Двигатель не запускается.
yuranovich
Всем привет. У меня проблема.
После замены клапанов(16),двигатель не запускается после полного прогрева или пробега около 20 км.
Смотрел стартер, втягивающее поменяли.
Смотрел акб,устало поменяли!
Такое впечатление, что накрылся генератор.
Как проверить? Выложил на все замены уйму денег нет терпения.
Подскажите пжлст! :verysad:
Думаю генератор здесь не причем. Ты скажи, когда двигатель пытаешься завести он «хватает» хоть или нет.
Как раз нет!
такое впечатление что акб сдох.
остынет всё гуд!
Попробуй на прогретом проверить наличие искры. Если ее нет - может от температуры глючит модуль зажигания? B)
1. Смысл менять и что это за сервис который советует проверять заменой?
2. Это каждый раз так или нет?
3. Гена на завод не меняет, если заряжен АКБ.
4. Если АКБ заряжен, то двигатель будет крутить бодро, т.е. в это случае если есть шум стартера то его менять не нужно, так же менять гену не нужно.
Итог:
Если на гарячую не заводитья и не хватает, то либо нет искры либо нет бензина. Проверяй бензонасос, есть ли на нем питание и т.д. - но это мало вероятно.
Скорее всего что то в электронике типа свечи катышка зажтгания. проверяй искру как посаветовали, проверяй катушку.
Мужики - выражайтесь более вразумительно, очень сложно догадаться о чем речь.
  • 4 тижні потому...
Всем спасибо!
Пока сам не полез, то и не знал что там!
Клинили втулки стартера!
неделю искал поломку! :energy:
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
