Плохо включаются передачи, кроме пятой.
После замены масла отъездил около 1000 км. Проблема вот в чем как то хуже стала переключаться коробка, сцепление необходимо выжимать прям в пол. Появился как мне кажется небольшой люфт.
По трассе проезжая километров 100 без всяких проблем включая то 4 то 5. Заезжая в город, вторая, третья, четвертая передачи включаются уже с дискомфортом т.е уже нужно точно "попасть" и обязательно в пол выжать сцепление.
P.S Прошу прошения если не точно выразился. Может оно так и надо и у меня завышенные требования к коробке Сенса. Заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/24609-ploho-vklyuchayutsya-peredachi-krome-pyatoy/
Проверьте гидравлический привод сцепления на предмет подтекания тормозной жидкости и ее наличие в бачке главного тормозного цилиндра (бачек ГТЦ и сцепления общий), скорее всего в системе воздух и привод сцепления необходимо "прокачать".
" P.S Прошу прошения если не точно выразился. Может оно так и надо и у меня завышенные требования к коробке Сенса."
-коробка Сенса вполне прогнозируемая и при правильной эксплуатации работает вполне достойно.
Удачи
Сенс 2005г Крым
https://lanos.com.ua/topic/24609-ploho-vklyuchayutsya-peredachi-krome-pyatoy/#findComment-568097
Посмотри не разболтаны ли кулисы , салонная и та что в моторном остеке.
https://lanos.com.ua/topic/24609-ploho-vklyuchayutsya-peredachi-krome-pyatoy/#findComment-568109
Удачи
Сенс 2005г Крым
Спасибо за ответ!! Да действительно зимой имело место небольшое подтекание тормозной жидкости, с тех пор поглядываю на бачок почти каждую неделю жидкость на месте, подтекания вроде сейчас нет :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/24609-ploho-vklyuchayutsya-peredachi-krome-pyatoy/#findComment-568112
Тоже грешу на кулисы, Хотя тут где то в теме нарыл человеку "вертолетик" предлагали заменить.
https://lanos.com.ua/topic/24609-ploho-vklyuchayutsya-peredachi-krome-pyatoy/#findComment-568116
Какой пробег? Опишите подробнее "Заезжая в город, вторая, третья, четвертая передачи включаются уже с дискомфортом "
т.е. нечеткое включение кулисы или сопротивляется синхронизатор?
https://lanos.com.ua/topic/24609-ploho-vklyuchayutsya-peredachi-krome-pyatoy/#findComment-568138
Пробег 58 тыс. я не особо шарю, скажу так особые проблемы были со второй и четвертой, но иногда, не всегда. Когда включал пердачи там где то, что то во что то упиралось (прошу прошения за каламбур), потом заново выжимал сцепление и старался более четко попасть туда куда нужно. На четвертой также само, только сцепление было выжато, ставил ее опять в нейтралку давал милиметров 5-10 в правую сторону и переключал все одним пальчиком.
Змінено користувачем eoff
https://lanos.com.ua/topic/24609-ploho-vklyuchayutsya-peredachi-krome-pyatoy/#findComment-568446
Вам необходимо прокачать гидропривод сцеления,т. е.недовыключается сцепление и синхронизатор не дает "легко"включить передачу.Предполагаю - после удаления воздуха из гидропривода сцепления все будет на должном уровне.
Кулиса у Вас думаю еще в пределах допустимого (исходя из пробега ),но проверить рукой даже без ямы ,из под капота на люфт в соединениях. Небольшой люфт-не критично.
Удачи Вам.
Сенс 2005г 145 000км Крым
https://lanos.com.ua/topic/24609-ploho-vklyuchayutsya-peredachi-krome-pyatoy/#findComment-569128
Удачи Вам.
Спасибо за совет!!! сегодня по городу ездил немного все было вроде "ок" только третья как мне казалось с небольшим хрустом включалось да и то не всегда.
https://lanos.com.ua/topic/24609-ploho-vklyuchayutsya-peredachi-krome-pyatoy/#findComment-569319
То же самое. Пробег 115 тыщ. Нужно в пол утопить сцепление, чтобы переключиться с верхней на нижнюю. Поможет ли регулировка педали сцепления. Прочитал здесь и принял решение подрегулировать слегка
https://lanos.com.ua/topic/24609-ploho-vklyuchayutsya-peredachi-krome-pyatoy/#findComment-576381
