катушку, поставь и попробуй(ну чтоб сразу новую не покупать)Или компьютерная диагностика должна показать.
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/#findComment-568331
А когда крутили в выхлопную трубу что нибуть вставляли?
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/#findComment-568398
Проверь катужку! да если настраивали без газоанализатора, или без лямбды! то смесь на глаз нормальную не выставишь!
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/#findComment-568631
Может быть и катушка, может и криворукие установщики.
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/#findComment-569130
катушка в норме барахлил датчик коленвала. Но на газу машина все равно тупая, стреляет и иногда глохнет. такое все проходят кто ставит гбо или только мне повезло??? или так должно быть??? но к такому привыкнуть...
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/#findComment-569916
никто ничего не вставлял или же я не замечал
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/#findComment-569918
это у кого как! у меня поставили я поехал и проблем не было! и не тупила и расход был классным! тоесть если были уже в машинке спрятаные бока, то они с газом вылезут наружу! если небыло, и прямые руки ставили, все будет ок!
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/#findComment-569919
Это тебе так повезло. Стрелять и глохнуть она не должна.
Двигатель должен есть немного больше, чем бензина, ехать и радоваться, что он на газу.
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/#findComment-570086
Есть несколько причин по которым миксерная система ГБО не будет раьотать правильно:
1) Несиправность системы зажигания (основная причина в 90 % случаев)
2) Подсос воздуха
3) малая компрессия(сильный износ двигателя)
4) Некорректный монтаж ( кривые руки или неправильно подобранные комплектующие)
Если речь идет о замененных на новые свечи и провода, тогда предлагая такую последовательность:
а) проверь еще раз регулировку газовой(смесь у тебя скорее всего обедненная, по этому стреляет)
б) проверить на нормальную подачу газа во впускной тракт ( может из-за слабой подачи... например залом, смесь беднится на переходных режимах и по этому хлопает)
в) проверить метки на ремне. если сбиты- вот тебе и проблема с хлопками.
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/#findComment-570613
спасибо добрым людям, помогли. все оказалось очень просто НЕОТРЕГУЛИРОВАНЫЙ РЕДУКТОР. вот такие мне попались установщики. Проблема моя решилась за 10 минут. в трубу вставили лямбдазонд подключенный к компу и накрутили как пологается. теперь немогу нарадоваться машинку словно подменили УРА :)
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/#findComment-573365
Как хорошо ,когда косяки лежат на поверхности и их легко исправить :)
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/#findComment-574451
Подскажите пожалуйста, Сенс - ГБО 2 поколения при езде на 2-3 передаче дергается. Если резко набирать обороты нормально, а если ехать и поддерживать постоянную скорость то дергается.
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/#findComment-581710
На бензине тоже?
Регулятор напряжения может давать подобные симптомы.
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/#findComment-581776
Нет, на бензине все в норме.
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/#findComment-581880
я думаю не могут нормально настроить, умельцы х......
у меня воняло в салоне, сегодня устранил,надеюсь пройдет, во время замены воздушного фильтра слез патрубок с колектора :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/#findComment-582921
У мене проблема з оборотами на холостому 750-800, на бензині 800-900.
Чи можна самому щось зробити, чи їхати до газовиків ?
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/#findComment-583580
езжай к тем кто ставил, или у кого обслуживаешся, за подстройку много денег не возьмут.
а по сути тебя волнует холостой ход?она не глохнет?у меня тахометра вообще нет и соответственно проблем тоже, хотя после 6-ки(ваз) очень неудобно.
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/#findComment-584858
ustas28
Укажи пож. адрес гозовщиков которые тебе устанавливали ГБО, что бы другие стороной обходили!
https://lanos.com.ua/topic/24619-problemy-sgbo2/#findComment-585707
