Странности или глюки с электричеством
На днях заметил одну старнность. На стоянке слушал мафон, моргнул светом, мафон потух и потом опять заголелся. Попробовал при включенном мафоне поставить на сигналку, тот же эффект, мафон выкл, потом включился. Проделал туже фигню с габаритами, опять выкл и вкл.
Акум стоит новый, от него проведен провод 6 квадратов для мафона и сигналки 8)
Что происходит, может кто то прокоментировать?
https://lanos.com.ua/topic/2445-strannosti-ili-glyuki-s-elektrichestvom/
как по мне, то акуму не хватает мощности, но если новый то странно! А какая мощность у акума?
https://lanos.com.ua/topic/2445-strannosti-ili-glyuki-s-elektrichestvom/#findComment-51604
Такое у меня наблюдалось когда акуму приходил трындец.Прослужил всего 2 года,хотя когда покупал машину то на мой взгляд акум был новый,хотя его внешний вид не показатель.Думаю мне его подменили в салоне .
https://lanos.com.ua/topic/2445-strannosti-ili-glyuki-s-elektrichestvom/#findComment-51606
я тут померял напругу на генераторе и акумуляторе.
С генератора на работающем двигле идет 14,2 вольта, а на акуме при работающем двигателе 13,6 вольта.
Где то 0,5 вольта теряется :?
https://lanos.com.ua/topic/2445-strannosti-ili-glyuki-s-elektrichestvom/#findComment-51608
потеря - считаю то мелочи.
Мой диагноз - разряженный акум. Но раз он новый, то теоретически вряд ли возможно. Мощности должно хватать с песней!
https://lanos.com.ua/topic/2445-strannosti-ili-glyuki-s-elektrichestvom/#findComment-51609
если теряется, то на мой взгляд оно теряется в акуме.....Я описал то что было у меня.Сейчас новый акум и такого не наблюдаю.
https://lanos.com.ua/topic/2445-strannosti-ili-glyuki-s-elektrichestvom/#findComment-51611
У меня очень похожая ситуация
:shock:
https://lanos.com.ua/topic/2445-strannosti-ili-glyuki-s-elektrichestvom/#findComment-51618
Окислилась клемма акумулятора.
https://lanos.com.ua/topic/2445-strannosti-ili-glyuki-s-elektrichestvom/#findComment-51621
3,3 тис   1
Клемма аккума или контактная группа в замке зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/2445-strannosti-ili-glyuki-s-elektrichestvom/#findComment-51626
И что грозит?
https://lanos.com.ua/topic/2445-strannosti-ili-glyuki-s-elektrichestvom/#findComment-51630
3,3 тис   1
Грозит проблемой с заводкой или разряженным аккумулятором. Не смертельно, но неприятно.
https://lanos.com.ua/topic/2445-strannosti-ili-glyuki-s-elektrichestvom/#findComment-51638
Ну в этом деле главное что бы не грозило возгаранием!
https://lanos.com.ua/topic/2445-strannosti-ili-glyuki-s-elektrichestvom/#findComment-51641
Клемы проверил, окисления нету, контактную групу на замке снимал смотрел, там все чистенькое, как на новой машине, муха не сидела.
https://lanos.com.ua/topic/2445-strannosti-ili-glyuki-s-elektrichestvom/#findComment-51688
3,3 тис   1
Вольтметр в зубы и искать, где пол вольта теряются. Пока не начались неприятности. Контактов по машине много. Например вот
https://lanos.com.ua/topic/2445-strannosti-ili-glyuki-s-elektrichestvom/#findComment-51697
В мафоне присутствует защита по питанию.При падении напруги он может отключаться.Проверь цепь от клеммы до питального входа на мафон. У меня была похожая пробл. -плохой контакт на предохранителе. И просмотри качество "земли" на мафоне.
https://lanos.com.ua/topic/2445-strannosti-ili-glyuki-s-elektrichestvom/#findComment-51766
Для мафона выведен отделный провод от акума, массой он сидит на корпусе+ провод массы подкючен. Что самое интересное, когда поездишь, а потом сразу после глушения двигателя делаешь ту же операцию то ни чего такого нет, а вот постоит часик и все....
https://lanos.com.ua/topic/2445-strannosti-ili-glyuki-s-elektrichestvom/#findComment-51768
