Термоизоляция шланга кондера
Есть ли смысл сделать термоизоляцию шланга который идет в салон (холодит который)? Думаю взять в строительном магазине кусок утеплителя с фольгой обмотать и закрепить пластмассовыми хомутами. Кто что думает по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/24539-termoizolyatsiya-shlanga-kondera/
Смысла в этом вообще нет, объясню почему тот шлаг который холодный это уже является выходом из испарителя (жидкое состояние фриона переходит в газообразное).
https://lanos.com.ua/topic/24539-termoizolyatsiya-shlanga-kondera/#findComment-566755
Ага, т.е охлаждение происходит сначала в самом салоне, а потом через шланг идет к компрессору?
https://lanos.com.ua/topic/24539-termoizolyatsiya-shlanga-kondera/#findComment-566757
Совершенно верно.
https://lanos.com.ua/topic/24539-termoizolyatsiya-shlanga-kondera/#findComment-566764
непанятна!
выход из компрессора и до поступления в испаритель я думаю нужно теплоизорлировать, так-как часть фреона испаряется по пути в испаритель и охлаждает стенки трубки которые проходят в моторном отсеке, а там прямо дышит жаром!
так что думаю имеет смысл теплоизлоривать магистраль компрессор-испаритель, не зоря эе теплоизолирукют эту магистраль в домашних сплит системах...
переубедите меня если я неправ
https://lanos.com.ua/topic/24539-termoizolyatsiya-shlanga-kondera/#findComment-622799
Для домашних термоизолируют чтобы не образовывался конденсат... В моторном отсеке это не актуально
https://lanos.com.ua/topic/24539-termoizolyatsiya-shlanga-kondera/#findComment-624700
Ничего теплоизолировать не надо, трубка которая идет к испарителю находиться под давлением в 15бар, именно это давление и дезжит газ в житком состоянии и внешняя температура на него не влияет. Газ переходит в газообразное состояние в испарителе (поэтому он так и называется)по средством термоклапана который и регулирует процесс расширениия фреона.
https://lanos.com.ua/topic/24539-termoizolyatsiya-shlanga-kondera/#findComment-625320
спасибо за разьяснение, но! трубка на ощупь очень холодная, у меня даже иногда на ней иней может быть!
значит часть фреона испаряется уже в ней...или это уже неиспарвность?
https://lanos.com.ua/topic/24539-termoizolyatsiya-shlanga-kondera/#findComment-644337
Там же две трубки. Одна, потоньше, это та, по которой жидкий хладагент идет в испаритель. Она теплая/горячая на ощуп. Другая, потолще - обратка, по ней уже газообразный хладагент идет к компрессору (через испаритель). Она как раз холодная, и это нормально.
https://lanos.com.ua/topic/24539-termoizolyatsiya-shlanga-kondera/#findComment-644895
  • 1 рік потому...
Хоть тема древняя, но отвечу, мож еще кто прочитает, как я.....
Принцип работы кондея: компрессор газообразный фреон сжимает до высокого давления и фреон оч сильно нагревается, далее газ из компрессора поступает в радиатор который стоит перед основным радиатором под капотом под большим давлением, в радиаторе (на улице) при работе вентиляторов от газа забирается тепло и газ конденсируется в жидкость. На выходе из радиатора имеем охлажденную (но теплую) жидкую фазу фреона под высоким давлением. По трубке которая с правого борта жидкость идет в радиатор в салоне (испаритель) после капиллярной трубки или спец клапана (Термо регулирующего вентиля). Здесь (В испарителе) начинается область низкого давления, и жидкий фреон начинает кипеть, так как давление упало. При кипени фреон отбирает теплоту из испарителя, тем самым охлаждаем воздух в салоне. Далее на выходе из испарителя салона имеем толстую холодную трубку, по которой идет газообразный фреон низкого давления и направляется в компрессор. и так далее.
Посиму изолировать ничего не нужно. Потому как от горячей трубки все равно нужно забирать тепло, а от нагрева холодной трубки мы еще и выигрываем в том что если в ней остался жидкий фреон вероятность докипания его будет больше , нежели если надеть теплоизоляцию.(чтоб не было гидроудара в компрессоре)
Если толстая труба которая выходит из салона взялась имеем - то это свидетельствует о том, что или много фреона, и он еще докипает в трубе, или низкая температура воздуха, он не успел весь вскипеть, или и то и другое плюс вентилятор печки в положении "1".
Если обмерзает тонкая "Горячая" трубка ближе к салону - это свидетельствует о малом количестве фреона, и он начинает кипеть уже в трубке не доходя до испарителя.
Надеюсь внятно написал. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/24539-termoizolyatsiya-shlanga-kondera/#findComment-1269219
Термоизоляция может быть вредна в случае попадания жидкой фазы в обратку, когда нет изоляции вероятность попадания жидкой фазы в обратку и компрессор ниже. Соответственно срок жизни компрессора выше когда нет термоизоляции.
https://lanos.com.ua/topic/24539-termoizolyatsiya-shlanga-kondera/#findComment-1293791
Себе для эксперимента изолировал толстую трубу(та что холодная), то ничего не поменялось.
https://lanos.com.ua/topic/24539-termoizolyatsiya-shlanga-kondera/#findComment-1293835
Выше всё правильно написали. Но добавлю, если обратка покрывается инеем и кондиционер холодит сильно это не есть хорошо. Чем некоторые и хвастаются. Это очень плохой признак, срочно проверять давление, так как происходит утечка фреона.
https://lanos.com.ua/topic/24539-termoizolyatsiya-shlanga-kondera/#findComment-1293883
вчера заглянул под капот,на компрессоре с трубки ,которая идет в салон,течет жидкость-подумал всё "приехали",а то конденсат стекает(потеет так ,что капли воды образуются прям на глазах )-вопрос, это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/24539-termoizolyatsiya-shlanga-kondera/#findComment-1308903
Нормально. В личке отписался.
https://lanos.com.ua/topic/24539-termoizolyatsiya-shlanga-kondera/#findComment-1308924
  • 8 місяців потому...
Это больше похоже на засоренный фильтр-осушитель, пора к с специалистам обратиться на замену и заправку.
А похорошему еще и систему промыть и масло сменить.
https://lanos.com.ua/topic/24539-termoizolyatsiya-shlanga-kondera/#findComment-1509356
