Влияет ли на работу ГБО замена масла и фильтров ?
Вот собственно и вопрос...я заменил масло с фильтрами...машина стала глохнуть при переходе на газ...( она и до этого глохла, но потом перестала, когда на СТО подкрутили мозги ) может как-то начинает меняться бензиновая карта или вроде - того...???
https://lanos.com.ua/topic/24418-vliyaet-li-na-rabotu-gbo-zamena-masla-i-filtrov/
Только воздушный фильтр может влиять,поставил новый теперь больше воздуха,регульнуть ГБО может?
https://lanos.com.ua/topic/24418-vliyaet-li-na-rabotu-gbo-zamena-masla-i-filtrov/#findComment-564814
если стоит 2-е или 3-е поколение, где стоит смеситель, может изменится концентрация газа... т.е. больше воздуха идет!!!
теперь нужно добавить газа(желательно самому е лезть)!!!
Змінено користувачем duplin
https://lanos.com.ua/topic/24418-vliyaet-li-na-rabotu-gbo-zamena-masla-i-filtrov/#findComment-564815
Што за бред. Причём тут масло в ГБО. Што вы человеку нагаварили. Вы ещё скажыте, што если стекло протереть, тоже нужно ГБО регулировать
staripan Скорее всего так совпало, может што-то зацепили при замене. Замена масла тут совсем не причём.
https://lanos.com.ua/topic/24418-vliyaet-li-na-rabotu-gbo-zamena-masla-i-filtrov/#findComment-564882
На работу ГБО -2 могла повлиять только замена воздушного фильтра.
https://lanos.com.ua/topic/24418-vliyaet-li-na-rabotu-gbo-zamena-masla-i-filtrov/#findComment-565342
Ты сам хоть понял что написал?Кто тут говорил что замена масла влияет на работу ГБО?Читай внимательней :ay-yay: без обид.
https://lanos.com.ua/topic/24418-vliyaet-li-na-rabotu-gbo-zamena-masla-i-filtrov/#findComment-565355
**если стоит 2-е или 3-е поколение, где стоит смеситель, может изменится концентрация газа... т.е. больше воздуха идет!!!
теперь нужно добавить газа(желательно самому е лезть)!!!**
Rurik Вот написан полный бред, привязанный к замене масло.
https://lanos.com.ua/topic/24418-vliyaet-li-na-rabotu-gbo-zamena-masla-i-filtrov/#findComment-566104
Ну тише вы, горячие финские парни...у меня 4-е поколение...вся проблема заключается при переходе с бензина на газ автоматически..после ночи...бывает заглохнет, бывает-нет...
https://lanos.com.ua/topic/24418-vliyaet-li-na-rabotu-gbo-zamena-masla-i-filtrov/#findComment-566106
