Редуктор Tomasetto
staripan
У меня установлен под аккумулятором паралельно ходу движения. Если выключить в салоне вентилятор и музыку, то на ХХ слегка слышно как шипит.
А в чём проблема-то?
у меня редуктор прикручен к штатным отверстиям на кузове ( перегородка за которой торпеда...это если из-под капота смотреть ) в двух местах....на хх и небольших оборотах слышно работу...я туда подложил прокладки из камеры вырезал...вроде меньше стал шуметь..может его к стойке прикрутить...как кто-то выше писал ??? может поможет...и не будет совсем слышно ?
Ланос поляк 2004 г\р ГБО-2 Редуктор Томасетто 07..Обращался с ГБО варварски..регулярно (кроме лютых морозов) заводил на газу..Расход 11 по городу,12 кондиционер-окна..Пол года воняло газом из под капота..Появилось лаве-поставил ремкомплект редуктора..Обошлось 200+280 всего 400.Газовщики долго не могли отрегулироать обороты и как причину озвучили большой диаметр диффузора-34-36..Вырезали и на гермете вмазали в диффузор алюминиевую шайбу с вн диаметром 28...Странно..Как я до этого 6 лет на старом катался..и жрало не много...Я поездил ,померял расход и офигел 14!!!!Хрен с запахом..я на улице ставлю..Кончилось все тем что на форуме любителей жигулей-восьмерок нашел ссылку на оптовый склад в ВИшневом где за такую же новую Томасетту хотели 430 гр..купил,привез мастеру ,за 5 мин ее прекинули..Старый редуктор просто подарил мастеру..Кстати цена по Киеву за замену редуктора на СТО 750-800 гр!!!!Мораль:Не ремонтируйте редуктора!!!Выбрасывайте и покупайте новые..Ланос тем и ценен,что на него все есть в продаже..отличного качества и за копейки..
редуктор томасето 100kW звука работы не слышно. Установлен под капотом возле расширительного бачка.
У меня Томассетто.Думаю, что неплохой.Правда слив конденсата - это пипец.....У меня стоял на перегородке между мотором и салоном.Потом переставили на правый стакан...Говорят, что мембрана должна быть паралельно движению (типа трогаться под горку и тормозить двиглом...)+ жеще получилось зафиксировать сам редуктор (пару раз обламывало медную трубку, которая к редуктору подходит)+ говорят, что шланг подачи газа от редуктора до смесителя должен быть МИН. не знаю, как у вас и возле аккума стоит и возле расширительного бачка....? Ничего не хочу сказать, что это не правильно и т.п., просто излагаю то, что слышал.Я не спец.
У меня стоял на перегородке между мотором и салоном.пару раз обламывало медную трубку, которая к редуктору подходит
Cтоит так же на моторном щите, тоже два раза ломалась трубка. После последней поломки и её устранения в салоне перестало вонять газом. Редуктор при трогании с места стучит о щит. Трубку подающую газ в впускной коллектор укорачивать не стал, т.к. зимой стояла короткая(а морозы были сами занете) слезла с фланца редуктора. Лучше пусть стучит, чем будет слазить постоянно. Но всё это криворукость установщиков. Редуктор настраивал сам, пользуясь рекомендациями в этой ветке. Он себя окупил. Расход радует - 11л. по городу.
Стоит на перегородке,не стучит,вроде шипит.Подводящяя трубка-перед редуктором 3 витка накручено-она там и играет.Вместо сливного болта вкрутил тормозной шланг с заглушкой,при сливе осадка выравниваю по прямой и в стакан все стекает--удобно! Расход-10л.на 2.0л.8кл.
Установлен на правом стакане, некаких роблем с трубой небыло, шума не слышу,поповоду покупки нового то у нас рем комплект стоит 150Гр, заменить самаму думаю труда не составит (я прирегестрации сам снемал ГБО), да поповоду длены шланги то уменя сначало была совсем короткая аш изгебалась все боролся с нормельной раб. ГБО так один газовщик посоветовал удленить трубку зделать кольцом без резких изгибов щас проблем нет!!!!!
а чего редуктор убрали с перегородки на стакан ? какая причина ?
Причина банальна - нагрузки на мембрану минимальные при трогании и торможении.
А на что это влияет? Если тебе это наплёл один известный нам с тобой товарищ по имени Вова, то меньше слушай этого сказочника. Любит он чужие мысли излагать и выдавать за свои.
Я уже 70 тыс. так проехал и проблем никаких. А под капотом 1,6 вообще места нету, поэтому и установили под аккумулятором.
,ты не забывай что у тебя 4-е поколение.. там пофик где редуктор стоит.. а вот второму не пофик..
Почему? Давление ведь в магистрали от редуктора до форсунок/смесителя одинаково, какая разница какой длинны шланг? Или я что-то прогулял?
Прогулял :) тут народ пишет про редукторы 2-го поколения, а не 4-го :) так вот второму расположение как раз не пофик, а 4-му относительно пофик :rolleyes:, во втором чем короче патрубок к смесителю - тем лучше, плюс имеет значение как он установлен.
Скиньте пожалуйста фото как редуктор крепится к правой стойке.
меня тоже интересует такое фото !!! если не затруднит, сфотайте пожалуйста !!!
А кто при каком пробеге менял мембрану?
Обязательно должны быть симптомы и какие?
Змінено користувачем SEPT
Кстати у меня есть огромное желание послушать работу редуктора Tomasetto, установленных на ваших авто !!! очень был-бы признателен !!! нахожусь териториально возле ст. м. Масельского...одноклубники, отзовитесь !!!
Мой редуктор работает громко на мой взгляд....слышно в салоне, из-за чего испытываю дискомфорт какой-то..
В салоне не слышно,под капотом слышно,если стоять очень близко.
, если я не ошибаюсь, то неправильно редуктор установлен, его надо развернуть на 90 градусов (поставить по ходу машины), меньше нагрузки будет на мембрану.
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
