Помогите пожалуста с Тосолом
russel
собственно вот! тосол не заменяли мне, проехал уже 38000, в зимнюю погоду стал быстро уходить! как-то можна мне его добавить, или менять надо?
если добавлять, то какой надо купить, чтобы не мешать!
Заранее спасиба!
zloykiev.narod.ru
Это та хрень которую мне продали на гарантином сто для долива
в систему охлаждения
zloykiev.narod.ru
и что, ее можна доливать в любой тосол?
Стоять!!! У меня залита СИНЯЯ жидкость, что соответствует Castrol Antifreeze/ Еще в Ланосы заливают КРАСНУЮ ож (что - не помню, но тоже фирменная). И на станции сказали - не дай Бог их перепутать между собой. Я уже не говорю о том, чтоб туда ТОСОЛ долить!!!
я спросил что залито с завода - они сказали что это(но это концентрат)
но в принципе можно доливать в любой безцветный антифриз
А вообще по паспорту замена охл. жидк. каждые 30000 т.к
замени полностью с промывочкой!! и будет тебе счастье!!
вопервых - будеш знать че доливать вовторых-система охл.
будет чище ну и ваще на душе спокойней!!
и не забудь подтянуть все хомуты на патрубках но только не слишком сильно и только на слегка теплый двигатель(шоб не лопнули пластиковые патрубки) УДАЧИ!!!!
Не хочется распускать слухи :oops: , но где-то, когда-то слышал, что тосол от времени эксплуатации теряет свое какчество, равно как и колликчество :wink: . Ведь не даром его рекомендуется заменить на 30000 км. Если бы не так, то его мона было се время доливать :wink: . Лучше меняй, для тебя лучше, и для машины надежней :D
у меня щас 37000, лутше щас поехать заменить на любую станцию, или дождатся уже ТО на 40000?
и скока будет стоить замена етого тосола?
Тосол и сам заменить мош. В правом нижнем углу радиатора есть пробка, отручиваешь и все тосол вылеватсо. Не забудь крышку бачка открутить.
  • 3 тижні потому...
просто вылить, и залить новый?
промывки никакой не надо?
Объем системы охлаждения ланоса - 7 литров. Всю слить не удасться, все равно в блоке останется немного. Так что считай. 8)
Если ни разу не менял, то сам лучше не лезь туда. Если самому, то под надзором знающего. Хоть там ниче сложного, но все-же...А промыть можно нефиг делать: Сливаешь старый сколько можно, заливаешь воды дисцилированной, вкл. зажигание, прогоняешь эту водичку по всей системе и опять сливаешь. Потом продуваеш как компрессором так и губками водичку. Заливаешь антифриз в нужной пропорции и все...
пасиб за советы!
но мне вот знакомые говорят, что тосол можна просто долить, и ничего в етом страшного нет!
и ещо раз на счет промывки, она не обезательна??
Уже два раза менял тосол. Откручивал краник в радиаторе и спускал весь тосол, не забывая при этом открыть крышку расширительного бачка и регулятор печки на "тепло". После этого через бачок продуть систему сжатым воздухом, а можна и без этого. Систему не промывал никогда. Закрыл краник радиатора и через бачок залил тосол. Всегда влазило только 5 литров. Прогрел двигатель, долил тосол до уровня. Все.
пасиб за советы!
Тосол и антифриз - это разные весчи! И смешивать их нельзя. Если ты не знаешь, что у тебя конкретно, а долить нужно, просто залей дисцилированой воды и не парься (тем более, что -25 уже не будет точно!).
Когда надумаешь менять, промывать перед заливкой нового антифриза промывка - необязательна.
ещо раз всем спасиба!
Ту Ganstaz а как определить, ето тосол или антифриз?
Я еще не видел ланосов с тосолом в системе охлождения. Если у тя ланос - поляк, то несомненно - антифриз. У меня поляк, цвет заводского был - синий. Как определить что именно - не знаю. Да и я думаю, тебе тоже этим забивать голову не стоит. Чо ты паришься, не пойму. Если щас не можешь поменять, то долей воды до замены да и все. Просто до следующей зимы нужно полюбому поменять на антифриз.
ок, тогда куплю дист. воды и долью! =)
ланос у меня поляк 2005 года.)
ещо вопросик, жидкость вроде раньше была желтой, а сечас потемнела, ето из-за чего может быть? )
От вы раздули тему. Тасол - это уже готовая охлаждающая жидкость.
А антифриз -концетрат(цвет может быть любой, от фантазии производителя зависит), который перед употреблением нужно разбавить дисц. водой.
Или я что то неправильно понял? :D
Народ, че-то вы путаетесь по-моему.
Антифриз - название технологической жидкости, предазначенной для охлаждения двигателя, не замерзающей зимой.
Тосол - просто одна из марок антифриза. Название осталось нам от советского союза. Для некоторой техники антифриз-спирт ;) Видел еще ликви моли и кастрол, читал в инструкции про басф. Если кого-то смущает то что он не знает что залито - сливайте и заливайте то что знаете.
